+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18309010
14.05.2013 р. відповів для sanekyoo
а что с родным редуктором?
да на шестерне первичного вала зубья слизанные, наверное предыдущий хозяин колокол сцепления когда снимала то заднее колесо заклинивал, да и сам колокол снаружи как многогранник, наверное его газовым ключом зажимали или тисками. Через пару дней полезу в гараж, фотки выложу, если кому интересно
в магазинах полно. ищите.
буду признателен если ткнете носом где есть первичка на AF20
14.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Так это для тебя специально фотку повесил  03_biggrin Я вон свой разбираю разбираю по троху, когда уже собирать начну, сего дня снял весь пластик, он из нутри маслом залит, мыть буду, ну дело движется, вроде.... А де там маркировка на жиклёрах, я не нашёл
Сережа, вот фото маркировки жиклеров.
Слава Украине! Героям Слава!
14.05.2013 р.
А почему идёт белый дым из глушака?спасибо
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
14.05.2013 р. відповів для nester
Когда идет?На холодную,на горячую,под нагрузкой при движении? 06_question
14.05.2013 р. відповів для KOLIAN
на холодную бывает сильно,а прогреется и прогазуется то на много меньше,вообще какие рамки в дыме?может я просто зря заморачиваюсь
Белый? Может синий или какого цвета масло такой и дым обычно, бывает что дым непонятного цвета из за хорошего бензина, обычно спиртосодержащего, он толком не горит и даёт белесоватый пар что ли, было. Ты пока не трогай, откатаешь бак топливо смени, я последнее время на АЗС как на похорон еду, хрен его знает чего нальют.
14.05.2013 р.
в мене коли останнього разу їхав на далеку дистанцію з пасажиром(10км) теж було багато диму, змінився звук і пропадала тяга. Після того ще проїхав кілометрів 20 за 2-3 дні і тепер не можу завести...
Дуже не хочу розбирати поршневу групу, оскільки бувало що і зі стартера зоводився, а оскільки різьби в картерах я вже перерізав на  8мм, то тепер при кожній заміні треба міняти шпильки, тому що зверху закручую по 2шт гайки ключ 12, різьба 8(по аналогії з совкоциклами) - різьба на тих шпильках від такого з*їдається.
Свічка мокра стає коли пробую завести, і іскра є.
14.05.2013 р. відповів для q3a
   а зачем менять каждый раз шпильки?  зачем по 2 гайки?  поставь удлиненые гайки.
14.05.2013 р.
справа в тому, Олег, що я ледве знайшов такі гайки, ще радянські(ключ 12, різьба 8) і вони короткі, кілька витків, тому даю по 2шт і затягую, а шпильки сучасні беру блискучі пластиліновві такі, тому й різьба на них нищиться одразу. Інших гайок знайти не-ре-аль-но! Всі з пластиліну і ключ 13/різьба 8, та й то низькі, можливо на 1 виток більше різьби від сили.
для того что бы не разбирать...для начала измерь компрессию...
возможно  кольцо залегло или лопнуло(достаточно одного кольца) или как у  Шрека----- стопор  вылетел и процарапал...( хотя после  вылетевшего кольца  ты бы уже не поездил)...
может только часть *усика* стопорного кольца отвалилась... ...
 так что  измеряй компрессию....
14.05.2013 р.
писав ранішо про компресію: міряв у сусіда в Карпатах і в своїх - то у всіх приблизно 3. Притому всі нормально їздять і заводяться, за винятком Ліди звісно. Можливо такий компресометр, проте як пояснити те, що 2шт Карпат прекрасно їздять і заводяться при такому ж показнику? В карпатах точно добра компресія, оскільки це наші порші мопеди і ми їх просто для душі тримаємо - 1-2р в рік їздимо. А поршневу групу нову ставили в Карпати - як сусід - так і я.
при тройке------- снимай поршневую.......
 потом когда снимешь----  напишешь...и желательно фотоотчет...
14.05.2013 р.
як пояснити що Карпатах добрі поршневі групи і теж показник 3?
Я припускаю що проблема саме в компресометрі, оскільки у всіх 3 мопедах приблизно 3 показує, причому всі їдуть.
Не может там 3 кг быть! Просто мерите неправильно. У меня самого Карпаты. Просто при замере компрессии при помощи кикстартера точных показаний не будет-оборотов вращения не хватает! На япошках-же есть стартер,и он прилично раскручивает коленвал,а поэтому точность замеров гораздо выше. Попробуй на Карпатах (только с помощью друга) померить компрессию с помощью разгона мопеда на первой передаче без свечи,но с установленным компрессометром,и тогда сразу увидишь реальную компрессию. У меня такой замер показывал 8 кг, а при прокручивании кикстартером тоже около 3 кг. Вот тебе и разница!
Migel V-50
я думаю что измерения надо производить  исправным прибором..
если  сомневаешься в приборе... подьедь  на любую сто...и  проверь заведомом исправным...
15.05.2013 р.
дякую, це ідея; однак в мене компресометр з ґумовим конусним наконечником, тому з накату не вийде...(
А от зарядити акумулятор до скутера можна, або ж чи можна спробувати акум від машини великий до скутера? бо мій певно вже  не дуже...
15.05.2013 р. відповів для q3a
Почему с наката не выйдет??? Выйдет,только это надо вдвоем производить.Товарищ компрессометр держит,а ты накат создаешь 17_wink Аккумулятор к Лиде на время замера можешь и от машины подсоединить.Страшного в этом ничего нет!
Migel V-50
15.05.2013 р.
компресометр позичав на станції техобслуговування; але заміряв бивши ногою по кікстартеру(і на Карпатах, і на Ліді). Дійсно так не заміряєш точно, як казав колега вище?
Да,кикстартером точно не замеришь-это однозначно!!!
Migel V-50
15.05.2013 р. відповів для 16v49a03
Кстати не забываем при замере компрессии выкручивать ручку дроссельной заслонки!!!
Migel V-50
