+19 °С
Переглядів: 18267361
17.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
Меня не устраивает не количество оборотов хх, это все регулируется винтом хх.
А то что когда завожу непрогретый скут, он схватывает тут же глохнет... С кнопки перестает заводится (я особо долго не держу, аккум берегу). С кика заводится и тоже глохнет. Так несколько раз... Потихоньку даю газу и когда поработает секунд 15 с приоткрытой ручкой, то становится нормально. Потом проблем нет часа 3. Потом тоже самое.
Обогатитель поменял на новый, не помогло. Осталось только крутить винт качества, или есть еще идеи?
Anarchy Forever, Forever Anarchy.
Every Law Passed Is Another Freedom Lost.
Змінено: 17.06.2013 р., mike345
17.06.2013 р. відповів для mike345
Уровень в поплавковой держит? Возможно просто нехватка бензина в карбюраторе при холодном пуске.   Сей час жарко обогатитель вероятнее всего закрыт.  У меня такие фокусы только зимой, перед заводкой киком прогоняю, делаю как бы подкачку топлива.
Как проверитьнастроить?
Сливная трубка на карбе, скут на ровную площадку, трубку вверх винт нижний открутить, бензин в трубке покажет сколько его в карбюраторе, должно быть либо по прокладку либо на пару мм меньше, проверять 2 раза, до заводки и после того как стабильно работает, уровень должен совпадать, ну или быть максимально похож, настраивать подгибанием упорной пластинки на поплавке, ту в которую упирается запорная игла. Если нет сливной трубочки на сливной штуцер налазит толстая подогретая капельница. Перед настройкой советую проверить топливный. ф.. и работу бензонасоса на холостом ходу, или просто снять с карба трубку и по кикать, должен пойти бензин. Может просто балуется насос или фильтр не пускает, забит или же, если ставил бумажный ф.., залепило, я так однажды попался. Настройка уровня марудное дело, попробуй всё таки другие варианты, например свечку сменить, свежая лучше работает. Запасись мед.. одноразовым шприцем, пригодится. Удачи.
Серёг,я смортрю версия моя подтвердилась,а найти причину это уже пол дела.
В общем чесал-чесал я репу (вспоминал что я делал),аж ногти пообломал. 03_biggrin  ,и всё таки по моему начесал-Я помню что снимал генератор (обмотку) и  клал на батарею для просушки.Вот только не помню по этой ли причине или нет.Но похоже что по этой.Так что придётся тебе стягивать ротор.
На коммут не греши,дело точно не в нём.
17.06.2013 р.
Подскажите. Заваривал я раму. Предварительно отсоединил аккум, рр и коммутатор вообще на стол положил. Заварил, до собрал мотор, пробую завести— никак. Нету искры и все тут. Снял с такта коммутатор и поставил на лиду — завелся.
Так с чего вдруг перестал работать коммутатор?
17.06.2013 р. відповів для ratman
Честно говоря обмотка слегка поцарапана, та что толстым проводом, маленькая не тронута, насколько я понимаю именно маленькая отвечает за искру, ну чтоб мокрая была   06_question жарко + езда, температура хорошая и обдув как фен сушит. Может забить, со временем пройдёт или спрогрессирует, тогда и думать буду. Сегодня гонял на рынок, завёл в первого пинка, стартером не пробовал.
17.06.2013 р. відповів для CrazyGhostRide
Да,бывает такое.У меня лично ни когда не было,а вот у приятелей было.Я так подозреваю,что электрод слишком далеко от места крепления массы был.Чем ближе,тем безопасней и масса только на той детали которая варится.Чётко соблюдая эти правила,я даже аккумулятор не отсоединяю.
А только потом стал заваривать.
Поэтому и спрашиваю.
Змінено: 17.06.2013 р., CrazyGhostRide
Незнаю почему так получилось (совпадение!) я не чего не отсоединял и все нормально было.Расковыряй комутатор (30 мин. делов) и поменяй тиристор! Месяц назад соседу уделал так комутатор на -90. В пакет засунул его и ездит.
Змінено: 17.06.2013 р., bonals
Братцы кто шарит в электрике, на холодную нет искры если крутить стартером, киком заводится выкручиваю свечу искра, кручу стартером, есть, остынет опять те же фокусы, проверил 2 раза в темноте, ну нет искры на холодную но заводится  06_question Жду ответа Серого Ратмана но может кто ещё стыкался. В принципе ездить можно, горячий заводится со стартера но такая работа не  нормальная и причину придумать не могу.
Серый,могу предположить, или катушка или как говорит Серёга Боналс,комутатор,но склоняюсь больше к версии с катушкой.На холодную что то с сопротивлением катушки,не хватает оборотов для возбуждения(лидия уже не молодая,катушка с полуоборота не возбуждается!!).А когда нагревается сопротивление меняется,ну как то так..
Обогатителю всеровно какая температура на улице.Он всеровно открыт.И закрывается только на работующем двигателе.И снова открывается даже если мотор ещо горячий но заглушен.
Что то типо капролона чёрного цвета(в состав входит графит,по этому смазка не требуется),обрабатывается достаточно легко,плотность средняя.
Интересно интересно,что за материал такой.Надо будет у своего токаря спросить,есть ли в наличии,а т о наверное скоро по новой втулки придётся заказывать на ЛИДовскую вилку.
Вот кое какое описание данного материала   http://www.bartltd.ru/catalog/42/582/   Сам по работе почти не сталкивался с ним-кусочек лежит небольшой,не помню-втулку помоему кому то на рулевую рейку точил...
17.06.2013 р. відповів для KOLIAN
Колян...у нас на работе  и фторопласт был  черный когда то... тоже  с графитом... использовали  для втулок рулевого стакана и маятников совковых авто... ..
17.06.2013 р.
Господа, возникла необходимость замены коленвала. Отчего и почему - долго рассказывать, но виноват сам.  02_sad  Что скажете о коленвалах мототеч и ссе? И еще - кто в курсе, сколько будет стоить работа по замене? Хотя бы ориентировочно? Ибо боюсь, мне как начинающему лидоводу это будет сложноватое испытание, да и операция ответственная, лучше доверить профи.
17.06.2013 р. відповів для akuma78
SEE -ставил на сузуки очень не понравился! метал на цапфах как пластилин! мототеч у нас не продается.Если скут не собираешся продавать то только - НАЙС РИЧ.
Если сам не планируеш ремонтировать то тогда лучше чтоб запчасти закупали те кио будет делать.Иначе если что то потом пойдет не так ремонтники легко сьедут с базара.Типо запчасти ты купил гавно а они тут не причом.Теперь что касаемо самого каленвала то есть смысл ставить только тайванский коленвал торговой марки СМР .К тому же при замене колена полюбому потшипники и сальники под замену.
17.06.2013 р. відповів для VADUHA
Да есть мастер классный, брата кум, я про цену спрашивал, ибо он может отказаться брать денег, а я так не могу. Любая работа должна быть оплачена. Знать сколько давать.
Чувствую попадаю я на денежку с этим коленом....мдя... Найс рик оно конечно классно, но финансово не вытяну.
sanekyoo
17.06.2013 р. відповів для Xlam
Нашел в гараже аккум, который покупал  у деда на рынке лет 5 назад. С чего он, дед и сам не знал  06_question , щелочной, ампераж не знаю, но искрил при замыкании здорово 18_good ,банки были собраны в один ряд. Сейчас добавил воды и заряжал в течении суток - работает сволочь, и искрит не меньше чем пятью годами ранее. Кому такие попадались ( производство еще совковое ), что можете о нем сказать?  П. С. У друга такой крутит 6 лет!!! 05_shok
На банках должны быть какие-то надписи.Если есть надписи могу подсказать характеристики.Щелочные аккумуляторы по техническим характеристикам не применяются для запуска стартером.Они не позволяют развивать большие токи. А вот проверять ток коротким замыканием не следует,а то угробите его!
На банках нет маркировок кроме: "+" и "-"
Раз аккумулятор был в общем корпусе значит сбоку(не сверху!) должна быть надпись 10НК- и какое то значение указывающее емкость.
Корпусом, если можно так сказать, были 2 рамки , вверху и внизу банок. Вехнюю я перерезал пополам и использовал так же для скрепления ( на фото видно вверху на банках ).
в щелочные аккумуляторы заливают щелоч. старые шахтерские акумы тоже щелочные. у меня такой есть. залил щелоч и он уже два года лежит, иногда включаю светит хорошо.
говорят что воду заливать нельзя. нужно именно щелочь.
18.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
То, что толстая обмотка поцарапана только на свет и зарядку может повлиять. Мокрая маленькая катушка тоже конечно вариант, но она вообще-то напрочь залита эпоксидкой и  по определению должна быть герметичной.
Т.е. если сушка статора поможет - то по уму надо менять, или хотя бы просушить, нагреть и эпоксидкой промазать горячую, чтобы жидкая смола хорошо всё пропитала.
