Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18298849
09.07.2013 р. відповів для VADUHA
Как бы тоже по теме, о колесах 01_smile вернее, о взаимозаменяемости заднего с Лид90 на Лид100. Смотрится не обычно... 16_roll
Нормально смотрится.Просто лыжи и глушака не хватает.Поэтому так выглядит.
Вадим, мне тож скорее нравится, наверное привык к сотошным колесам, вот и не обычно.. 01_smile
09.07.2013 р. відповів для ratman
Напустил ванную воды и опустил туда колесо.
Точно Жень,я тоже так делаю,накачаю посельнее колесо и в воду.Правда колесо снимать приходится (а руки не даходят). 03_biggrin
Кок то тоже был глюк с задним колесом...  Давление до 2.0 Атм. стабильно травило. А вот ради эксперимента качнул до 3,0 держит. Оказалось подтравливает между резиной и диском...
Разбортировал, зачистил изнутри мелкой наждачкой и всё смазал силиконом. Встало даже без хлопка, накачивая простым автомобильным насосом.  18_good
09.07.2013 р.
Пробовал феном строительным восстанавливать внешний вид пластика.Результат как и говорил неплохой,в некоторых местах вообще отлично как новый особенно внутренний пластик головы и брызговик.Но есть места на фото где фен не спасает никак,сколько не проходил.Думал силикон поможет,так нет.Не берёт эти пятна.Кстати силикон этот для резины (молочко брал на разлив) очень хорошая вещь как оказалось 18_good  спасибо всем за наводку.Красить пластик стрёмно этот..Незнаю чем его еще обработать
09.07.2013 р. відповів для Andy_e
я  эту  хрень  опробовал    давно...  брызгал пластик все что было под рукой..(благо выбор есть).. лучше всего силикон для резины... еще есть  силикон ... прозрачный...и густой как мед...он лучше всего..но его  мне  приносили без упаковки ...и как он называется я не знаю... приносили с  дорогой  автомойки...им выдавали...
феном тоже  грел... но пластик  пластику рознь... по моему на  старых лидах  он *жирнее*....
красить ни в коем случае.... облезет...и затрешь пальцами  в районе переключателей....
Может маслонасос накрылся,будем проверять.Фотки будут
Похоже на банальный прихват.Будем ждать результат вскрытия.
Поршневая у тебя (если мне не изменяет память) CMR в стоке,не точеная???
Компрессия пропала что аж завести не смог,видать конкретно поршень размазало. 02_sad
Нет,Сережа,у меня не CMR а Vland полностью поршневая второй сезон.
09.07.2013 р. відповів для stakan
Там где выключатели у меня самый лучший результат.Там красить не нужно.Я уже задумываюсь может взять обыкновенной крем-краской для обуви или для кожи пройтись да забыть,потом только посматривать.Кстати,Толян поделись ресурсом где кофр заказывал.Получил?
Змінено: 09.07.2013 р., Andy_e
10.07.2013 р.
Основываясь на пост форумчанина Svetljak про подсветку спидометра решил что-то подобное сделать.Первые фотки его зелёной приборки.Ленту я приклеил в том же месте где и он,только синюю.На его фотке штатные лампы отключены,пробовал я без них как-то мрачновато совсем выглядит.Поэтому решил их не выключать.Последнее фото моё
10.07.2013 р. відповів для ratman
хорошо накачал и с брызгалки все колесо....даже  мелочь видно... я не снимаю... 06_question  только подождать надо..и хорошо забрызгать... проявляются мелкие дефекты... особенно  у меня часто от щетки с болгарки....... ловлю возле гаража...
sanekyoo
10.07.2013 р. відповів для Andy_e
бензин+стряпочка. натираешь некрашенный пластик. и пластик блестит как у кота...
где-то я показывал пример, нужно искать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-640020/
в фотках есть задний брызговик
http://imgur.com/a/zIiGE#0
По последнему фото, подсветка+штатная-хорошо смотрится.
10.07.2013 р. відповів для sanekyoo
блестит-но не долго, проверено. 03_biggrin
Читал взрываются колёса по лету, кто сколько качает заднее колесо, я с перепугу на 1 атм езжу...
Да глупости какие то.Не разу не встречал,что бы на скутере колесо взорвалось.На машине да,но там и понятно нагрузки,скоростя,нагрев все по взрослому.И то в основном этим грешит камерная резина,безкамерка только если от серьезного удара.
На скутере при 1,5 начинает подвиливать задок.Я качаю 2 заднее всегда.
А сейчас маленькая дырочка где то сидит,не могу найти.Так вообще 2,5 качаю,что бы на пару дней хватило. 03_biggrin
щас не найду уже, на другом форуме обсуждали перегревы Лиды, там 2 или 3 человека в жертвах взрыва заднего колеса были ... я так подозреваю это те которые 2.5 летом качают ..., что самое странное форум до конца дочитал про давление в шинах там так никто и не написал ...
10.07.2013 р. відповів для deepfree
если ездить на старой, потрескавшейся резине+перекачать её, то возможно и бахнет.
10.07.2013 р. відповів для Vervet
Дополню:или же на резине непонятного производителя и качества...Так же не мешает посмотреть маркировку нанесенную на баковину ската-там много полезной информации зашифровано.На моей практике ни разу не встречалось чтобы скат на скутере стрельнул...
10.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Тоже не разу не встречал чтобы на скуте или моте скат стрельнул 06_question  В основном стреляют на грузовиках от перегруза,старости резины,слабой накачки. Или из-за скрытого повреждения. Например когда груженый через бардюр или рельсу высокую переезжал и сделал невидимый надрыв корда.
Migel V-50
10.07.2013 р.
Всем привет.
давно меня тут не было 01_smile время нету заходить. у меня на лиде90 вылетела трубочка из карбюратора
и без масла поршень и кольца все подрало, цилиндр вроде нормальный. купил поршень с кольцами который был в магазине       (за 300р.) поставил и на холостом около 25 минут протарахтел скутер, перерыв 15 минут и ещё минут 20 протарахтел и решил прокатится я ехал 15-20 км/ч около 10 км проехал и решил не мучать скутер. подскажите как правильно обкатывать поршень и кольца?
10.07.2013 р. відповів для le_ad
на первой странице все детально  расписано.... найди  и прочитай.... 21_umnik
с ув. стакан.
10.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юр как это от насоса??? 05_shok
Бывает компрессором безкамерку не спервого раза заправишь,а ты насосом. 06_question
10.07.2013 р. відповів для Chado
Точно-Вланд.
Олег,так что вскрытие показало,или ты ещё не вскрывал???
На ночь ставишь распорки в покрышку потом качаешь а корд пытается сам на место залезь, я качал так, напарник бил колесом об землю а я качал что есть мочи, а у Юры даже диск уже лидовского, ещё проще.  На худой конец можно  38_focus бабах устроить, дезодорантом например.
