+23 °С
Переглядів: 18267095
24.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
да вот не подумал сразу, спасибо за замечание, проверю обязательно, но быстрее всего - задние, потому что перед поездкой проставки сделать не было возможности, поэтому вышел из положения гайкой, подложенной под основную гайку на тросе, и законтрогаил ещё одной. резьба уже до упора почти.
24.06.2013 р.
Может обсуждалось, но я не заметил.
Лидка 100 JF06 98-99 год. Замок обычный без шторки. Зашуршали коренные.
Где-то напоролся, что они бывают разные на лидках 100. Мануал говорит что вроде как эти нужны 91005-KFH-000
но их правда в оригинале заменили на 91005-KEE-632. Правда мануал еще дает вот такие цифры 1002515 и 1002516
1002515 вроде как обозначаются подшипники со старым парткодом 91005-KFH-000 , 1002516 под новым парткодом  91005-KEE-623
Однако у меня модель NH100X (именно X согласно номеру рамы) и как видно в каталоге оригинальных деталей под иксом стоит количество 2, но отдельного парткода нету.
Кто сталкивался ? 91005-KEE-623 - эти подойдут однозначно ?
И где можно по быстрому взять ? Заказать закажу конечно, но может где-то продаются в наличии ?
Заранее спасибо.
25.06.2013 р.
Привет всем ! Давно не заходил небыло время , вот недавно опробывал новое масло Укр производства , по параметрам ничем не уступающим хадо , мотюль и тд итп . Отлично на нем обкатал двиг без прихватов и прочих неприятностей связаных с плахой смазкой и перегревом движка . Проехал уже более 3000 км и нареканий пока нет , одно смущает , что минералка !
dodg
25.06.2013 р. відповів для EXECUTIONER
установил пневмосигнал - cкажу Вам так: СИГНАЛ ВЕСЧ!
шлангипереходникиштуцера... Если кран и тройник добавить - оно колесо накачать сможет????   18_good
 03_biggrin , я тоже подумал об этом 20_drinks  - но не судьба.
И всё таки...
Не затруднит огласить цифру - какое давление может создать насос маленькой пневмобибикалки? Если колесо накачать реально - я бы себе такую штуку тоже поставил - убить двух зайцев одним выстрелом  03_biggrin .
25.06.2013 р.
Мастера лидоводы, дайте совет, не едет в гору моя Лида, по прямой до 60ти едет более менее, 70-80 набирает оочень плавно, т.е. надо открученную ручку подержать какоето время, вообщем редко получается, а вот в гору совсем тяжко мааксимум 40км,
+ звук странный т.е в гору по началу двиг раскручивает обороты ростут до 25-30км, потом резко падает мощьность такое ощушение что чтото  держит (может ролики ? они у меня не известного производителя на вес не знаю не взвешивал одно могу сказать однозначно тяжелее чем с Хонды Дио т.е. наверно грам 12-13 ),
т.е. звук с веселого ЗЗЗЗЗЗззззззз после 35 км меняется на тупой ууууууу и все ...
все бы нечего но последнее время по горам приходится часто ездить помогите пож-та,
ремень дайко (кстати очень странно, стоял родной ремень мерял его 15.5мм поставил новый Дайко 17.5 он помойму разници совсем не ощутил, реально никакой ну может совсем незначительная ... )
компрессия есть (проверенно заткнутым пальцем) ну таки и едит же 70-80 по прямой ...
редуктор масло поменяно проверенны шестерни подшипники все хорошо ...
сцепление реально как новое на колодках выроботки нет ...
может с карбом беда ... пока не подогнул попловок на минус вообще не ехал даже попрямой ...
в целом карб помыт продут ...
25.06.2013 р. відповів для stakan
Толик, лопает обычно край морды, самый узкий что сразу за поворотником, я 1 сам упал, а второй скут уже с поломаной достался, лечил эпоксидкой и стекловолоконными нитками, если можно склееть клей, всё равно красить будешь, перед поклейкой сдери хорошенько краску в месте клейки и сам пластик пацарапай чтоб хорошо приставало, лишнее что после склеивания мешать будет дремелем снимешь, стеклоткань очень крепкая и тонкая  штука.
Но ты как всегда пойдёшь другим путём 03_biggrin
25.06.2013 р. відповів для ZASEKAN
серега...я вполне прилично ремонтирую пластик....  на голове отлетели еще кронштейны  которые держат фару... ну и возможно направляющие на которых она снизу....
буду разбирать.... и буду  посмотреть....
внутреннюю часть -- сильно лопнула на ответках которыми прикручивается к рулю...
кофр жалко.... ушел  он от меня в мир иной... восстанавливать его точно не буду...
25.06.2013 р. відповів для deepfree
внимательно  осмотри всю трансмиссию...  не только ролики  ,а  и вариаторы.... все детально...  задний с разборкой... смотри штифты....
компрессию  пальцем мерять не  надо....
даже с  плохой компрессией скут будет ехать.... плавно разгоняться и тухнуть в гору.... так что только компрессометр...
 думаю  начни сначала именно с его.... потом уже начинай лезть  дальше...
с ув. стакан...
п.с.
будет возможность все  фоткай... под разными углами... направляющие под слайдеры... постели роликов....
все.все.все... но сначала  компрессию....
ок спасибо, кстати, на поршне маркировка 0.25 т.е. так понимаю первый ремонт уже был, если с компрессией не лады, имеет смысл взять кольца 0.25 и простоих поставить ? или все закончится тем что рейдется точить поршневую ставить 0.5 поршень ?
имхо в таком случае лучше на новую поршневую загрузиться ...
Всё зависит от состояния поршня, если болтается то да, точить,  если нормально ходит то можно кольца сменить, кольца нужно брать той же фирмы что и поршень, они разные, перед установкой обязательно проверить зазор в замках прогнав кольцо по гильзе.
Ну вопервых горы бывают разные 03_biggrin ! По существу что-то мне кажется у тебя ремень высоковато лежит в варике(втулка не подточена?) скутер как я понимаю лид - 90? ПО СУТИ ДЕЛА СО СТАРЫМ РЕМНЕМ ПО ГОРАМ ОН ДОЛЖЕН ЛУЧШЕ ЕХАТЬ! НО МАКСИМАЛКА ДОЛЖНА БЫТЬ МЕНЬШЕ! Попробуй убери 3 ролика и прокатись!(каие будут ощущения напишешь!)
Это место лучше медной сеткой запаять снутри паяльником!держится здорово(я весь пластик так на лиде паял)
25.06.2013 р. відповів для denis_1992
Не затруднит огласить цифру - какое давление может создать насос маленькой пневмобибикалки?  03_biggrin .
Замерить давление создаваемое насосом не представляется возможным по ряду причин. 04_blush
У меня большие сомнения, что китайский насос выдержит столь длительную работу(время на накачку колес)
Тут причин может быть много.По таким симптомам и звукам тебе ни кто точно совет не даст,нужно диагностировать весь двиг.Замер пальцем получается примерный и то только у тех,у кого достаточно опыта.Вскрывать поршневую однозначно.Поставь новое кольцо своего ремонта и посмотри зазор.Если большой,то точить под следующий ремонт.
А вообще я бы на твоём месте снял двиг и проверил все узлы-Сальники,прокладки,лепестковый клапан,поршневую,карб хорошенько перебрать,попутно желательно и глушитель проверить на забитость.
25.06.2013 р.
Мужики,помница кто то из наших колодки клеил,на какой клей сажал подскажите???
Решил первый раз попробовать другу на ямаху поклейть,так сказать на нём поэксперементировать  03_biggrin .
Была мысль на эпоксидку,но думаю выдержит ли она температуру? 06_question
25.06.2013 р. відповів для ratman
Сергей есть тема  на мотокоме по этим вопросам.но клей для поклейки одной пары колодок уж слишком дорогой... по упаковке...  не выгодно...
клей нужен температурный...   я  если бы и клеил ...то только бы задние и колодки сцепления( спасибо Вермуту сделал для  меня).... передние  не рискнул...  жизнь дороже...
ногтем  и пальцем это не проверишь....... надо измерять  инструментом....... для начала надо все измерить... хотя  посмотреть щупами зазор в кольцах... это то  что ты можешь сделать сам  без  специального инструмента...
 все данные и размеры найдешь в мануале на первой странице в архиве... распечатай его на бумаге... положи  в гараже...так будет удобней...
 у меня эта книжка всегда под  руками лежит.... покупал  еще тогда  когда  моя лида была в одессе ..и я знал что купил именно лиду... 03_biggrin
Клеят колодки клеем ВС-10Т, когда то его продавали в тюбиках, в своё время не взял. Теперь только в литровых банках и по заказу. Клеил одному товарищу на POXIPOL серый, держится нормально, предварительно делал сверления на корпусе и накладке http://www.moto.com.ua/forum/topic-386853/.
Здесь делятся опытом наклейки накладок.
25.06.2013 р.
Всем приветик-Ребятки сидел тут у вас в гостях-вот зарегался-Скажите я лидовод неопытный лидка полтыш-вот чет с кнопки не заводится акб показывает 12.6 амп-10 еле -еле чето там гудит бендекс пытался не снимая промывать-0+.Вопрос -где найти сьемник на щеку.И че может быть с кнопкой?-Извените незнаю куда нада писать-вот тут решил-Заранее Спс. 04_blush
25.06.2013 р. відповів для viza
да просто тебе еще не ответили...
 я бы начал с массы.... потом уже шел  дальше...  провода и  сам стартер...он может брать на себя... и не будет крутить... достаточно быстро...
 сьемник    можно изготовить у себя в городе ...показав токарю чертеж который есть на первой странице..
  на остальные вопросы  думаю тебе   ответят.... просто сейчас все висят в  теме  о  пятом слете лидаводов....  там движняк... 03_biggrin
