+15 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17866360
25.05.2013 р. відповів для VADUHA
где же ты ВРАГ был ,когда я в течении двух месяцев искал  себе колено!!!!!!!
25.05.2013 р.
Сегодня решил снять и подкрасить глушитель 01_smile , снял унитаз и увидел не очень симпатичную трещину на трубе рамы  02_sad ( косынки были уже давно порваны , но не придавал этому внимания  06_question ). Снял пласик, а с другой стороны .... ???!!! 27_dash  33_wacko Срезал косынки, заготовил новые, все зачистил и к соседу на сварку  42_friends (углекислотка ). Подобная беда уже случалась у кого-то ,читал, смотрел фото, но думал, что у меня такого  не может быть! Ан нет, как говорится; "и на старуху найдется проруха" . До сварки снял аккум, РР, коммутатор. После сварки - зачистка и подкраска рамы и глушака. Все включил и завел для проверки , работает все ..... кроме поворотов (наверное умерла релюха 38_focus ), теперь и в голову надо лезть 09_ireful1 . Залатал покрышку, вчера нашел где-то гвоздь, первый в этом сезоне.
25.05.2013 р. відповів для Xlam
я просматривал раму. когда собирал свой после зимы..... вроде все отлично...
смотрю у тебя все  намного лучше выглядит внутри... видать скутер существенно новее моего...
у меня все под слоем ржавчины и грязи...  затертое все...
п.с.  выехал 3 мая....... пошла вторая тысяча в этом сезоне.... так что обкатал до  слета... остальное  дообкатую  по пути на слет... с Юриком Ездоком..
25.05.2013 р. відповів для stakan
Ну тогда я ещо не задумывался о покупке ЦПГ и не интересовался запчастями.А затем нашол его обяву про поршневую по очень разумной цене.Заодно ознакомился и с остальным осортиментом.У него в продаже почти любые каленвалы.Нет только 48.
классика жанра!! ... 59_rofl  59_rofl
та непарься ты.. ты ж именно Вадюху не спрашивал где можно купить колено, а вот если бы спросил может быть и помог тебе ...  08_lol  08_lol   04_blush
Змінено: 25.05.2013 р., zxdx1
25.05.2013 р.
43_help  43_help  43_help
Здравствуйте!У меня Lead ss 50. установил двигатель Lead 90 при скорости 70-80 из двигателя слышен непонятный звон,скрежет .Как будто что-то цепляется.  На холостых двигатель работает приятно без посторонних шумов,стуков. Подскажите что может быть.
P.S на старом моторе была такая же ситуация.
sanekyoo
25.05.2013 р. відповів для zxdx1
да я ему кучу ссылок скидывал тут в теме... ворчун 85_boast
25.05.2013 р. відповів для TALIB1488
это может быть редуктор, а может и что то другое... слышать бы этот скрежет (если можешь выложи через ютуб видео со звуком на лапке погазуй), если гул так редуктор если трещание то и поршневая может быть... или что цепляет под крышкой вариатора, сними ее и осмотри внимательно на подтёртость, возможно когда ремень выходит на верха то где то за что то цепляет и издается скрежет...
наверное это слабое место на Лиде, у меня в этом же месте, практически так же лопнуло, а косынки тоже раньше лопнули.
Неужели из за лопнувшей косынки и раму рвать начинает 06_question
25.05.2013 р. відповів для aLl
разбирал/собирал редуктор, забыл поставить уплотнитель (резинку с отверствием под трубку) сапуна. оказалось, она отлично вставляется без разборки редуктора
может, кому пригодится
Точно пригодится! Значит она и вытаскивается без проблем... А я то в прошлом году мучился....
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Не редуктор точно.
Завтра попробую без крышки,может бендикс стартера цеплять за шестерню?
25.05.2013 р. відповів для Vervet
может это из-за того что большие грузы когда возишь так и раму рвет, я то практически один езжу постоянно пару раз папау подвозил и пару раз с товарищем катался а так всё время один и рама на этом месте очень крепкая, но зато в другом месте слабая... сам знаешь в каком, я фоты вылаживал...  04_blush  04_blush  это там где у меня вылез,  как один здесь жестокий наш товарищ сказал, "кулак дружбы"...  03_biggrin
Не редуктор точно.
всё может быть... зафиксируй крышку бендикса на первых страницах темы есть фотки как это делается и заведи скут без крышки вариатора погазуй посмотри что где может тереть, внимательно осмотри крышку варика...
В принципе возможно что и из за перегрузов ну и покатушек по бездорожью.
26.05.2013 р.
Всем привет! Спасибо за поддержку 20_drinks  Да сейчас сам вижу что правильно сделал ,что забрал скутер.Ставил и снимал мотор 2 раза и не мог понять(верней понять то я понял! но уверенности небыло) навернулся коленвал!!!!! Ситуация такая при вращении в одном месте немного было туговато (не туго а чуть чуть туговато) смазал вроде-бы нормально стал крутится,собираю скутер схватывает и опять глохнет(белый дым),аккумулятор был старый гляжу еле прокручивает!,ставлю свой такая-же картина! Ну думаю 100% колено! Люфта на коленвале нет вообще- ВМТ и НМТ на месте 06_question Разобрал мотор, взял колено на работу и распресовал и все увидел 05_shok Высыпались не иголки а  плоские  железки черного цвета.Дома лежит колено от Лида 90(сам шатун в отличном состоянии японский! а цапфы все кривые) его тоже распрессовал и примерил подшипник шатуна на ямаховский (чуть чуть есть люфт 02_sad но не критичный!) не рискнул на нем собирать!(хватит с меня такого гемороя 03_biggrin ) Дал сыну денег и купили новое колено вроде-бы тайваньское но не найс ричь сделано добротно 3000 руб. или 100$ взял на работе подшипники SKF - 6205 ,буду собирать.Очень жалко блин из-за  отсутствия ПТС этот скутер продавать 02_sad И не пойму вроде-бы случилось все из-за закисшего троса маслонасоса но почему поршневую не прихватило 06_question (поршень SEE стоял) вообще все чисто не задиров не полос(вот это для меня загадка 06_question )
26.05.2013 р. відповів для VADUHA
У меня СМР колено уже под десять тысяч отходило и чувствует себя отлично.
Вадим,а что CMR колена тоже производит??? 05_shok У нас в магазинах я таких не видал,всегда считал они только на поршневых специализируются.
У меня РИЧ стоит,вал выше всяких похвал. 18_good
26.05.2013 р. відповів для ratman
Привет.СМР это ведь торговая марка.Они нечего не производят вобще.Они лиш размещают свой заказ на заводах и ведут контроль качества.Поэтому под этой маркой может быть запчасть любой фирмы.Конкретно на тех валах стоит эмблема СМР но валы конкретно фирмы РИЧ.
26.05.2013 р.
Сегодня снимал цилиндр.Всё на фото.Прошу обсудить состояние поршневой.Прокладка выхлопной хлам.Цилиндр видно родной.Надпись на нём мне непонятна..Видно лазили.Поршень незнаю..Сверху надпись IN снизу цифра 75.Хочу купить запасной поршень.Но не знаю какой номер ремонта.Или это уже вилы?Состояние колец тоже под вопросом имеются вертикальные задиры слегка ощутимы ногтем.На предпоследнем фото размер цилиндра,на последнем размер поршня
26.05.2013 р. відповів для Andy_e
Купи лучше полностью ЦПГ.
Эта уже явно с прихватом.
26.05.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Судя по размерам поршня я так понимаю это 2 ремонт (40,5) то есть 2 ремонта мне еще можно? Цилиндр то родной
