Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 18330628
10.06.2009 р. відповів для Hondmann
сморя как ездить !!! можно ващето и  окуратно 50-60 а пользоватся -запасом мощи и скорости-этими приимуществами при обгоне я так делаю ..да и скут мой с 96 года с родными запцацками и не чего не произошло сним за 13лет мот шепчит ..
а если устраивать ему стрит рейсинг то при таком раскладе долго цпг не протянит !!! 22_aggressive
Змінено: 10.06.2009 р., zoour
10.06.2009 р.
вопрос для всех !!!! при этой жаре как щас при длительной езде скут едет немног тупее  05_shok ..ток у меня такой феномен или у когот тож такая хня ? а дождик прошел чуть температура спала и скут едет как положенно!! 05_shok
10.06.2009 р. відповів для zoour
Не парься,Славик,так и есть.Вот например поздно вечером или ночью-так совсем другая работа двигателя!Воздух свежий просто и прохладный.2т двигателя это вовсе не такая простая штука,по идее вобще нужно перенастраивать карбюратор в зависимости от многих факторов!И только тогда он будет отдавать максимальную мощность.Но мы то в гонках не участвуем,так что не нужно заморачиваться!И нагрев кстати больше при высокой температуре,это тоже немаловажно.
такая же штука!
У меня  не то что тупой ,обкуренный...  холодный просто гонка.. через пять километров  черепаха... когда разгонится  нормально.. но набирает очень туго...  злость берет... 22_aggressive
10.06.2009 р.
пасиб ребят !!чет на прошлых скутах такого не замечал вроде!!! ну раз есть такая жесть у всех то небуду заморачиваться!!! свеча светлокоричневая начит смесь в поряде и это главное!!!  да в такую жару непомешалбы нам еще и обдув варика !!
11.06.2009 р. відповів для zoour
та мне комут не нужен !!!!!у меня стоит такой как на фото 18_good ненаю как он работает но 75 он лупит на подношеном родном ремне и  обороты раскручюет до последнего и мотор аж везжит как бензопила!!!!
эт юра се хочет поставить комут тюн !!!!
Такой комут стоит на Мини спорт байке Honda NSR50r  50 кубовый двухтактный мотоцикл 5 передач, 100-120 шпарит, до 14 000  раскручивает мотор, водяное охлаждение, комут там сто процентов такой, уверен потому что у самого такой в гараже стоит 03_biggrin  умерла цпг, нигде не найти вот и стоит аппаратик тухнет 02_sad  02_sad  02_sad  снял с него карб 19 мм и этот комут, думаю после обкатки на лиду закорячить вот только с проводами разобраться....а то я в них  27_dash у него их кстати два!!!! один маленький (коммутатор) как на лиде но  номера какие то другие а второй вот как раз такой один в один!
LEAD`er
Змінено: 11.06.2009 р., bombass
11.06.2009 р. відповів для Vervet
Даже не знаю но мне кажется,что на 50 коммутатор не  задушен(когда едешь на всю слышно что обороты   - куда больше?)Вот я пробовал на 50ss,там стоит тахометр - скажу что скут резвый,максималка была 55 но с места аж переднее колесо  от земли отрывается! дак вот при 55км тахометр показывал 8000об/мин.С виду  он не очень но машинка стоящая!На фото он - хотели дядьке купить но не взяли(запчастей не найдешь!)
Змінено: 19.06.2009 р., Vervet
11.06.2009 р. відповів для C_korpion
это возможно из за того.что ремень сейчас у тебя стоит немного шире.не 17,5 а 18 мм.Когда варик и щека изношены немного,то эти 0,5 мм ремня компенсируются износом.А вот с новым вариком и щекой возможно и работать будет как то не правильно.Так что катайся пока со старой щекой,а когда ремень немного износится--поставишь новую и скут опять будет бежать как на новом ремне.
Кстати.заходил в автомагазин,есть чехлы М-ки,95 гривен.
11.06.2009 р. відповів для bonals
Даже не знаю но мне кажется,что на 50 коммутатор не  задушен(когда едешь на всю слышно что обороты пипец - куда больше?)Вот я пробовал на 50ss,там стоит тахометр - скажу что скут резвый,максималка была 55 но с места аж переднее колесо  от земли отрывается! дак вот при 55км тахометр показывал 8000об/мин.С виду  он не очень но машинка стоящая!На фото он - хотели дядьке купить но не взяли(запчастей не найдешь!)
А возможно ли с такой старенькой Лиды тахометр воткнуть на нашу Лиду?
Наверно нет - он по моему к двигателю  подключен!(но красивая приборка!!!) Это фото 80SS она такая - же только спидометр до 60км.
Змінено: 11.06.2009 р., bonals
Привет- 18 ремень снимай 100% .Я купил его тоже 18*730 ( написано lead 90) не его это ремень.Во первых в вариаторе он не садится на свое место(высоко стоит),во вторых провел анализ заднего вариатора от 50 и 90 .Дак вот когда их на полную разводишь(без пружины) у 50 он шире помоему на3мм чем у 90, а у 50 ремень 18! и в 90 он не топится как ему положено.Родной ремень 17*734 но его не где нет - только под заказ(у нас)Да я еще сам варик доработал(еще зимой) хоть у меня и едет(сейчас бывает75км) но ремень родной (потертый) выбрасывает до конца.
Приборка зачётная.Один минус--одометр на 5 колёсиков.Чёто япошки зажали тахометр для наших Лид.
11.06.2009 р. відповів для bombass
да !там над правельное его подключение иначе может сгореть такая оч хорошая весч и дорогая !!
а лутш дет найти схему проводов с комута что куда и как!!!  удачи
да уж!!! мнеб на 28ю такой тахометр  18_good класс... чет я непойму в старину делали... а новые модели че удешевляют или че им в зеп тахом поставить? хня какат
Misha74
11.06.2009 р.
подскажите пожалуйста  у меня хонда лид 50 проблема такая: сминает шайбу привода колен вала( хватает новой примероно на пол часа)  я так думаю под  триводом этой шайбы должен быть шарик или нет?
11.06.2009 р. відповів для Misha74
Какой шайбы привода коленвала??? ,привода коленвала кикстартером? или что ты имеешь ввиду!Пиши понятней. 05_shok
Misha74
да именно шайбы привода коленвала кикстартером
11.06.2009 р.
Люди добрые подскажите где и какие стоят ограничители а то  у меня лида тока 58 с обльшим напрягом идёт и я думаю это ограничители всё проверил цпг в норме вариатор тоже сцепление карб настроен всё остались ограничители вот только не знаб где она находтяся подскажите пожайлуста 06_question
Наши лидочки рулят!!!
НЕ очень понятно(через полчаса ей конец!) ,ты че его полчаса заводишь?,  попробуй напильником она наверно сырая! А вообще подробней опиши.
