Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18268576
02.06.2013 р. відповів для stakan
я возможно буду это делать зимой....
так что если появиться  еще   кронштейн  ..буду очень признателен...
  откуда ось...... если длиннее ....то где брал...
Оська самодельная-я когда то точил на свою Дио.Вот согласно длинны  этой оси я и резал сайлентблоки.А отрезал всего навсего по 6 мм с каждого,и если бы была ось еще длиннее,то сайлентблоки не нужно было вовсе укорачивать(там длинна их 40мм вроде),и резина настоящая! 18_good Так же пытался Леха поставить новый китайский хобот на воздухан,не вышло 19_negative .Поэтому сделали из двух один-разрезали и соединили при помощи случайно подвернувшегося ерша из нержавейки...
02.06.2013 р. відповів для bombass
по грузикам могу одно сказать сколько людей столько мнений))) обкатывать лучше на меньших оборотах, попробуй тронуться на 6 граммах и на 12 сам знаешь какая разница) а чтобы напруга не так беспокоила я обкатываю на хх сначала!)
Согласен полностью. Может в теории и иначе (более легкие грузики - двигателю легче раскручиваться - меньше температура двигателя), но на своем опыте я понял следующее: легкие ролики - легче двигателю раскручиваться, но большие обороты при n-ой скорости; тяжелые ролики - двигателю тяжелее раскручиваться, но обороты при той же n-ой скорости - намного меньше. При легких роликах чувствалось, что двигатель за счет бОльших оборотов грееться больше.
На обкатке нельзя делать резких рывков, а вот на легких грузиках рывки получаются чаще.
Строго не судите. Вывод сделал только из собственного опыта.
Слава Украине! Героям Слава!
Змінено: 02.06.2013 р., gafka8888
02.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Стрёмно, это на пластике в котором спидометр крепится, там получается длинный выступ в нём саморез, можно сломать расколоть и пр.. Оптимальный выход саморез чуть толще или клея в дырку напихать, но надо знать какого клея, не всякий клей с нашим пластиком дружит.
А епоксидка не держится, надавить трескает и сходит, надо что то не хрупкое. А втулки было бы клас, сам думал как бы туда гаечку засандалить.
У меня тоже там крепление разбитое.Так  же пытался  в отверстие разную  шнягу пихать. По началу помогало то, что в отверстие вставлял кусочек медного, многожильного провода в изоляции и закручивал саморез. Результат отменный, держало хорошо, получше чем спички. 03_biggrin Потом нашел толще саморез, но когда проехал 280 км по убитым дорогам, два верхних  самореза потерялись.Ехать домой, а пластик болтается, саморезов не где взять.Загнал в отверстия болты, толи на 5, то ли на 6, сейчас уже и не помню.Держит отменно, прошел 280 км, болты не выпали, ну и по месту уже не мало накатал-держут болты.Если вкручивать болты, то самое главное, что бы они не были длинными.
sanekyoo
02.06.2013 р. відповів для KOLIAN
нужно посмотреть на болты от переднего колеса, они вроде тоже на М10, но длиннее чем на траверсе.
02.06.2013 р. відповів для Viper-Wind
Ребята кто сталкивался с такой проблемой помогите. Lead AF-20 заводится отлично и с лапки и с стартера, на холостых работает тоже хорошо начинаешь ехать до 30 км/ч едет норм. потом начинает глохнуть закрываешь воздухан на 2-3 секунды (резиновый патрубок что идет под сиденье) начинает набирать 40-50 км/ч и едет дальше, пару раз было что заглох на ходу. Бывает что вообще не заводится, только прикрыл воздухан заводится моментально. В чем может быть проблема??
Уровень бенза в поплавковой камере наверное маловат.
Удачный выход из положения......
Майонез хоть доволен проделанной работой???????
что то его не видно на сайте...
я  просил фото!!!  посмотреть. как он помогает... если не делать  лиду..так хоть  как  части мертвой свиньи( умершей насильственной смертью) нанизывает на шампура...
02.06.2013 р. відповів для gafka8888
Когда прикатывал новый поршень ездил на китайских роликах, легче стока, проехал примерно 500км прислали варик с родными роликами, родные по тяжелей и после установки заметил что выхлоп стал опять попахивать палёным алюминием, значит движок стал прогреваться сильнее. Тут понимаешь в чём вопрос, разница в обкаточных роликах и послеобкаточных может быть мала, а если поставить слишком лёгкие то получится что при 35км двиг уже на максимуме об.. Короче это спор ниочём, каждому в данно ситуации помогает только опыт. У кого то так у кого иначе.
ПС. Теория иногда не совпадает с практикой, согласен но излишне тяжёлые ролы однозначно перегрев, это тоже что при обкатке на машине слишком рано втыкать высшую передачу.
Змінено: 02.06.2013 р., ZASEKAN
03.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Да, я тоже понял, главное чтобы ролики небыли совсем легкие или очень тяжелые (для данной поршневой).
а вот 90стый странно воняет палёным металлом
Сережа, не переживай, есть такой нюанс, особенно после того как холодный двигатель прогреешь на холостых, а потом дашь гари на несколько км - появляется запах паленого металла. На мой взгляд это так глушитель пахнет. Когда двигатель прогрет после 10 и больше км - запах пропадает совсем.
Но это еще зависит от температуры воздуха, влажности и времени суток  03_biggrin
Змінено: 03.06.2013 р., gafka8888
03.06.2013 р. відповів для Vervet
Это мысль, подогнали саморезы толще, уже подпилил длину самореза, глубина дырки 25мм
Для Жени. Есть у меня крамольная мысль, сделать продувку правой стороны подполиком, путём лишних дырок в передней части. Как то бестолково сделан забор воздуха на охлаждение. Ну или фартук сделать как Вервет, получается на скорости крыльчатке воздух брать негде, там чуть ли не вакуум. Всё спать, завтра понедельник.
Блин он уже тут  05_shok Спокойной ночи.
03.06.2013 р. відповів для stakan
да здесь я, здесь) проделанной работой очень доволен! сделали много чего! вчера просто намаялся, что писАть никаких сил не было
При вкручивании толстых саморезов неплохо бы одеть на стойку металлическую трубку, чтобы пластик не расколоть.
Обмотать стойку капроновой ниткой с клеем - тоже неплохой вариант.
Эпоксидка будет пластичной, если при её замесе добавить 2-3% касторового масла.
Термосопли из пистолета тоже ничего. Они "одноразовые", но зато быстро, при очередной разборке снова заполнить ими "дырку" и просверлить в них "отверстие" недолго.
03.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Бумеранг у меня валялся где то...и отправлю если надо...
Коль,бумеранг лучше отправлять своим ходом. 03_biggrin
03.06.2013 р. відповів для denis_1992
Трубку не получится, там на стоечке 4 ребра жёсткости они не дадут даже обмотать чем то стойку, сопли из пистолета тоже продумывал, через неделю приедет по пробую, но как их быстренько запихать по глубже чтоб не застывало наверху, надо пробовать.
 Вот спасибо тебе тёзка, надо будет Игваса попросить чтоб твои координаты  78_search вычислил, может и тебе чего отправить, классом земля земля 03_biggrin
Змінено: 03.06.2013 р., ZASEKAN
03.06.2013 р. відповів для ratman
Та если своим ходом отправлять-то вернется обратно...Так что лучше по почте,запакованным...Ты там как-собираешься ехать?А то что то молчиш...
Поролон толще поставь, иглу подними,  уровень в поплавковой проверь сразу после заглоха, все 3 причины могут быть. Похоже нехватает ему на верхах топлива, надо искать причину.
Напомню: не каждый поролон подходит для наших целей. Мебельный идёт, в основном с закрытыми порами и продувается плохо. 19_negative
Где то в 2007-2009 годах, на меня выходили знакомые по ремонту двухколёсных и просили достать поролон тот что ставят в пылесосах, вот он идеально подходил для мопедок. А я, через знакомых с завода Артёма ... 01_smile
03.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
06_question Ставил мебельный пропитка маслом, ездил нормально жрал мало тянул хорошо.  04_blush Может мне не правильный поролон попадался, брал отходы из мебельного цеха, двоёчку. Сей час магазинный из мотодозы, купил несколько с запасом. Может быть мебельный разный есть, мне понравился тот что меленькими сотами. К стати если поролон смочить маслом и отжать то скут сразу ехать не хочет, надо продуть соты от масла, обычно км 20 надо, тут дело тонкое, была бы возможность найти хороший ставил бы хороший
Я уже рассказывал...Купил в Харькове фильтров на Дио,причем искал однослойные(двухслойные после первой промывки разделяются на два фильтра-что неудобно).Купил один двухслойный и три одинарных.Двухслойный поставил человеку на Такт-все в порядке,мотор работает как положенно.Другому на Дио ставлю однослойный-вроде норм,но как то не так мотор работает.Решил поменять свечу.В итоге через 100метров расплавились электроды.Оказалась бедная смесь,из за фильтра...Хотя на вид паралон нормальный,не скажеш что слишком "прозрачный"...Пришлось ставить обратно самодельный...У меня на Дио до сих пор стоит родной фильтр,причем сравнивал с другим тоже родным фильтром-у меня более "прозрачный"и не такой плотный.
Всё таки практика расставляет всё по своим местам. У меня критерий к фильтру такой, стабильная работа что подразумевает норм смесь и после пробега тыс 1-1,5 чистый корпус корпуса, тот что за поролоном, бывает что корпус высушен на столько что кажется в лёгкой пыли, аж сероват, ну за полторы т км там столько водуха пролетело. Есть у меня 1 родной ф. по мелкости сот такой же ка и магазинный просто светлее. Я писал уже что забор воздуха на хоботе обматываю 5мм поролоном, делаю как бы кокон, теперь нет мошек и пр.. крупного мусора в основном ф.. а то бывало что и пчёл находил. Кстати после пробега в 1,5т вода при мойке ф.. относительно чиста, можно было бы ещё катать, совесть не позволяет.
Приезжал в гости(ну и по делу...)Леха Маянез,лазили с его коныком.Замена сайлентблоков и поршня.Собственно сайлентблоки японские(извлечены из кронштейна двигателя 18й Дио).Фото ниже...Сайлентблоки были установлены пошире чем родные,что положительно сказывается на управлении и сроке службы.Понятно что пришлось ось двигателя поставить подлиннее-чтоб компенсировать удлинненные сайлентблоки.Нигде ничему не мешают,немного подпилил пластик обдува-не садился на место из за выступающего сайлента...
Мне сайленты меняли на жигулевские по моему-резали что то,а потом ставили.А можно было не разрезая поставить?
Кстати, на Мотододе поролон двух видов, дешевле и дороже. Взял тот и тот, понравился дороже.  01_smile
