+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 17865872
31.05.2013 р. відповів для 99Ezdok99
спасибо
"Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству!"
31.05.2013 р. відповів для nester
ребята,с зарплаты хочу поменять трансмисионное масло,какое лудше брать?и надоли  промывать перед заливкой нового? 01_smile
Промывать хорошо чистой соляркой (только на подножке газуя,не на ходу).Подержал на максималке секунд 10-15,слил и заливай масло.
31.05.2013 р. відповів для sanekyoo
04_blush http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-948844/#948844
Манол, немец не особо дорого на масло  18_good , промывать, ну хочешь промой если спокойнее будет, масла то всё равно литр купишь, можно покатать порцию кэмов 50 и опять свежак залить, будет тебе промывка.  А вообще марка трансмухи это спор не на один вечер, я манол катал понравилось, но к сожеленью к нам его не возят, кишлак блин.
31.05.2013 р. відповів для Andy_e
Есть 2 вида датчиков, одни возвращаются другие нет, у меня именно так, на одном постоянно на 0 падает на другом показывает последние показания, зависит от года выпуска. А настраивал зря, если гнул спицу то опять настроить  33_wacko будешь опять гнуть танцуй от пустого бака и литр туда, это будет НЗ остальные 6л датчик должен видеть.
31.05.2013 р. відповів для ZASEKAN
Для промывки пойдёт любое маслецо. Я вот веретёнкой балуюсь... 04_blush
Ну если любое, расфасовка обычно литр, в редук грамм 90 - 125, то есть литры хватит надолго, так почемубы им же не промыть, тем более смешивания меньше будет при повторном заливе.  Я вот всё никак не поменяю, надо с горяченького слить, а тут тыр пыр в 2 конца по 3км, смех а не прогрев.
Та достаточно хорошенько пару минут по газовать от души, что бы вся муть поднялась.
Загвоздка в другом, слить ВСЁ. Для этого сделал дополнительное отверстие в нижней точке крышки редуктора. 18_good  Фото отчёт вылаживал, поищи если интересно, в ветке Дио...
31.05.2013 р.
Перепаял сгоревшие светодиоды в подсветке ( точечные ), теперь все работает как и раньше. И товарищи подарил 2 оригинальных лампы 18х18 - запас не помешает.
Змінено: 31.05.2013 р., Xlam
10.3 мБ.
На АФ 20,в отличие от АФ 18-35,есть болтик для слива масла с редуктора...А мы то уже сами сделали чтоб можно было сливать масло сильно не изощряясь...
Я ставлю Ц. ножкой на кирпич, надавливаю на багажник и наклоняю влево, ну может что останется не критично  04_blush Лидка мне сёдня по мозгам дала, забыл противовес на багажник прицепить, снял пер.. колесо начал возится а она спрыгнула с подножки прямо на меня, ох и тяжёлая же она если с с ходу да неожиданно, хорошо пузом на эстакадку легла, мне меньше досталось.
31.05.2013 р. відповів для KOLIAN
Дык, так и у нас есть отверстие для слива, только присобачили его японцы миллиметров 20 от низа. А рез.трубку та что с верху, я воспринимаю как заливную... 04_blush
Не правильно ты воспринимаеш данную конструкцию...А почему нет сливного на наших двигателях-загадка...
31.05.2013 р. відповів для denis_1992
Подбили меня немного во вторник....
Пластик-то я починил... но сегодня обнаружил ещё одно очень неприятное последствие удара...
Погнут тормозной диск  02_sad Точно не мерил, но "глаз" ~0,1мм, колодки цепляет заметно..  Насколько я понимаю - пытаться отрихтовать бесполезно? Попробовать шайбу тонкую между колёсным и тормозным дисками на винт крепления?
Ничё сложного нет в рихтовке диска, газовый ключ рудит.
С его помощью диск рихтуется аж бегом, без снятия диска с колеса. До идеала конечно не доведёшь, но чтобы колодки о диск не шоркали-легко.
01.06.2013 р. відповів для Chado
Фирменное стекло дало трещину 13_evil
Да стеклу хана.Жаль потраченых денег.Хотя мне кажется что это все же виновата перетяжка зажимов.Я ведь с таким уже год езжу.Смотрел на бегемоте такие появились по 210.Но сомневаюсь что ты когданибудь захочеш повторять эксперемент со стеклом.Хотя у моего кориша обычное стекло уже 3 года стоит при ежедневной круглогодичной эксплуотации.Что касаемо имено этого стекла то не ожидал что оно такое колкое.Может те что я покупал год назад были несколько из другого матерьяла.Хотя куплины в одном месте.Да и себя чувствую несколько виноватым что типо согитировал на это стекло.
01.06.2013 р. відповів для aleksey16620
Привет мужики 20_drinks .Хочу врезать прикуриватель на хонда леад аф 48 ,подскажите кто врезал куда лучше врезать и как подключить?Заранее благодарен.
Смотря для чего тебе прикуриватель.Если прикуривать то понятно что с наружи под рулем.А вот есле как розетку для зарядки телефона и прочих устройств то самое подходящие место в нутри переднего кормашка с права.Подключать на прямую к аккамулятору но желательно установить дополнительный пидохранитель на прикуриватель.
01.06.2013 р. відповів для Andy_e
В общем выехал проверить как собрал цпг.Еду по той зловещей трассе где первый прихват поймал.Держу уже не 60 а 50км.ч И вот он подлец второй прихват!На этот раз я его ощутил по полной,прям резко стал.Покикал и сразу завел,потихоньку доехал домой ,держал 30-40.Вопросы такие:
Поршень выкинуть?
Ролики стоят легкие 8,5.Толян советует поставить тяжелее.
Новый поршень как обкатывается в неточенном цилиндре ?
Как на слет ехать?
Вобщето полтинник способен держать 50 км в час без проблем на любые растояния.Поршень наверно не качественный но прежде чем его выкидывать нужно убедится что не беднит.Смотри свечу.Ну и что нормальное масло и правильное количество.Я на масле не экономлю.Не напрягаясь держу ручку открученой.Новый поршень в старом целиндре особой обкатки не требует.Грам 5 дополнительного масла на литр и не перегружать мотор километров 250.Тяжолые ролики тоже плохо.Мотр будет под постоянной перегрузкой.У меня на сузе вобще 4.5 стояли.И крутил мотор без проблем.Сейчас на сотке стоят 11 грам.Но тахометор говорит что и это тяжелые.
01.06.2013 р.
а кто ставил стёкла с магазина мото ком?
01.06.2013 р.
и ещё,может кто покупал такой детский шлем   http://kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=285&item=1167     ,не пишут какой его размер по окружности головы
01.06.2013 р. відповів для VADUHA
Будет выполнять функции розетки 01_smile .Врежу в бардачок 03_biggrin .
будем живы-не помрем
