Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298797
01.06.2013 р. відповів для Vervet
в натяжечку ехал... отбивает в стороны...    не газовал....
01.06.2013 р. відповів для zxdx1
Кстати, о выгнутой пластине есть инфа на первых страницах темы, но там автор утверждает, что маслонасос ремонту не подлежит.Сейчас подредактирую и добавлю туда инфу о ремонте.
та блин у самого уже руки зачесались... вообщем как опыт показывает после добавления масла в бензобак прихваты у меня притихли и скорость держу по трассе на протяжении 3-5 км под 80 км/ч и пока всё в ажуре...  18_good
вот тоже призадумался отремонтировать свой маслянный ток наверное в запас еще возьму зведомо рабочий...  03_biggrin
01.06.2013 р. відповів для Kurgen
Читаю я ваши посты и офигеваю,мягко так выражаясь...Столько времени убиваете на ремонты этих грёбаных маслонасосов..А не проще его выкинуть со всеми его вечно текушими причендалами,бачёк.трубки,шланги и т.д.и забыть эти проблемы навсегда?Уже две тысячи раз убедился,что маслонасос установлен исключительно ради удобства,но если при отказе этого узла ты убиваешь дорогую поршневую,то как это назвать удобством?Я понимаю европейцы ленивые,им конечно и в голову не придёт лить масло прямо в бенз,но мы то совсем по другому мыслим,и уж если мы по своей бедности "донашиваем" то что нам привозят с европейских и японских свалок,то незачем нам равняться на их уровень.
01.06.2013 р. відповів для stakan
Специально для тебя-фото!Чтоб не говорил,что я крышку до сих пор не покрасил!Правда крышку красил не я,но факт как говорится на морду....Спасибо за краску! 42_friends  20_drinks Ну и попутно покрасил корпус помпы...
01.06.2013 р. відповів для Lyka
скажу тебе честно...
мне  насос нужен...я очень  неорганизован...
даже  имея насос...   индикатор на щитке приборов...я умудряюсь   забыть залить масло...
  сейчас солнечно  и   я  не обратил  внимание на  моргающую лампу  .......
правда  открыл бачек...там  еще что то есть.... надеюсь  доеду  до работы...
А мы и не ровняемся, лично мне надоело калапуцать масло с бензом ещё со времён союза,не хочу я возвращаться в совок, когда проехав на мопеде 5 км, руки и штаны обязательно будут в масле и бензине.
Точно так же можно считать поворотники, стопы  лишними,ведь мы же не ленивые европейцы, можем и рукой показать, куда поворачивать, и когда трогаемся с места и останавливаемся.И аккум тогда дольше возможно прослужит. 03_biggrin
Да много чего можно выбросить , дабы не стать ленивым европейцемю 03_biggrin
Змінено: 01.06.2013 р., Vervet
01.06.2013 р. відповів для KOLIAN
отлично  получилось...
я  и не просил  что бы ты красил...  главное что   она покрашена...
01.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Вопрос к Юре Вервету и Стакану, у обоих был - есть полтыш и 90стый, вопросс запах выхлопа одинаков? Понимаю вопрос странный но прокатившись на 90стом заметил сильную разницу в выхлопе, полтыш пахнет почти как 4т, ну на холодную бензом и маслом а вот 90стый странно воняет палёным металлом, на запах алюминия который присутствует при обкатке не похож, это фича 90стого или ка? Поршень на 90стом не новый, нагар солидный значит походил, в выхлопное отверстие прихватов не наблюдается, движок работает чисто и ровно но запах подозрительный, бензин и масло на обоих одинаков.  06_question
Серёга, если честно, спецом выхлоп не нюхал ни на одном скуте.Да и запах может быть разным из за разных масел, бензина.Но запах палённого металла я не унюхал.
02.06.2013 р. відповів для zxdx1
на девяностике мотор намного сильнее греется чем на полтиннике потому такой запах имеется... глешитель может давать такой запах и нагретый пластик после покатух...
То что греется сильнее я уже понял, лидка пока полностью не собрана, рама унитаз крыло полик, вот в таком виде катал, на выхлопном колене нет отражателя, того что бумерангом сверху, боязно что может подплавлять пластик, на всяк случай обмотал пищевой фольгой колено.
ту Вервет,
нюхать не обязательно, его и так слышно хорошо. Поставлю недостающий пластик проедусь видно будет что да как.
02.06.2013 р.
http://treh-scooters.tiu.ru/p3532303-tritsikl-honda-lid.html
По хорошему - надо из Кабины такое делать  03_biggrin  Или из Леада, но как Дио с четвёртой фотки.
Добавить двери и... печку  24_bomb (у Луки водянка на 110 моторе  17_wink )
Полазил по тамошним ссылкам - оказывается, это дело на поток поставлено http://traik.satom.ru/products/?folder=297542
Змінено: 02.06.2013 р., denis_1992
02.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
ту Вервет,
Я делал отражатель из листового алюминия,в принципе не плохо получилось,гнётся и выстукивается легко, единственное, его нужно крепить не болтами, а хомутами.Если крепить болтом, быстро отверстие разбивается.
02.06.2013 р. відповів для Kurgen
Набило оскомину обсуждение маслонасоса (особенно сальника 27_dash ), но при этом очень мало инфы о принципе его работы и возможностях ремонта, производительности... Надеюсь мой опыт поможет ещё кому-то, поэтому делюсь.
Отличная работа  18_good . +1.
Если интересен весь мой опыт владения и ремонта Лида, то он вот тут: http://scoot-club.ru/showthread.php?t=8882
Конечно интересен. Прочитал всю ветку. Про тормозную машинку не затруднит сюда выложить? Там фотки не открываются без регистрации  02_sad
02.06.2013 р. відповів для Vervet
Был бы алюминий придумал бы а так чем богаты, может жестянкой какой разживусь. Фольгу хомутами кстати прикрутил.
Баллончик пустой аэрозольный - проблема?
Себе из старого барабана от лазерного принтера забацаю... "У нас этого гуталина..." 15_badgrin  там люминь потолще...  такой, наверное, и винтами можно попробовать закрепить, как в стоке было (хотя у меня этого щитка с покупки скута не было, и вроде ничего за три сезона не поплавилось).
02.06.2013 р. відповів для denis_1992
Баллончик не проблема так же как и обрезки оцинковки, но хочется попробовать сделать 1 деталью а не лепить из кусков.
Если развернуть баллончик диаметром 65мм и длиной 25см получится "лист" 25х20см... должно хватить...
Кстати, может фотку/рисунок стокового щитка с размерами кто-нибудь выложит?
02.06.2013 р. відповів для stakan
Толик ну ты точно европеец!!!Тебе нужен дополнительный маслобак литров на 5!!А вместо лампочки пищалку с противным звуком!!Я не против насоса..до тех пор пока он работает,но ремонтировать заведомо бесполезный узел,да и тем более тратить на него время и деньги,не вижу смысла.Я понимаю на движках 2т с инжектором,там насос необходим.
02.06.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет! Я тоже за маслонасос!!!! (хоть и пострадали из-за него!) но  все равно - удобно это 03_biggrin  Когда мотор от 110 заработает!(устали ждать!) 06_question
Не!!Поворотники и стопы это безопасность!А что сложного,залить нужное количество масла в бак или в другую какую ёмкость!!?Ну да ладно,пословицу про цвет и вкус все знают...!!Я видимо патриот,не могу расстаться с совковым образом мышлением!! 03_biggrin
