+23 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298644
29.06.2013 р. відповів для mayonez
да ты понимаешь, тупит на малой скорости, корректно начинает работать после 40-45 кмч
я и на слёт так ездил, не было времени ... перед тем у Коляна все перечистили, труба новая... хз, короче...
с трансмиссией и с карбом всякие варианты перепробовал...
а сегодня я уж от безнадёги, думаю, может при сборке что-то не так сделал, разобрал, подумал про обогатитель, позвонил Толяну - таки да, может быть и от него такая вот картина, вот и начал двигаться уже в этом направлении...
Посмотри ещё сальник со стороны варика.Из за него тоже тупить на низких оборотах, правда и заводиться должен хуже.
не, заводится, как обычно,  с первого раза...
Ну всё равно, на всякий случай проверь сальник.
29.06.2013 р. відповів для Vervet
до самого сальника не доберусь (съёмника нет), а под ним слегка маслянисто.
Ну если маслянисто, значит по любому нужно добираться.Чертёж съёмника не первых страницах темы, ну а токаря найдёшь.
Змінено: 29.06.2013 р., Vervet
у меня знакомый только единственный токарь всех времён и народов!
просто в очередной приезд до Коляна чёт протупил, каждый сезон сальник меняли, а тут забыл ... вот
если выяснится, что причина - не обогатитель, всё равно на след. неделе на родину собрался, через Коляна по-любому.
Ну тогда в Коляна и поменяешь.
29.06.2013 р. відповів для VADUHA
Фотки где я пытался найти грязь в глушителе.Грязь не обнаружена.
Насколько я понял,  то все кто резал глушак 48 или сотки обнаружили, что он абсолютно чистый внутри... аж обидно01_smile ожидаешь, что прочистишь и 'повалит'... вскрываешь, а там все идеально01_smile
А на выхлопной сотки нету расширения на тонкой выхлопной трубочке?
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
30.06.2013 р. відповів для Aatg
Нет.
30.06.2013 р. відповів для bonals
Извиняйте, что лезу в вашу беседу. Тема для меня актуальна просто.
Много раз слышал, что "там переменка" "там постоянка" и честно говоря не верил, что может в бортсети жить 2 рода тока. Но не проверял, без нужды было.
Недавно ставил себе светодиодные ленты, и убедился, что так и есть! Вот в упор не понимаю, почему нельзя было сделать всю сеть на постоянном токе? Для чего это "разделение труда" сделано?  Не подскажите?
30.06.2013 р. відповів для Kurgen
Так дешевле. Не надо диодный мостик на 10 ампер, на котором при выпрямлении будет падать 1,2 вольта. АКБ разрядить, забыв выключить фару не получится. Светодиодные ленты к переменке лучше подключить через диодный мост (в 2 раза ярче светить будут).
PS - меня задолбало отсутствие нормального света на ХХ и прошлой зимой всё переделал на постоянку. Фара и обогатитель через реле, которое включается только при заведённом моторе (обмотка реле через диодный мостик и резистор к обмотке генератора, как у Стакана ксенон, на первых страницах есть). Генератор перематывал, РР самодельный. ОЧЕНЬ доволен нормальным светом  56_yahoo  18_good .
Змінено: 30.06.2013 р., denis_1992
30.06.2013 р. відповів для Vervet
Может такое быть, но в таком случае, если обогатитель не перекрывает канал, у тебя повышенный расход топлива должен быть.
Повышенный - не то слово. Если обогатитель вообще канал не перекрывает - будет жрать как из ведра. Литров восемь-десять на сотню. И бензином выхлоп будет вонять конкретно.
Электрику проще всего проверить подключив вольтметр переменного тока параллельно резистору, который под клювом поменьше (большой вместо фары при выключенном свете). В момент заводки мотора напряжение на нём должно быть около 10 вольт, по мере прогрева обогатителя (1-2 минуты) оно должно уменьшится до 2-3 вольт (сопротивление горячего обогатителя гораздо больше, чем холодного). Проверять ессно при заведённом двигле (обогатитель подключен к переменке). Если лень клюв разбирать - можно мерить напряжение на разъёме обогатителя, там всё наоборот, 2-3 вольта при холодном обогатителе и около 10 при горячем.
30.06.2013 р.
Ребят,кто что знает про эту резину? Кто может ставил? Фирма IRC . Цена 35 баксов штука
3.50-10 МВ99 59J 4PR TL IRC
Надо отдать должное японским консктрукторам.Им удолос создать глушитель который не забивается. 03_biggrin
30.06.2013 р. відповів для Andy_e
Андрей, у меня на Дио с Японии была такая резина  18_good  мейд ин жапан
а это чьё производство?
за ту же цену можно взять Мишлен тайваньский или Митас (Чехия)
30.06.2013 р.
ребята, вопрос по обогатителю снимается...
"Шарик, ты балбес!", как я вчера смотрел, всё работает, на горячем напряжение на разъёме обогатителя поднимает до 10, потом чуть опускает и держит в районе 9,5-9,7
такие дела, сорри за беспокойство... 06_question  04_blush
30.06.2013 р. відповів для mayonez
А сколько прошла у тебя такая шина?  Просто нашёл объявление по продаже этих шин.Я думаю японские шины будут лучше тех Pirelli SL26 например,которые быстро изнашиваются..Цена практически одинаковая
30.06.2013 р. відповів для denis_1992
Ленту я подключил к постоянке, с этим нет трудностей. Просто попробовал к ближнему подпитать, смотрю а полярности нет. Попробовал наугад - от перемены мест - ничего не меняется, стало быть переменка! А раз так - то непонятно нафига?
С головным светом тоже мягко говоря не радуюсь. Потому и начал думать в этом направлении. Если результат моих опытов будет положительным - то выложу результат. Пока что для затравки скажу, что денег потратил 100 рублей (3,5 бакса).
30.06.2013 р. відповів для stakan
... петр сказал...на х... шире...
Толян,заявляю тебе как истиный железнодорожник:Колея у нас-1520мм.,за бугром-1435мм.Разница-85мм.Что то хиловатые мужички во время Петра были. 03_biggrin
Змінено: 30.06.2013 р., ratman
Ну осталось сальник посмотреть.
ходила хорошо. сколько - не могу точно сказать, у меня 2 сезона и продал с нею.
если действительно Япония, то думаю, качество должно быть на уровне, всё ж японамать всё-таки!
Андрей,у меня резина такой марки стояла на переднем колесе при покупке мопеда,только с другим рисунком.Чисто японская. Стерта была почти до слика.IRC-это японская марка.Изготавливает резину только для мопедов и мотоциклов 20_drinks Я ведь тебе фотку с табличкой скидывал. Там такая марка тоже была.
Migel V-50
Змінено: 30.06.2013 р., 16v49a03
