+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362954
30.06.2013 р. відповів для Kurgen
Извиняйте, что лезу в вашу беседу. Тема для меня актуальна просто.
Много раз слышал, что "там переменка" "там постоянка" и честно говоря не верил, что может в бортсети жить 2 рода тока. Но не проверял, без нужды было.
Недавно ставил себе светодиодные ленты, и убедился, что так и есть! Вот в упор не понимаю, почему нельзя было сделать всю сеть на постоянном токе? Для чего это "разделение труда" сделано?  Не подскажите?
Конечно подскажем 20_drinks Переменка используется для питания фары,заднего фонаря,обогатителя и подсветки приборов(на AF-20,HF-05) сделано так,потому -что фара и габариты берут очень большой ток,и питать их от штатного аккумулятора не представляется возможным,он быстро будет разряжаться,а штатное зарядное реле не будет успевать восполнять заряд аккума,так как не приспособлено для такого использования.Сигнал,стоп и повороты и стартер питаются постоянкой, потому-что во первых это приборы кратковременного действия.Во вторых сигнал и повороты не могут питаться переменкой(особенно повороты) по конструктивным особенностям 20_drinks Кстати у AF-48 и Jf-06 подсветка приборов тоже питается постоянкой,и включается при включении зажигания.Ну вроде все написал 20_drinks
Migel V-50
Змінено: 30.06.2013 р., 16v49a03
30.06.2013 р. відповів для Andy_e
А сколько прошла у тебя такая шина?  Просто нашёл объявление по продаже этих шин.Я думаю японские шины будут лучше тех Pirelli SL26 например,которые быстро изнашиваются..Цена практически одинаковая
Андрей,я сомневаюсь что эта шина будет чисто японкой,потому как япошки давно уже переместили мощности своих заводов в развивающиеся страны(Индия,Китай)
Migel V-50
30.06.2013 р. відповів для 16v49a03
Конечно подскажем 20_drinks Переменка используется для питания фары,заднего фонаря,обогатителя и подсветки приборов(на AF-20,HF-05) сделано так,потому -что фара и габариты берут очень большой ток,и питать их от штатного аккумулятора не представляется возможным,он быстро будет разряжаться,а штатное зарядное реле не будет успевать восполнять заряд аккума,так как не приспособлено для такого использования.Сигнал,стоп и повороты питаются постоянкой, потому-что во первых это приборы кратковременного действия.Во вторых сигнал и повороты не могут питаться переменкой(особенно повороты) по конструктивным особенностям 20_drinks Кстати у AF-48 и Jf-06 подсветка приборов тоже питается постоянкой,и включается при включении зажигания.Ну вроде все написал 20_drinks
Нет не всё. 03_biggrin Двигатель электростартера питается постоянкой от аккума. 03_biggrin
30.06.2013 р. відповів для Vervet
Блин,а про стартер забыл 27_dash
Migel V-50
электростартер не основная деталь Леада,можно и без него обойтись так что не грешно и забыть.
Вот если бы на Burgman 650  забыл об этом девайсе, тогда действительно  27_dash
Миха,Китай же имеет разные конторы: Китай-Завод и Китай-Подвал ну и на последок Китай-Китай (подделка самих себя 15_badgrin ) Про качество Индии незнаю,ведь вроде Lead AF-48 JF-06 в Индии собирались
В общем ,если не подделка то понимаю стоит внимания эта резина.
Нет,Андрюх,ты не понял 20_drinks Я не говорю что резина плохая. Я просто о том что она не чисто японская а производится в филиалах под присмотром Фирмы 18_good АF-48 и JF-06 еще выпускались в Японии! В Индии выпускался такой Леад как у Дон Влада-LCV100
Migel V-50
30.06.2013 р. відповів для aleksey16620
А как он у тебя накрылся? с якорем что-то?
Да-да! И стартёр!  21_umnik
Это всё понятно, какие приборы чем питаются. Не понятно почему нельзя было поставить диодный мост с бОльшей пропускной способностью по току, ну а про РР я вообще молчу, тем более не проблема воткнуть помощнее.
Ведь это японцы, и они сделали это не просто так, а из каких-то серьёзных соображений! Эвона лишний провод тянуть и назад на габариты и вперёд на фару, и т.д.!!! В авто же сделан мост прямо около генератора, и дальше без разницы - всё постоянкой питается. Так что не вижу серьёзных оснований экономить на мосту. Благо и стоит он копейки.
Развязать нагрузку при заведённом/заглушенном (чтоб случайно аккум не посадить) - да тоже не проблема и решается тоже "за 5 копеек" тривиально.  Для чего-то другого это всё придумано...
Ну у скутера и генератор слабоват.90-100 Ватт общей мощности. У машины-же генератор в 10 раз мощнее!! Опять-же если полностью повторить все как на машине,то и зажигание батарейное делать??? Так без аккума не поедешь тогда. Сколько встречал полтишков,так везде раздельная система электрооборудования,а вот на кубатурниках от 150 и выше общая,на постоянке,но там и обмотка генератора выполнена иначе. У нас генератор выполнен с соединением обмоток последовательно(как-бы одна большая обмотка),а на кубатурниках трехфазный генератор.Т.е выход тока происходит по трем проводам и четвертый провод-отвод от средней точки.Соответственно у такого генератора выходной ток намного выше.Соответственно и мощность выше.
Migel V-50
30.06.2013 р. відповів для bonals
По ходу выпала полоска ламели и перемолотила всё внутри 10_ireful2 .
будем живы-не помрем
Здравствуйте. Пользуюсь резиной IRC второй сезон.Производство-Тайланд.Резина,извиняюсь,резиновая.Износ довольно заметный,но думаю ,это свойственно любой мягкой резине.Сцепление вполне хорошее,при нормальной загрузке мопеда трудно сорвать заднее колесо в пробуксовку при заблокированном переднем.Переднее  чертит по асфальту.
Родионыч
Володь привет! Вот фото моего ремня я так на него надеялся -BANDO ! Но он походу не чего общего с ремнями установленными на хонды BANDO не имеет! Сколько км. ты на слет проехал? А еще на фото подарок который я от Владимира получил (правдв забрал его позновато 04_blush )
Привет Сергей!
Цвета упаковки такие-же, но сама упаковка немного другая.
У меня честно было написано -Китай( Или тайвань? Не помню уже...).
На слет проехал 1730км.
З.Ы.
В посылке была и вторая часть. надеюсь ты ее получил.
Мужики у меня накрылся электродвигатель стартера 02_sad ,на бегемото искал-нет.Может кто знает где купить-ткните носом 01_smile .Заранее благодарю 20_drinks .P.s.двигатель AF-48.
Три месяца назад была такая-же проблема(см.фото), поставил от 34 крутит на ура.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 30.06.2013 р., Grek112
01.07.2013 р. відповів для Grek112
Мой расколбасило сильнее 09_ireful1 .Ты что с танка поставил?Шутка 03_biggrin  .
01.07.2013 р.
Вилку вчера погнул  02_sad  Перед гаражом выкопали трёхметровую траншею, приходится по тропинке сбоку... уклон около 40 град в горку... метра три, но сильно уж в горку  05_shok ... не удержал равновесие... чуть через заднее колесо не опрокинулся... 02_sad
Колесо если прямо - руль градусов на пять вправо смотрит.
Жду советов, как лучше выпрямлять....
Или не погнул, а руль относительно вилки повёрнут? Едет вроде прямо, никуда не ведёт... Там паз вроде видно, а ответного выступа не вижу. На руль не падал, вернее, вообще не упал, морда в дыбах поперёк направления движения по воздуху, в момент приземления резкий боковой удар поперёк колеса.
Змінено: 01.07.2013 р., denis_1992
01.07.2013 р. відповів для denis_1992
Паз на трубе траверсы,а ответная часть в виде шпонки выштампована в зажиме что на руле,вот вероятно могло тот выступ срезать при боковом ударе.Снимай руль и смотри.Тот выступ могло и не полностью срезать,а деформировать,и руль относительно колеса будет стоять не ровно.В общем разбирай и смотри.
Если сама вилка не гнута то скорей всего погнулся сам руль, зафиксируй колесо и руками за руль выровняй, так можно точно выставить. Делал такое на дио и на своём, какие то козлы скут угнать хотели, пытались сломать замок согнули руль.
Если сорвало руль относительно руля (у меня на Лиде просто был большой люфт! и не как не мог закрепить) я выставил руль и просверлил отверстие (руль- вилка) нарезал резьбу и ввернул болт помоему М8 НУ И ГАЙКА(ЗАКОНТРИЛ) проблем больше небыло по сей день.
не погнул....  открути стяжной болт  на руле... выставь  правильно и закрути....
обрати внимание может  чуток  повредил шпонку на руле...она  не сьемная...  может чуток зализал...  верни руль в прежнее положение  и зажми.... еще обрати внимание что бы  хомут не сошелся полностью...что бы остался зазор...будешь уверен что хорошо зажал.... если   зазора нет... рекомендую подточить чуток болгаркой...
с ув. стакан....
еще обрати внимание ... не погнулся ли вправо-влево  вниз... и  посмотри зазор на пластике ...между  внутренней частью головы и внутренним пластиком  (где перчаточный  отсек).... руль мог весь вперед уйти.... как  у  меня после  падения ... когда ехал   на  слет лидаводов....
если бы вилку погнул...   затирало бы о пластик клювом... или было визуально  видны  смещения...
