+24 °С
Переглядів: 18204791
10.06.2009 р. відповів для Igvas
Привет - я даже не знаю(Цена вопроса - безопасность,)но тормоза есть тормоза!!!,читал что на передние очень большая нагрузка,видел статью что чел на клепки их сажал.Может лучше не рисковать! ну его нафиг!(а мысль попробовать в башке уже давно сидит!!! 03_biggrin )Но знаешь по ощущениям очень сильно приклеивается - целой накладку не оторвешь(когда греешь!) а если не греть то я ее ножем отколупал!.Может кто и попробует - умельцев у нас хватает.
10.06.2009 р.
У меня ремень 18*700 после обкатки скажу как он едет.
вопрос по карбу!!
у меня карб обороты что-то не особо держит, то набирает ни стого ни с сего то наоборот падают, ручку газа чуть крутанешь пару раз и все норм, может это связано быть с поплавком и уровнем бенза?!
И еще когда регулирую карб полюбому после каждого изменения положения винтов надо перегазовывать иначе никаких изменений нет, к примеру добаваляю обороты а они не растут газанешь чуть чуть и они поднялись, не может ли это быть из-за иглы?!
LEAD`er
10.06.2009 р. відповів для bombass
Ты знаешь у меня тоже холостые крутнул - вроде нормально,газанешь - немного по другому.Вообще заметил,что у LEAD у многих проблемы с холостыми!!!Вот я делал DIO - AF34E там все четко,может че из-за лепесткового клапана (там он продвинутый - домиком)
10.06.2009 р. відповів для zoour
прост короткий ремень эт как правило нарушение передаточного числа имхо !!!! да максималка выростит от 5-10 км но старт будет трудноватый и разгон тож а по прямой или с горки порадует конечн всадника но при условии если ремень бут и короче и тонше родного... но и есть вероятность что его рванет от нагрузки так-как он не бут выходить на макимал радиус перед варика а варик будет продолжать его пихать дальш и дальш сами понемаете че ждет не дай бог в дороге !!!!! я лутшеб не стродал уже наэксперементировал сток всякого а вернулся к стоку!!!!!  имхо лутш ставить тюн вар и комут если хочется скорости +10-15км чем мучать мотор нагрузками такого плана!!
Хочу тюн.комут.Когдато на форум заходил чел с Одессы,предлагал самопальные комуты.Я с ним в личке беседовал,он утверждал,что его комут Лиде прибавит максималки.Хотя,если бы был запасной комут---можно было бы поиграться с ним.По идее можно было бы поменять кондёр,что бы снять ограничения.
10.06.2009 р. відповів для bonals
Вчера купил себе ремкомлект карба, сегодня попробую поменяю, тогда отпишу если что изменится!!! 01_smile
LEAD`er
10.06.2009 р. відповів для Vervet
Ставил я когдато тюн комут от Toporkoff, теже мюсли только с боку 01_smile
10.06.2009 р. відповів для kot
Ну и каков результат с топорковским комутом?
Привет - просто почитал что вы тут на счет коммутаторов болтаете.Когда делал DIO обнаружил что у нее не обычный коммутатор!У нас маленький а у вас как мыльница!!!Я решил себе его попробовать - не получилось(нет искры)Полез в нет,нашел схему подключения(надо на него еще отдельно 12 вольт подавать),пишут что этот коммутатор с автоматическим углом опережения в зависимости оборотов двигателя(прибавляет мощь),прокатился!,вроде скут с места поживее,но максималки он моему глючному 90 не добавил.Потом я нашел статью,что коммутатор задушен!!!И его не трудно раздушить!!!Если у тебя такой как на фото - попробуй,после этой доработки автор пишет- 70км.
10.06.2009 р.
А кто нить пробовал менять кондер на коммутаторе? Поделитесь впечатлениями плиз.
http://f.i.ua/ip6_c11201_l0.png
нет, ну давай логически...
ты изменил настройку, но ведь та порция, которая в карбе, она ведь должна уйти,
поэтому новые настройку вступают в силу после того, как ты прогазовал и выплюнул ту порцию.
кажись так. 06_question
кстати, у самого сейчас холостые меняются, может от жары?
Змінено: 10.06.2009 р., mayonez
10.06.2009 р. відповів для mayonez
да .... я чет  подзапутался...мне казалось что бенз  в карбе в камере тусуется и поднимается вверх по тонкому каналу по иголке к разряженому этому "главному" каналу там с воздухом и в печь! а винт качества добавляет в отдельном канале воздух, то больше то меньше... винт количества оборотов поднимает опускает ну грубо говоря иглу...чет запутался зачем перегазовка то нужна, ведь изменения вступают в силу после того как я подниму опущу иглу а должны то наверное сразу
LEAD`er
Можно и свои пять копеек в ваш спор?Перегазовка нужна,ИМХО,чтобы выбрать всякие люфты и мёртвые ходы,т.е. ты,скажем,опускаешь иглу,а она подвисает за счёт трения троса и т.п.
А вот холостой ход...Не может ли быть причиной нестабильных холостых  выработка дроссельной заслонки и обтекание воздуха мимо диффузора?В хонде она цилиндрическая и со временем начинает появляться зазор между заслонкой и стенкой карба.По аналогии с Симсонами знаю,что там практически невозможно добиться стабильных холостых при подношенном карбе,да и на холостых слышен звон заслонки.
Алекс
Привет всем Лидаводам !!! 01_smile  Уже месяц вас читаю решаю свои проблемы  21_umnik ... пока что на 213 странице ... так что спрашивать пока нехочу что то ..пока не прочту всё.. 45_smoke   без вас ремонтировался бы в сервисе...  61_punish а так всё сам ... 56_yahoo хотя раньше знал что мотор спереди у машины только ... 04_blush
10.06.2009 р. відповів для demonada
Да тут собралися дествительно спецы своего дела!!
Народ я вот стал периживать, начался такая жарюка, колесо задние просто кипяток, С НИМ НЕ ЧО не может произойти, оно и до этого грелося но сейчас невозможно до диска дотронуться!!!
,надо тросик смазать!!!!
вот, а это в десяточку! самому нужно, но пока руки не доходят
10.06.2009 р. відповів для CCCPua
Не обращай внимание.Я вот колёса руками не трогаю,поэтому и езжу спокойно ,не переживая. 03_biggrin
Аналогично,тоже греется здорово!Ну я думаю ничего страшного не будет.Правда когда то у меня стояла камера с латкой(а так я уже давно на безкамерке езжу),так вот летом по жаре,вдвоем,латка отклеялась,по любому от температуры.
та мне комут не нужен !!!!!у меня стоит такой как на фото 18_good ненаю как он работает но 75 он лупит на подношеном родном ремне и  обороты раскручюет до последнего и мотор аж везжит как бензопила!!!!
эт юра се хочет поставить комут тюн !!!!
NIGHTMARE
10.06.2009 р.
Так вопрос, походу накрылось реле стартера, уверен на 92.57% 01_smile
Такая проблема: заводить стартером хочу, а реле тупо клацает, и все никаких больше признаков жизни, стартер снимал, чистил, проверял -- рабочий.
накрылось реле?
10.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
а ты проверь для начала питание---+---- на сам стартер идет кода кнопку нажимаеш пуска !!!!! и обрати внимания на минус -массу- на моторе ..мож там собака седит!!!!
