27
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18018386
03.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Вот спасибо тебе тёзка
Прости дружище,не подумал, 20_drinks но на всякий случай шлем не снимай (на случай прибытия посылки по адрессу) . 03_biggrin
К стати если поролон смочить маслом и отжать то скут сразу ехать не хочет, надо продуть соты от масла,
Точно.
У меня в гараже постоянно вентилятор крутит (ну знаешь эти,напольного типа с большой головой),вот между рёбер сетки вставляю поролон и продуваю. 01_smile
Змінено: 03.06.2013 р., ratman
03.06.2013 р. відповів для Chado
Мне сайленты меняли на жигулевские по моему-резали что то,а потом ставили.А можно было не разрезая поставить?
Олег,а откуда именно сайленты???
Я вот сейчас соображаю,так если с рычагов,то там внешняя обойма под конус и внутренний диаметр на 12.Если с амортов,то они вообще без внешней обоймы. 06_question
Трубку не получится, там на стоечке 4 ребра жёсткости они не дадут даже обмотать чем то стойку, сопли из пистолета тоже продумывал, через неделю приедет по пробую, но как их быстренько запихать по глубже чтоб не застывало наверху, надо пробовать.
толку от соплей мало, проверено, как писали выше-на одну закрутку хватает.
03.06.2013 р.
Халепа  02_sad поехал на свеже собранном на рынок и заглох, заведётся на несколько секунд и опять глохнет, припхал домой под дождиком. Похоже подача топлива балуется, вчера наездил 20км всё нормально было а сего дня 1км и всё. Буду смотреть трубки, возможно вакуумная сифонит. Дождь идёт  02_sad на урожай но в будку охота, что же там произошло, дай бог чтоб не электрика.
Вервету
Дали саморезы крепления обшивки от автобуса, длинные и толстые, подрезал, будем надеяться  всё пучком будет.
Змінено: 03.06.2013 р., ZASEKAN
Серёга, как насчёт диспетчера  пятого слёта, сможешь отписываться в теме и корректировать?
В прошлом году тоже глох в мокрую погоду. Виноват был натянутый свечной провод. Причем, его не обрывало, просто слегка натянут при отжатом аморте (скут задран, ижевский аморт). Видимо, этой натянутости хватало, чтобы между проводом и свечным колпачком образовалась щель из-за деформации провода, куда вода и попадала. По совету Толяна перенес катушку под трубу рамы, закрепил пластиковыми хомутами - всё прошло  01_smile
Змінено: 03.06.2013 р., denis_1992
03.06.2013 р. відповів для Vervet
Конечно, первый раз что ли.  Прошлый раз даже не спрашивали, проснулся и я уже диспетчер  03_biggrin Вот только путеводитель из меня  04_blush Сусанин, всё остальное пожалуйста не вопрос.
03.06.2013 р. відповів для denis_1992
Нет, провод висит свободно, аморт 310мм, глохнет как будто бензин кончается, нехотя так, затухая, искра обрывает работу по другому. Короче чего гадать, полезу посмотрю. А дождь пошёл после, когда домой пер.
Приезжал в гости(ну и по делу...)Леха Маянез,лазили с его коныком.Замена сайлентблоков и поршня.Собственно сайлентблоки японские(извлечены из кронштейна двигателя 18й Дио).Фото ниже...Сайлентблоки были установлены пошире чем родные,что положительно сказывается на управлении и сроке службы.Понятно что пришлось ось двигателя поставить подлиннее-чтоб компенсировать удлинненные сайлентблоки.Нигде ничему не мешают,немного подпилил пластик обдува-не садился на место из за выступающего сайлента...
Все упирается в длинну оси.Если подобрать либо изготовить новую ось необходимой длинны,то и сайлентблоки не придется резать.На фото видно-насколько длиннее сайлентблоки мы поставили.Я давно уже придумал-откуда брать хорошие сайлентблоки-из маятника,прэтому всем и советую именно их ставить,ведь лучше оригинальных нет ничего.Жигулевские я тоже пробовал ставить-надолго не хватило...
03.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Коля,а где их брать?Из какого маятника?У тебя тоже 90 Лида?
У меня Дио,но не суть важно-сайлентблоки одинаковы!Где брать?Покупаеш на разборке маятник с АФ18,27,28,либо тактовский 24,30,31 и разрезаеш аккуратно,и достаеш оттуда настоящие японские сайлентблоки длинной около 40мм...А дальше дело техники...Можно маятник взять и с АФ 34-35,но там сайлентблоки покороче-около 24мм...
дал объявление здесь на сайте о покупке кронштейна двигателя Дио 18-27, продавец нашёлся быстро) как раз от 27-й
Змінено: 03.06.2013 р., mayonez
ОК, за пару дней до слёта поставлю тебя модератором в слётовскую тему.
03.06.2013 р.
Сегодня прикупил себе компрессометр,  56_yahoo ) Давно уже хотел купить но как то не получалось, по совету хорошего знакомого взял intertool. Пока доволен, сразу же испытал его на такте 16, получилось 10 на открытую ручку газу и 8 на закрытую (измерял на холодную). К сожалению не было в комплекте переходника на 4-т двигателя, но Колян пообещал смастерить)
сайт: artmoto.com.ua
03.06.2013 р.
Нашёл причину почему мой второй скут глохнет, свеча, вот никогда бы не подумал, я на ней ездил 2 года ну т 6-8 прошла, потом купил иридку а нжк положил в запас, после поставил её на второй скут, проехал км 60 всё нормально и тут на тебе, поменял её на такую же, работает, но хохма в том что я эту нерабочую вкрутил на полтыш и она на нём работает  06_question свечи НЖК бр 6 обе, одна работает только на 1 скуте другая но обоих.  Давно подозревал что скуты друг друга ревнуют, старичёк даже обносками делится не хочет, не пошла  свеча с 20того  на 05.
03.06.2013 р. відповів для Viper-Wind
Свой компрессомер очень удобно. У меня похожий... Следи что бы золотник был закручен до упора, иначе будет травить.
Как-то и у меня со свечей хохма была....  Купил свечу NGK  BR6HS поставил проехал на ней 100 км где-то, на очередной кочке ЗАГЛОХ и не заводится  06_question
я к свече НЕТ зазора совсем   21_umnik   сделал зазор завел поехал - думаю как-же так что поршень достал что-ли, 06_question  На кочке-заглох! снова зазора НЕТ...
Оказалось центральный электрод вниз-вверх двигался НО плотно.... О так-то.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
03.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Теперь хоть не буду грешить вдруг че на поршневую)) Ок, спасибо за подсказку)
03.06.2013 р. відповів для Grek112
То тебе свечка попалась с автоматической установкой зазора  79_secret крутая весчь.  26_newrussian
 Я просто пытаюсь себе логически объяснить почему у меня такое, 1 работает и там и там а другая только там где молодкой начинала.  Я ведь чуть двигло не выкатил чтоб трубки вакуумные пощупать. Приду в себя начну с уровнем в поплавковой воевать, завышен, подогнул, завёл, а уровень не поменялся. Теперь опять по новой, ну ничего, доберусь я до него. 40_dance
Серый привет!Хочу поделится с тобой маленькой хитростью(конечно если ты тоже так не делаешь!),для регулировки уровня я не разбираю карб,снимаю крышку варика,ремень и снизу спокойно откручиваю и снимаю крышку карба,подгибаю на сколько нужно язычёк,собираю и пробую,так же можно и жиклёры подбирать.Так намного быстрее,а так приходится снимать воздушку,сидушку,пластик,карб,а так только лыжу и крышку варика.Если ты так не делаешь,попробуй,как говорится почувствуй разницу!!!
