+2 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18369203
08.06.2009 р. відповів для Lead
Да и как можно попроще снять бендикс?
Смотри выше-я тебе уже написал.На первых страницах темы гдето есть чертеж съемника чтоб снимать венец стартера!Без съемника туда лучше не лезть!
08.06.2009 р. відповів для CCCPua
Да встанет встанет вот только двигатель со стороны цылиндра немного подпелить (Совсем немного она и так проходит просто чуток трёт)
У меня тоже такая фигня была просто заряди аккумулятор и всё будет нормуль!
Змінено: 08.06.2009 р., Walera0310
Если нет съемника нормального даже не пытайся снять звезду стартера с коленвала  - только все изогнешь и испортишь!!!(ЭТО Я ТЕБЕ ТОЧНО ГОВОРЮ).Возьми вэдэшку,сними крышку бендикса и промой его ,если дело не в аккумуляторе то будет работать.Если есть хороший съемник то все делай как тебе написали.
sanyanovik
08.06.2009 р. відповів для bonals
Я снимал без съёмника....мелким и частым постукиванием....оч мелким.И оно слезло))))
08.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Самое простое--отогнать скут на СТО  и там всё снимут 03_biggrin
Не всегда,бывают такие специалисты,что хочется руки поотрывать,и сказать что так и було!И денег состригут ещё не мало.Бывали у меня в ремонте скутера,после горе механиков-в те моменты меня лучше не слушать!Вчера собрали другу мотор на 20у Лиду,поменяли поршневую(точеная под 0.25)и коренные подшипники SЕЕ.Завели,работает-бомба!греется,и немного слышно коленвал-на шатуне микроскопический люфтик,но ещё походит!Со стартера вобще как спичка заводится теперь!
А чё это за подшипники SЕЕ--таких чёто не встречал?
Воздухан и амартёр придётся переделать....
И вот может комунибудь будет интересно как я амортизатор поднял и лапку наварил но она всё равно недостают!!
И вот то место где недо будет немножко подпелить!
08.06.2009 р. відповів для Walera0310
Думаю на 110 станет без проблем!!!
08.06.2009 р. відповів для dodg
Я смазывал  той смазкой которая идет в комплекте со ШРУСами переднеприводных автомобилей.. вскрывал через 300 км пробега все отлично.
08.06.2009 р.
И всё таки какой самый лёгкий способ зделать чтоб бендикс не пропускал ???он просто не зацепляет?
Наши лидочки рулят!!!
Блин,ну сколько можно!Купи промывку для карбюраторов Абро,промой прям на месте бендикс,и не парься!Я понимаю,съемник дело сложное,но можно это все сделать проще!
08.06.2009 р.
а кто нибудь ставил глушитель с девяностика на полтинник?Может с таким глушаком лучше будет бегать двадцатая Лида?
08.06.2009 р. відповів для Vervet
Наверно толк должен быть.По подшипникам-себе такие поставил,пробег уже около 3000,на кубатуре,люфта нет абсолютно.Надо будет Игорю скинуть инфу по ним.Покупал в Харькове по 55гр.Посмотрю как дальше будут ходить.Но мне нравятся.Завтра скажу,сколько там шариков.На вид кстати отличаются  от родных-обоймы не такие массивные.
tema1991
08.06.2009 р.
что изменится если на лид 50 аф 20 поставить тюненый камутатор к тому что там ещё стоит варик грузы и ремень китаковские!
09.06.2009 р.
Да кстати, еще насчет ремней... Всегда ставил ремни 18х705, вчера перебирал редуктор, поменял подшипники, когда собирал, решил испытать, поставил новый ремень 18х700 (до этого стоял 705-й Мототех). Так вот на 700-м ремне при стоковом варике максималка увеличилась как минимум на 5-7 км/ч., динамика практически не изменилась. 50 едет не напрягаясь, на средних оборотах, правда разгон похуже, но эт скорее из-за плохой компрессии (последствия клина  02_sad ).
Склонен предположить, что все-таки для АФ-20 лучше использовать ремень размером 700х18.
Honda & Suzuki - the best!
09.06.2009 р. відповів для mayonez
Точно извеняюсь ща удалю! Просто не могу найти негде ремень на 90  17 * 734 везде продается для 90  18 * 730 откуда взят этот размер? Я его купил вообще неподходит!
09.06.2009 р.
господа лидоводы. мне необходима замена коленных подшипников...
люфта нет но сильно шумят.
я двигло не колол но знаю всё это в теории. при наличии прямых рук реально?
какаие сьёмники нужны?
09.06.2009 р. відповів для uskaritel
Ну если руки прямые,тогда можно сделать и самому.Тебе нужны съемники на колокол генератора,на венец стартера(фото как раз его я и выкладывал вчера),и для собственно извлечения коленвала(пластина с отверстиями и центральным болтом)Вот тот минимум,который понадобится для разборки двигателя.В этой теме есть описание разборки-сборки,так что найдеш.
доброго дня, братцы-Лидаводы!
купил сегодня аккумчик к бесперебойнику на 5,5мА/ч (фото), маленький, но на посадочное место всё равно не влазит (положить бы -- влез).
Так положи! Они, в отличие от кислотных, герметичные. У меня в штатном отсеке 2 аккума по 6V(последовательно) от безперебойника поместились лежа на боку.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
