27
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 15616341
07.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Юра, варил не я сварщик на пенсии, газом, вышло плохо потом доваривали полуавтоматом у другого сварщика сами швы банки.  Я тут не советчик но 1 сварщик твердит надо газом другой только полуавтоматом, по моему мнению полуавтоматом, тот что изменяет силу тока, лучше.
С утра не мог на сайт зайти  02_sad пишет таких нема, думал сгинул сайт.
ПС. Забыл, сами трубки вваривали газом, особенно в малую камеру там сложно, выпалили дырку и вварили трубку, дыму  35_hang вони и это ещё труба чистая, была бы забитая вообще капец.
Я тоже не мог попасть на сайт.
Ну я так и предполагал,что полуавтоматом варить нужно.Прикупил инвертор,думал сам заварю, но наверное метал тонковат, прогорать будет.
07.06.2013 р. відповів для Vervet
Итак, кому интересно, проблема с киком ушла на 100% после того как тем же киком без свечи было выкакано все масло из двигателя и из бабы Лиды моя мопедка превратилась в Лидию. Спасибо за помощь и советы, БОЛЬШОЕ СПАСИБО Xlam за меткий совет.
про варик точенный - вчера был первые испытания его, скажу что динамики и максималки добавилось на 35%, при том что ремень у меня бедолага последние дни доживает ...
а точить или не точить это Вам решать !!!
с ув.,
Вот именно! Я смотрю тему и вижу, что смена подмешивания масла (насосом или руками в бак) почти ничего не даёт. Может быть кто-то слегка лукавит, и либо 80 не жарит, либо масла льёт больше, либо просто везунчик и имеет удачную ЦПГ.
На днях отдал в расточку старый японский цилиндр. Попросил сделать зазор 0,035-0,05. Поршень SEE. Замеры теплового расширения у него очень близки к японскому поршню. (из 4 проверенных мной поршней http://scoot-club.ru/showthread.php?t=8882&page=23    #227). Когда принимал цилиндр из расточки промерили нутромером и заодно пообщались с мастером "за жизнь".  Так вот он, мастер-расточник, говорит, что в бОльшей степени прихватам способствует поршень! И, например, на Форд Транзит они мало того, что требуют год выпуска, так ещё и спецификацию от производителя поршней! Иначе не берутся просто точить! Потому что КАЖДЫЙ завод делает поршня по-своему, коэффициент расширения разный!
В общем истина где-то рядом... Всё дело в свойствах поршней. Надо найти лабораторию с "температурным" стендом, собрать коллекцию поршней штук из 15 и вперёд, делать лабу!
Между тем, пока точили мой горшок, я воткнул китайский, прошедший 2 тысячи и 15 прихватов в паре со старым японским поршнем, прошедшим хзнадцать тысяч и с 10прихватов. И уже 300км гоняю без проблем, сегодня дал ему 70км/ч километров 5 без сброса газа - всё норм. Вчера померил компрессию - 6,2. Чудеса! Масло в бак не лью, работает отремонтированный маслонасос. Масло Мотюль.
При некотором навыке и правильно подоброном токе и электроде любой глушитель заварить можно если там сталь хотяб 1мм.У меня на сотке вобще метал не меньше 2.5 мм.Там вобще без проблем.А заваривал коришу ямаховский так тот тяжело заварить.Там сталь не больше 1мм.Понятно что полуавтоматом лучше.Но не у всех он есть.
07.06.2013 р.
ПРивет всем.Вопрос такой.Заменили на скутере ремень и ролики,в итоге начал орать больше чем ехать. Может быть проблема в роликах?
07.06.2013 р. відповів для deff77
скорее всего ролики легкие чересчур потому и орёт... возьми потяжелее кинь...
07.06.2013 р. відповів для Kurgen
С поршнями версия интересная, так же, как и с добавлением масел, но у Толяна Вландовский поршень в расточенном японском цилике прихватывало,я же на Вланде нормально езжу, без прихватов.
07.06.2013 р. відповів для VADUHA
Аппарат хороший, ток легко подобрать, с навыками сложнее, когда то не плохо варить получалось, но   уже лет двадцать держатель почти в руки не брал, навыки растерял. 12_cray ,
07.06.2013 р.
Резал сегодня свой глушак на Лиде... вытащил оттуда то, что большинство называют катализатором... заварил (кстати, обычным инвертором и без проблем)
Пробный заезд... и... о чудо! либо стало чуть лучше, либо эффект плацебо01_smile скорее второе))
2 Вервет
Насколько я знаю, ты очень способный человек - сваришь без проблем 01_smile
Пе.Се. не воспринимай как фамильярность.
2 пе.се. а какой у тебя сварочник?
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
07.06.2013 р. відповів для Aatg
2 Вервет
Днипро М 250
Как говорил один киногерой Никулина : " ... а руки - то, помнят! " 03_biggrin Да и вообще, талант - он не шапка, его не пропьешь! (шутка) 20_drinks  42_friends
08.06.2013 р. відповів для Vervet
Мне варили все швы и трубки обычным электродом 3мм постоянным током. Дырки (назвать "отверстием" язык не поворачивается 03_biggrin ) по дополнительные трубки прожигали газосваркой. Получилось отлично  01_smile
08.06.2013 р. відповів для Lyka
Читая не один год тему по прихватам на Леадах, для себя сделал вывод: одна из причин перегревов, это не достаточный обдув цилиндра.На Леаде много пластмассы и всё что должно остывать, закрыто.
Имея бы этот девай (Леад), первым делом занялся бы увеличением обдува цилиндра, любыми способами! 25_spiteful  Дальше, масло синтетика. И закончил 92 бензином.
Ну и конечно, зазоры цилиндр-поршень должны быть соответствующие.
Подозреваю, что у вас поршни из разных партий.
Нам ведь никто не даёт спецификацию к поршню, просто "поршень фирмы N", стандарт или такой-то ремонт и всё. А судя по всему - надо бы. Ведь уже очевидно, что можно сделать зазор побольше и прихватов не будет, но будет звон. Ну и соответственно раз поршень по спецификации имеет коэф расширения n, то движок или будет звенеть, или прихватывать, а если n1, то всё ок. То же и с цилиндром, я думаю.
08.06.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра у меня полтыш в стоке, ну резина ремень не в счёт, так вот я могу летом прошвырнутся 5-7 км и выкрутив свечку держать её в руках, больно но терпимо, он не нагревается а вот 05 просто прогрев его на месте, или сгоняв за пару сот метров в маг, уже пашит жаром и это он у меня пока без пластика. Что то тут не то, согласен что помочь ему в доступе воздуха не повредит но это не основная причина. И глушак кстати тоже быстрее и сильнее прогревается.
08.06.2013 р. відповів для Kurgen
Вставлю свои пять копеек, хоть у меня и полтинник.
Стоковая поршневая работала очень тихо. В принципе, она в норме, только колечки подкинуть новые. Но хотелось большего  03_biggrin  Поставил фирменную Малосси 72сс. Звенит она на непрогретом моторе конкретно с самого момента установки  02_sad  В теории - понятно, что тепловой зазор должен расти пропорционально диаметру цилиндра и поршня, т.е. при увеличении диаметра с 40 до 50мм зазор должен быть как минимум на 20% больше, иначе прихват неизбежен. Но стоит хорошо нагрузить мотор (3км в хорошую горку) - он начинает работать тихо-тихо, буквально шелестит, никакого звона нет. При езде по прямой - звенит всегда, в любую жару. Проехал я на этой поршневой около 5 тысяч, ни одного прихвата не было (тьфу*3).
PS но в талмуде номинальный (0,035-0.05мм) и предельный (0,1мм) зазор между поршнем и цилиндром указан одинаковый, хотя цилиндр имеет диаметр 40мм у полтиша, и 48мм у девяностика. Получается, что стоковый поршень девяностика из материала с меньшим тепловым расширением...
Змінено: 08.06.2013 р., denis_1992
Поршня у нас с  одного завоза и одной партии . 03_biggrin
08.06.2013 р. відповів для zxdx1
Привет ! Сегодня постараюсь сфотать глушак и выложить чтоб глянул... тут дело в том что у нас всю неделю дождь лил а в гараже темновато фоткать лучше на улице...
Привет.
Я завтра тоже сфоткаю свой .Главное, что бы видно было камеры(сварные щвы камер ) и накладки глушителя.
08.06.2013 р.
Люди, не особо животрепещущий , но всё-же вопрос. С промежутком буквально в неделю отказались работать у меня приборы, то бишь спидометр и указатель уровня топлива. Сначала благополучно умер измеритель скорости - симптомы были такими - периодически стрелка падала на 0 во время движения, но потом через пару минут снова работала. А тут - упала вниз и всё. Открутил тросик на машинке, на переднем колесе - крутил колесом, никаких движений, есть подозрение что машинка с "червяком" благополучно скончалась. Прошу совета - менять ее челиком? Или там какие то нюансы?
Датчик топлива вел себя точно также - показывал, периодически "залипал", но после снова показывал. И вот уже дня три как "залип" совсем. Понимаю, что тут больше не механика, как в приводе спидометра, а скорее электроника. Хотя может это были признаки "умирания" самого датчика в баке?
Просто скут у меня первый, а жизнь научила, что не стоит строить из себя "умника", а лучше спросить у знающих людей - признание собственного незнания не слабость, а благоразумие.
Что посоветуете, господа? Менять и машинку и датчик? Или есть варианты?
08.06.2013 р. відповів для akuma78
для  начала...
со спидометром...( с электрикой не помогу--- неук..
крутни тросик..если  стрелка реагирует... привод смотри...
бывает он  забивается дрянью и клинит....
я менял..  осмотри все  детали на работоспособность.......
открути сверху кожух троса... на щитке приборов... вынь трос ... осмотри...цел ли он...
Змінено: 08.06.2013 р., stakan
