0 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 17067435
aLl
27.05.2013 р. відповів для Andy_e
Я разобрался что к чему.Закрутил немного гайку сразу начало схватывать.Но когда много закрутишь тормозит колесо без нажатия на задний тормоз,поэтому попустил.Это надо на ходу настраивать чувствительность тормозов.Соберу цпг буду пробовать
да, как только отпустило- еще немного и хватит
там еще обычно контргайка стоит
на аф-20 еще нужно, чтоб в нужном месте и в меру надежно срабатывал фиксатор на ручке заднего тормоза, на аф-48 не знаю, стоИт ли он...
износ колодок показывает указатель, там-же на колесе (аф-20), его видно без разборки узла
27.05.2013 р. відповів для Xlam
Без АКБ повороты работать не будут, похоже где то  контакт прерывается, вот это самое поганое когда то есть то нет, я бы наверное начал с коричневого провода, тот что питание на свет раздаёт и дальше по выключателям. Хотя обычно причина проста, грязные выключатели или подкисшие контакты на лампах. Удачи.
28.05.2013 р.
ЗДРАСТВУЙТЕ
решил  я востоновить Lead 50 с двигателем Af20
друзья помогите советом:
какую лутше ЦПГ поставити,я присмотрелся к SEE,как она?
поставил бы C.R.M но денег оч мало,а запчастей нужно много.
как правельно обкатать ЦПГ?
как регулировать карбюратор на этом скутере?
sanekyoo
28.05.2013 р. відповів для hellboyroma
ЗДРАСТВУЙТЕ
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=002002
28.05.2013 р. відповів для Xlam
Про реле поворотов. Разобрал голову, снял реле, поставил другое - тоже оригинал, поставил аккум. Включил поворот- работает, поставил прежнее реле - работает, а на заведенной Лиде без аккума не работают! Свет есть , а поворотов нет.Не помню, или так и должно быть? 04_blush  06_question Но это еще не все! Короче собрал Лиду и поехал на работу(по работе ), возвращаюсь домой - вечереет, включаю свет, он горит в течении 1 мин. и гаснет 02_sad . Повороты, стопы - есть, а света и габаритов - нет. Двиг заводится и работает ровно, предохранитель целый 27_dash . Завтра вторая серия: " Приключения Электроника " - мультиметр и проводка! 27_dash.
Повороты без АКБ должны работать, но ненормально. На переменке реле поворотов "звенит" и лампы моргают вполнакала. Если дать газу - нормально должны моргать. Если не моргают без АКБ вообще - у тебя нет зарядки, неконтакт в белом или красном поводе от РР или сдох диод в РР между белым и красным (вызванивается без расколупывания РР, если сдох в обрыв - можно прямо к клеммам РР припаять исправный).
Габаритов может только спереди нет? Тогда неконтакт зелёного провода от фары на массу или желтого от выключателя освещения.
Змінено: 28.05.2013 р., denis_1992
28.05.2013 р.
Забавный сайт... http://www.ua3usy.narod.ru/
Там про ИЖ правда... Но чел сам поршни отливает, шатуны выпиливает...
"Домик" самодельный очень понравился: http://ua3usy.narod.ru/kla2.htm
из бюджетных...как  по мне... МСЮ.... только   *усики* на  стопорных кольцах откуси воообще...
 в прошлом сезоне  ...да уже и в этом ... были  случаи когда  из за них приходилось менять поршневую в сборе....
смотри фотки Шрека Лысюгана...
28.05.2013 р. відповів для denis_1992
 06_question У меня не работают даже на севшем АКБ, вернее как ты выразился, ненормально, на ХХ не работают, работают на скорости выше 25-30км, на оборотах а на холостом реле потрескивает но пов.. не моргают, зарядка в норме даже слегка с избытком. Заметил странность, у меня 2лиды, разного возраста и по мелочам есть отличия, например у 1 зарядка выше на 2V некоторые элементы креплений другие, нет идикатора дольнего света, заглушка стоит, по разному работают датчики топлива.
Змінено: 28.05.2013 р., ZASEKAN
28.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Два вольта разницы - это очень много, больше 14,4 нельзя (аккум будет "кипеть" и очень быстро умрёт от перезаряда), а 12,4 - это меньше четверти ёмкости АКБ набирает, погибнет от сульфатации... помедленнее правда, чем от перезаряда.
Габаритов вовсе нет, ни спереди( включая свет ) ни ссади. 02_sad
Тогда получается, что виноват может быть только жёлтый провод (неконтакт на разъёме, который посередине мопеда), который идёт от генератора и РР к выключателю освещения. Или РР неисправен (коротит жёлтый на массу). Выключатель освещения отпадает, потому как фара и габариты в нём включаются разными контактами. РР можно проверить отсоединив его (только сильно не газуй, лампочки пожгёшь).
АКБ обычно 1,5-2 года выхаживает, это на зарядке под 16в но зато свет белый, скут брал с пробегом около 3т, почти новый. По поводу перезарядки говорили что нужен другой РР. На втором скуте зарядка 14 с чем то но свет никудышний, что на ХХ что на оборотах, поставлю ксенон. С РР наверное делать ничего не буду, лучше АКБ разв 2 года менять чем столбы сшибать. Думал может возле АКБ сопротивление поставить чтоб зарядку сбить но я в электрике не очень силён. А про АКБ ты прав, бывает мокренький.
Не надо сопротивление, зарядку это не сильно уменьшит, а стопы и повороты на ХХ будут сильно слабее гореть. Сделай, как на картинке. Зарядку уменьшишь на 1,8В (16-1,8=14,2, что нормально), а на стопы с поворотами пойдёт на ХХ (14,2-0,6)=13,6В, что тоже приемлемо. На фару оно никак не повлияет (она на переменке). Включать это в разрыв тонкого красного провода от АКБ последовательно с предохранителем (толстый красный провод от реле стартере должен остаться прямо на клемме АКБ).
Диоды - любые на ток больше 3 ампер.
28.05.2013 р. відповів для aLl
...... еще нужно, чтоб в нужном месте и в меру надежно срабатывал фиксатор на ручке заднего тормоза, на аф-48 не знаю, стоИт ли он....
На 48 тоже фиксатор есть. 01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
28.05.2013 р. відповів для Grek112
У меня какой-то фиксатор странный.Может не родной? Не работает или я незнаю как им пользоваться.Может хитрость есть.На Honda Dio AF-34 фиксатор выглядит иначе и всё там понятно как фиксирует.На первом фото AF48 на втором AF34
у меня больше15на оборотах...
стоит вольмтметр... так что видно... 15.4 ...
вроде все работает... вернее  работает.......
28.05.2013 р. відповів для Andy_e
чёто не видно перемычки на фиксаторе... и рычаг тормозной сам без канавки под перемычку... странно... может кто ковырял до тебя и менял ручку тоормозную??? такое может быть, отсюда и непонятки...
Андрей,не удивляйся там все родное.Просто у нас такая система тормозов что при нажатии ручки заднего тормоза нажимается и передний.Там идет отдельный тросик от переднего гидравлического тормоза.Этот тросик с помощью раздельного рычага переднего тормоза жмет на поршенек гидравлического. Эта система называется CBS(combi brake system) Не удивляйся что не удается его настроить. У меня тоже не получилось.Для того чтобы настроить защелку необходимо почти полностью ослабить тормоз,потому как срабатывает она возле самой ручки. 20_drinks
Migel V-50
28.05.2013 р. відповів для 16v49a03
Понял,Миха.Про комбибрейк я в курсе.Долбаный рычажек.Ты по ходу тоже без ручника ездишь.Будет время доберусь до него.
То Всем…Какой комплект прокладок поршневой и кольцо на глушитель посоветуете?Имею ввиду проиводитель комплекта.
могу посоветовать только смотреть зрительно на прокладку под цилиндр-чтобы форма окон была четкая(можно по цилиндру проверить).Потому как большинство производителей шлёпают их от фонаря 19_negative Оптимальный вариант:купить набор прокладок только на ЦПГ,использовать прокладку под голову,а под цилиндр изготовить самому.
