Переглядів: 18294519
06.06.2009 р. відповів для Lead
Дырочка диаметром около 0,3-0,4 мм.У меня в скутере,она была забита,из-за чего с превеликим трудом его завели.Прогрелся-работает нормально,постоял-снова не заведёшь.Я сначала тряс кусок карба в ультразвуковой мойке,потом пробовал нащупать дырку заострённой лучинкой из акации(она твёрдая)потом медной проволочкой.Тут идея-не расковырять  отверстие,нарушишь работу обогатителя и тогда карб на помойку.
Алекс
06.06.2009 р. відповів для CCCPua
Юра привет!! Вопрос такой какая нужна зажигалка чтобы с ней взять резиновое колечко, ТО ЧТО идет на вите-качества а то расход уж больно увеличелся а мощи нет!!! А ище если я закручу винт обогащения то смеси по идее должна быть меньше??
Резиновые колечки по идее должны стоять  на всех зажигалках.Я сразу поставил с дешевой прозрачной зажигалки,но оно немного тонковатое,но работать будет в карбе.А потом нашел нужное колечко в пьезозажигалке.
Смеси меньше не станет.Винтом  качества дозируется подача воздуха и соответствненно обогащение или обеднение смеси.Попробуй на игле стопорное колечко поставить выше.
У тебя вроде бы ,если память не изменяет,стоит новая ЦПГ да ещё и 65СС.?
06.06.2009 р. відповів для Vervet
Да на 65 стоит, просто на днях замерил расход на 100 вышло 3,5, а щас значительно больше!!!
06.06.2009 р. відповів для Hondmann
если есть регулируемый блок питания ,амперметр и желание немного повозиться
есть только последнее  01_smile
посмотрел у нас в радиомагазине такая, как Юра на фото выложил, стоит 65 грн.
наверное, её и возьму. дёшево и сердито.
да и в хозяйстве пригодится. 49_music
06.06.2009 р. відповів для mayonez
ну всё равно воткни амперметр и проверь-это минута делов.ток не обязательно должен быть 110 от ёмкости,а вот произведение силы тока на время зарядки должно быть примерно 1,5 ёмкости.иначе-что то не так
Алекс
NIGHTMARE
06.06.2009 р.
Такс есть вопрос по пластику))) так как я его щас делаю паяю и так далее, вылезла у меня фигня одна
(см.картинку.1) Вылезла трещена, изнутри ее невидно, а вот снаружи если пластик руками чуток изогнуть, она начинает проявлятся (см.картинку.2) блин, и сетку не хочется туда впаивать, так как она там поидее нафиг нада, что можно принять против етой трещины?  06_question
и ище 1, паял, шпаклевал я седня брызговик задний (был отломан, зимой боком входил в ворота, чуть не рощитал занос и отломал брызговик) Шпаклевка для бамперов все норм, но увидел я какой скол сбоку, начал его почучуть поднимать, и опааа....вся шпаклевка отлетела, почему она не хочет держатся на пластике?  06_question
Пост что б не засорять тему, ч-з часик, второй удалю
06.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Недавно менял бензонасос и видел, как с 3-го качка киком стал заполняться фильтр, а качка с 6-7 двиг запустился. Так что 30 качков многовато для того, чтобы карб заполнить. Может, с вакуумом проблема какая и поэтому бензонасос вяло качает?
Я тоже недавно менял бензонасос-на старом мембрана лопнула.И заметил,что китайский качает гораздо сильнее от оригинального.Но на старом мне приходилось после того как кончается бензин ножкой качать 40-45 раз,чтоб завелся!Хотя с утра без проблем заводится.А у него действительно может трубка вакуумная быть забитой,или с трещиной.Но вот нужно все равно с утра ему проверить уровень в поплавковой камере.
вот всю дорогу читаю и хочу спросить:
1 что такое уровень в поплавковой камере?
2 на что он влияет?
3 и наверное самое главное-как его проверить? (ведь карб непрозрачный)(как я понимаю только вскрывать! но ето гемор! а особенно на лидах)
06.06.2009 р. відповів для zoour
привет братва !!!! ну вот ток седня закончил с акустикой!!! музон долбит прост пипц ...70ватт но мног не довал акум жалко нулевый..     ЗАЦЕНЮЙТЕ И ВЫСКАЗУЙТЕСЬ --- все сделано своими руками  ровно в 100гривен не считая динамика .у меня их пара осталась с какойт машинки !!!!
так если сеточку на динамик одениш(если нет то они отдельно продаются) то и пара чего нибудь необходимого для природы влезет 20_drinks  20_drinks  20_drinks
06.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
значит так!
вопрос 1: эту трещину запаяй только снаружи! (если хочеш позвони вкратце расскажу как паяю я. я паяю и вывожу все без шпаклевки) 380972236025
вопрос 2: пластик брызговика это так называемый мокрый пластик с маркировкой PP или PE. на него нужна специальная шпаклевка либо сначала покрасить специальной грунтовкой именно для этого пластика!!! все остальное отвалится!
06.06.2009 р. відповів для TelO
могу ответить на самое главное  01_smile :
на нижний сливной штуцерок (внизу слева) надеваешь прозрачную трубочку, поднимаешь её вверх, откручиваешь винт и дыбаешь уровень.
должен быть чуть-чуть выше линии стыка половинок.
вот это тупняк((( это простейший водяной уровень((( и вот это 3 день думаю 04_blush  04_blush  04_blush
ед проблема эт то что какому то умелому ипонцу не понравилась та самая трубочка(имею в виду штатную) и он ее отломал вместе с пипкой 13_evil  13_evil  13_evil  ЗАСАДА 08_lol
Змінено: 07.06.2009 р., TelO
пипки нет -- эт плохо.  01_smile
не, ну может можно как-то пристроить
Змінено: 06.06.2009 р., mayonez
да мона и под эту систему легко положить природное веселье место позволяет !!!! конструктор легко снимается на одном разъеме и усе ..служит как перекрытие ок!!!!
    ЧЕТ ОСТАЛЬНЫЕ МОЛЧАТ ? ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ ИЛИ ЗАВИДНО ИЛИ ОТМОРОЗИЛИСЬ !! 15_badgrin   ДА И ЛАДН ТАКИМЖЕ И ОТВЕТИМ 08_lol
да как нибудь то пристрою) хоть на супер клей)))
просто обидно то что в мозгу отложилось эта поломка как не требующая исправления и в дедуктивном методе определения уровня этот вариант даже не рассматривался((( эээх хитрая все же штука подсознание 12_cray
а зачем тогда так высоко сделал??? не выгоднее ли было утопить эту конструкцию пониже дабы места было побольше???
ТЫ НЕ МЕЛОМАН НАВЕРН!!!! нижняя часть унитаза после перекрытия выполняет роль сабуфера...ниже опустить мона ток звук не тот и высоко тож ..а чуть выше центра само то получилось....
ну этих тонкостей я не учел)))) у меня музыка на улице)))
а вообше зачетно вышло 18_good  18_good  18_good
Привет - разведи немного эпоксидки(нагрей ее в горячей воде),отогни где трещина и промаж,когда застынет наждачкой обработай ,я делал так с такой трещиной (все держится!!!)
Ну что можно сказать- руки у тебя правильно поставлены (все окуратно и хорошо!) 03_biggrin
07.06.2009 р. відповів для Vervet
Для всех!Сейчас разбираем двигатель с Лиды полтинника-на капиталку,может кому надо какие размеры-задавайте вопросы,пока разобранный,можно померять!
А чё там с Лидой?.Коренные меняешь?
Да,коренные и поршневую.Пришло уже время у друга делать двигатель.вот вчера не успел,нужно таки сравнить коленвалы с 50 и 90.может чего придумаю.
