27
+9 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17867186
16.05.2013 р. відповів для denis_1992
С Днюхой!!!  20_drinks  20_drinks  20_drinks
16.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Дренаж по любому в крышке должен быть,причем без всяких клапанов,и соответственно перепадов давления в баке не должно быть...конечно же при наличии исправной пробки.
Я понимаю, но 2 леада и у обоих такие пробки оба ездят, может быть они воздух из бака не выпускают а только впускают  06_question а может бензонасос обеспечивает, тогда понятно почему при неработающем остывающем двиг.. такие фокусы.
Можно провести эксперимент-например при длительной (допустим на ночь,или же на день при стоянке)приоткрыть пробку бензобака-в смысле расфиксировать,но оставить на горловине,и посмотреть что получится.А я при случае как буду снимать бак,проверю версию с клапаном в пробке,тем более что у меня при заправке "до полного"где то бензин течет,скорее всего через датчик...
16.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля, проводил я эксперимент, был период когда приезжал, и через определённое время уезжал часто, и была такая бяка, утром с ключа а на обед с кика, оставлял по приезду с открытой горловиной бака, ну с уверенностью не скажу но вроде легче заводить было.
А вот на ночь смысла нет, утром то как раз без проблем, проблемы только после остывание не полного.
ПС. Будешь снимать проверь версию с вакуумом, может крышка только в бак воздух пускает, я не смог придумать как создать вакуум в баке, сосать пары неохота было  03_biggrin
Змінено: 16.05.2013 р., ZASEKAN
Ну идею ты понял...А я проверю при случае...
С днем рождения!  20_drinks
16.05.2013 р. відповів для romanxx
а я заметил разницу в 1 а  больше с открытой заслонкой.... с закрытой меньше на 1, не раз так замечал, может у меня паралон забитый
Всё правильно.
Открываем заслонку,полнее наполняется газом кривошип.Затем газы в кривошипе больше сжимаются (поршень идёт в низ) и полнее заполняют камеру сжатия.Вот от сюда и подъём компрессии при открытии заслонки.
16.05.2013 р. відповів для ratman
Всё правильно.
а как на счёт версии что с открытой ручкой газа идёт больше бензина с маслом ?
с днем рождения лидавод - сибиряк!!!!!!!
  юбиляр!!!!!
 крепкого тебе сибирского здоровья!!!!!! счастья и удачи!!!!!!!
полного бака и ровных дорог!!!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks
С Днем Рождения! 20_drinks  всего самого хорошего!
17.05.2013 р.
Спасибо всем за поздравления!!  20_drinks  20_drinks
17.05.2013 р.
Проверил сколько у меня жрет Лида после установки ветрового стекла от Вадима(VADUHA)-фотки его скутера выше по теме,свечи иридиевой и новой резины Continental 1009010 .Получилось 250 км до того момента,как заглох 18_good (с собой вожу 1 литр бенза)т.е 3.47 литра на 100 км.И это в режиме ГОРОД.Надо по трассе еще замерить 20_drinks 42_friends
Змінено: 17.05.2013 р., Chado
17.05.2013 р. відповів для Chado
А без стекла сколько было?
17.05.2013 р. відповів для denis_1992
220 км
Не плохо.  А как ты стекло установил, на родные зеркала делал проставки? Лежит стекло дома на боюсь с моими дорогами это дохлый номер, отломит крепления на руле а хочется поставить.
17.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Так это ж фирменное стекло.Там родные крепления ОГО-ГО!Я только на стойках зеркала прорезал резьбу леркой повыше на 1 см,чтобы гайку зажимную накрутить и вверх ее подать,т.к зеркало не вкручивалось в скутер-мало торчало снизу стойки
Стекло у меня японо и зеркала тоже НО блин втулка с гайкой на зеркале не крутится, так сделано  06_question подогнано так что когда вкручиваешь зеркало до конца в родное гнездо оно встаёт как надо,  снять её со стойки зеркала нельзя, это единое целое.
Блин.
А где стекло брали и по чем?Можно фото если есть?Вадюхино я видел.Такое же?
17.05.2013 р. відповів для Andy_e
Так мне Вадюха и прислал,последнее в Ялте нашел.Напиши ему,может еще будет.На Бегемото уже 2 года его нет,правда дешевле у них 03_biggrin 240грн.
17.05.2013 р.
До какой температуры греть подшипник перед установкой коленвала?
17.05.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
100-110 градусов внутреннюю обойму.
