+18 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17851495
28.08.2008 р. відповів для Vervet
КАКИЕ И НАСКОЛЬКО ТЕЖЕЛЕ 06_question
28.08.2008 р. відповів для IHTAC
у меня стоят 11 гр.
28.08.2008 р. відповів для romand
Езжу без аккумулятора, потому что от старого уже нет толку. Тот не хотел уже заряжаться, возможно я его добил, залив электролит Vaxoil для свинцово-кислотных аккумуляторов(плотность 1,27), а на аккумуляторе значок стоит "без свинца". Он один раз зарядился до напряжения 12,3В, но и этого оказалось маловато для запуска стартера, а потом почему-то он никак не хотел выходить даже на такое напряжение. При залитии электролита заметил, что при залитии в одну секцию элетролит проникал в соседную, чего вроде бы не должно быть. Да и ещё аккумулятор подтекал и кое-где попал на металлические части в скутере.
Если такой акум, да еще и течет - лучше выкинуть и купить новый, хотя-бы китайский, на пару сезонов хватит. Главное, что-би по размерам подошел. У нас в продаже их море, цена около 15-20 долл.
Насчет масла в редуктор точно не знаю, но в основном везде рекомендуют для 4 т двиг. Где-то читал, при большом износе шестерен рекомендуют заливать трансмиссионное для легковых авто.
Honda & Suzuki - the best!
Gudya
Один мой товарищ тоже ездил на Лидах, и когда у него сдыхал аккум, он брал аккумуляторы от компьютерных блоков безперебойного питания (UPS), они 12В, правда в размерах чуть побольше будут, посему устанавливались прямо под седло в унитазе, зато цена у них должна быть меньше чем у аккума для скутера! Если интересно, то можно посмотреть Vervet выкладывал фотки каким образом можно похожий аккум закрепить.
28.08.2008 р.
Сегодня на базаре увидел Лидовский ремень. Фото внизу. Может, кто-нибудь сталкивался, стоит ли брать? Я один раз купил ЕНДУРАНЦЕ, так это полный отстой, через 500 км. снял крышку - вся черная, в остатках ремня. Так и езжу сейчас на своем родном БАНДО, но он уже 16мм. 02_sad
28.08.2008 р. відповів для Igvas
я такого ремня не встречял--а какая его цена?
romand
28.08.2008 р.
Ребят, спасибо за ответы.
   Leon, дико извиняюсь, действительно на с.13 мануала написано про 4т масло в редуктор, раньше не замечал.
   Не совсем понял, почему плохо ездить без аккумулятора. Единственная мысля: генератор вырабатывает замного энергии, которую нужно куда-то девать, или я не прав? А аккумулятор у меня есть, он сухозаряженный, покупал вместе со скутом, я его планировал с весны заправить изарядить, т.к. читал, что нужно его зимой проверять, время от времени подзаряжать, в общем, не хотел в конце сезона гемориться.
  Всё-таки, наверное, я испортил ПО при съёме, после прогрева двигателя игла как была 0,92 см, так и осталась такой же длины. Моя версия такова: игла запирает воздушный канал ПО, поэтому при непрогретом двигателе выхлоп белый, что свидетельствует о слишком богатой смеси, после прогрева, как я понимаю, доза бензина от ПО уже не так влияет на общую картину. Но все же выхлоп немного белый, раньше был вообще бесцветный. Если у кого есть время и желание, посмотрите длину иглы в «холодном/горячем» состоянии в своих ПО, буду очень благодарен.
Ещё маленькие вопросы:
1) зачем забирается воздух в редуктор через трубочку из воздушного фильтра?
2) Для чего предназначен черно-белый провод, идущий от замка зажигания к прерывателю (по схеме)?
3) Для чего предназначен желто-синий провод от прерывателя через какую-то катушку на землю (по схеме)?
4) Стрелка спидометра после простоя западает, приходится легонько постучать по пластмассе, говорит ли это о изношенности тросика и его необходимой замене?
За него просят 80 грн. Но вообще-то цены у нас на все запчасти драконовские.
Я его посмотрел, в руках помял. Видимо Китай или Тайвань, но производит впечатление более плотного и качественного, чем ЕНДУРАНЦЕ (который, кстати, висел рядом - было с чем сравнить).
Но оценка на вид естессно субьективна, а интересно, как долго он будет служить?
Наверное рискну, завтра поеду куплю и поставлю, а там видно будет. Все-таки у меня стоковый уже на исходе (16 мм)  02_sad
romand
1) Что-то не замечал там никакой трубочки... Выложи фотку - интересно, может у меня она оторвана ?
4) Если одометр (счетчик киломеража) работает нормально - то тросик в порядке.
Скорее всего цепляется где-то что-то в самом спидометре - надо смотреть.
  К сожалению, фотку не смогу, уехал далеко от моей Лидушки на учебу. Шланжик входит в редуктор у второго болта крепления воздушного фильтра, глянь,там увидишь.
  Одометр в норме, просто я не лазил в спидометр ещё, решил спросить бывалых.
Ещё такой вопрос к украинцам: брат вскоре поедет отдыхать в Алушту через Симферополь, реально в этих городах достать чего-нибудь для Лиды 20 или я хочу много и сразу?
1.Да вроде бы она там и в фильтр не заходит - только в глухое отверстие в правой половине его пластикового корпуса. Думаю, это - для выравнивания давлений при нагреве редуктора, чтобы масло не выдавливалось через сальники наружу.
2. Выключение зажигания. Когда он соединён с корпусом, искры не будет.
3. Эта катушка - индукционный датчик системы зажигания. По сигналу с него, формируется искра.
4. Выше уже говорили - это дефект не тросика, а самого указателя.
28.08.2008 р. відповів для Leon
Наверное вот эта трубка имеется в виду:
На днях смотрел DIO 34--так там такая шлангочька тупо заглушена(заглушка не самопальная) и никуда не входит шланг,просто висит..
Змінено: 29.08.2008 р., Vervet
29.08.2008 р. відповів для romand
Ну во первых,сигнал и поворотнике на Лиде работоют от акума.
В нэте читал,что езда без акума,может привести к выходу со строя комутатора .На столько это верно не знаю.
У товарищя на Сузе сдох акум,он его снял.,дня три ездил без него--из за этого у него сгорела сигнализация.
29.08.2008 р. відповів для Igvas
Сейчяс у меня стоит ремень ENDURANCE ,но какойто обновлённый.Не в синей упаковке был ,а в жолтой и по виду на качественный похож,да и цена 70 гривен.Уже тысячю на нём прошол--пока всё нормально с ним.
aLl
29.08.2008 р. відповів для Leon
не входит... называется это устройство *сапун*, действительно служит для выравнивания давления. в продвинутых механизмах должно быть со своим фильтром
29.08.2008 р. відповів для aLl
У меня там никакой трубочки и фильтра нет, резиновая заглушка и все, но вроде не самопальная (см. фото). Подскажите куда трубку эту нужно выводить ?
Cмотри на фото,трубка  снизу корпуса фильтра вставлена.
aLl
сапун должен быть. может, он там как-то по другому реализован? если все работает, может и не трогать?
вообще трубка идет из редуктора. просто идет... другим концом ее вставляют в крепление на воздушном фильтре, чтоб не потерялась и грязи меньше попадало
aLl
30.08.2008 р. відповів для Igvas
P.S. Кстати, редуктор, уже почти не шумит (писал раньше), проехал около 600 км. - ХАДО помогло.
шум в районе редуктора пропал после замены всех подшипников+ всех подшипников сцепления, из-за которых, как оказалось, шум тоже есть (хорошо слышно, когда катиш скут, вычислил после ремонта редуктора).
сейчас появился новый шум, но это думаю неправильная установка одного из подшипников или его низкое качество, появляется в виде свиста на скорости, с причинами пока не разбирался
2vv
30.08.2008 р.
Сори. Ребята. Помогите оценить скутер, Honda Lead 90.  Состояние на мой взгляд для своих лет нормальное, бывают и получше и похуже. Пробег 18 т.км . Из недостатков: лысая резина на заднем колесе, аккумулятор (если пару дней не ездить то еле крутит, а так с ножки заводится нормально), ну и пластик не идеал("морда" менялась , но выглядит хорошо) . Расход где-то 3-3.5 по городу. Максималка где-то 85 (наверное из-за ремня, мерял он где-то 16.3) , до 75 разгоняется нормально а после уже вытягивает. Бонусы: чехол , шлем, ремень , стоит кофр.
Змінено: 30.08.2008 р., 2vv
