13
-3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 17063822
11.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Не буду спорить, ты то их перевидал больше чем я, а на счёт ковки я имел в виду уплотнение прессом, хотя может нам только литьё продают. Если будет доступ к безлимитному нету глянь ролик, понятно что не факт что нам такие попадают.
ПС в ролике есть фраза, заготовка под прессом подвергается давлению  в 2000 тонн, вот это я называю ковка.
Змінено: 11.05.2013 р., ZASEKAN
11.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Обрати внимание на цвет вландовского поршня, нового, он тёмный, я так понимаю не зря, мой оргинал тоже тёмного алюминия а СМР белый, сам метал белый, может без графита а может не кованный  06_question но во всяком случае доверия не внушает. Влад вон нахватался даже смотреть жутковато.
последняя фотка жизненная аж смотреть стремно...  59_rofl  59_rofl  59_rofl
11.05.2013 р. відповів для zxdx1
Не знаю,что там у тебя за китайский жиклер попался,в основном жиклеры из ремкомплекта сделаны нормально,единственное-сечение отверстий там действительно побольше чем на оригинальных.Знал бы-прислал бы тебе парочку жиклеров ХХ...Далее:При таких жестких прихватах вероятен изгиб шатуна.Что в итоге?Поршень криво работает в цилиндре...Понимаю,что я полез в дебри,и нагнетаю обстановку на фронтах,но все же не могу не упомянуть и этот вариант...
Так это для тебя специально фотку повесил  03_biggrin Я вон свой разбираю разбираю по троху, когда уже собирать начну, сего дня снял весь пластик, он из нутри маслом залит, мыть буду, ну дело движется, вроде.... А де там маркировка на жиклёрах, я не нашёл
Серега,ну не вижу я там темного цвета!Вот специально полез только что в гараж и посмотрел на новые  вландовские поршня(правда на Диовские,но не суть важно),так вот при ближайшем рассмотрении я обнаружил что покрытия на них нет(кроме внутренней поверхности и днища поршня),и видны микроскопические темные вкрапления-как и должно быть.Просто мы говорим темный,а понимаем этот цвет может быть по разному. 06_question
Всё, пошел убился...  70_suicide  70_suicide
прихват был плавный обороты мотор туго держал до середины ручки газа пришлось крутить чтоб не заглохнуть на светофоре... потом свернул и еле покатился до обочины в этот момент он и заглох окончательно и безповоротно... так что резкоого термоядерного прихвата не было...
но если из-за прошлых раз действительно погнуло шатун, то действительно пошел убиваццо, денег уже нет его делать, буду ездить не больше 65, пока так он еще позволяет ездить...  03_biggrin
от же ш...  84_acute  84_acute  84_acute шютник однако..
маркировка то ли сбоку то ли сверьху где под отвертку паз... там очень мелко присматриваться нужно или еще лучше через увеличилку посмотреть внимательно...
завтра макросъемкой сфотаю покажу тебе где...
Змінено: 11.05.2013 р., zxdx1
Извини,я не хотел.... 66_pardonПрихват был,и не один,представляеш-какие нагрузки на шатун? А,вот еще чо подумал:Ты цилиндр точил?Как вариант могли криво расточить:не перпендикулярно плоскости....
sanekyoo
11.05.2013 р.
сама надпись на жиклерах, это их диаметр..
такие сверла тяжело найти,
для автомобилей попроще, там больше диаметр.
а на скутерах 35-38, это 0,35мм-0,38мм.
цилик 4 года тому назад был проточен...  03_biggrin  ща вырбаотка уже писал что зазор в новых кольцах почти 0,4 мм.... спрашивается какие там нафиг прихваты...
11.05.2013 р. відповів для sanekyoo
не ну если внимательно присмотреться то различия в диаметре отверстий пропускных этих жиклеров есть, можно увидеть даже не вооруженным глазом что в 38 отверстие больше чем в 35...  06_question
sanekyoo
я это понимаю.
просто рассверлить отверстие будет тяжеловато, нужно сверло найти !!
проще подобрать жиклеры.
По расточке понял. По поводу
ты что,правда считаеш что это критический зазор на новых кольцах в старом цилиндре?Да для 90ка это отличный зазор я считаю!И не путай зазор на кольцах с зазором поршня в цилиндре.А так же если подумать-то материал колец тоже имеет свойство расширяться,и кто проверял как они расширяются?а може при нагреве они смыкаются полностью,пропадает зазор,и увеличивается давление на гильзу,соотвестственно трение,соответственно нагрев...Так что ньюансов масса!
11.05.2013 р.
01_smile  Мир, Труд , Май лидоводам   20_drinks
Кто что скажет на сегодняшний день
какой вариатор  и сцепление(без доработок) подходят на AF-48 ?!?!
Yura Vinn Lead AF48
sanekyoo
11.05.2013 р. відповів для yuhonda
у вас есть хорошая разборка.
http://www.yugaloka.vinnitsa.com/parts.htm#ots
12.05.2013 р. відповів для sanekyoo
согласен, разборка очень хорошая....много всего есть.. 18_good
но варика оригинала и сцепы на аф48 нет - ток с двигателем
Yura Vinn Lead AF48
12.05.2013 р. відповів для Xlam
не добивайся меньшего расхода...  за ним  последует прихват....
эт если ездить 30..тогда крути и добивайся...  если быстрей ездишь...лучше не трогай... все отлично...
12.05.2013 р.
Так как вечером форум очень тормозил и невозможно было выложить все фотки продолжу начатое дело.
12.05.2013 р.
И еще...
      да нет, вродь не диаметр жиклера в миллиметрах,  а его пропускная способность в см3.
