27
+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 17861278
13.07.2013 р. відповів для Chado
я всегда  ставлю...только  жопанию Б,У,,.. всегда....
13.07.2013 р. відповів для ratman
Мих,я тоже как то встречал инфу,что с 96го года хонда перевела производство в Индию.
Но это не так важно,хонда не та компания,которая может качество бросить на произвол судьбы.Я думаю на качестве это не отразилось.По крайней мере сколько я ремонтировал соток и сороквосьмых,я бы ни в коем случае не сказал что качество хуже 90стиков или 20ток.А в некоторых узлах и получше.
Так что не спорьте. 01_smile
Серый привет!Я давно не парюсь по поводу страны изготовителя,"познакомился" с леадом из тайваня,отличная машинка,качество на высоте,поршневая на сегодняшний день прошла больше 45000 и умирать пока не собирается!Так же получилось пощупать своими руками двиг 110 леада произведённый в китае,качество отличное!Железки так пока до меня ещё и не дошли... 02_sad
13.07.2013 р.
размер сепаратора 12х16х14 ,а на бегемото нашел NTN 12x17x14.2  Написано-Япония.Верю-88 грн.
На заборе тоже многое написано.
Толян правильно написал-ищу родной, б/у.
sanekyoo
Вообщем сегодня разобрали поршневую-жесткий прихват.Ничего,правда не рассыпалось,но еще б поездил и...Еле палец выбили-весь черный,на поршне слизано в одном месте хорошо и цилиндр пошкрябало,кольца в одном месте тоже чуть не слизаны.Фотки позже выложу.Хотели поставить расточенную поршневую родную с поршнем Вланд,но сепаратор немного люфтит.Ребята, какой сепаратор заказать хороший,потому что говорят есть такие,что в руках рассыпаются.Может кто ссылку даст по Украине. 42_friends
на бегимото атеновский был по 50грн.
18_good фоток полно в диовской теме, я делал.
Что япония тоже не верю! верю если купишь вот тут!
http://www.impex-jp.com/yahoo/yahoo-list.html?query=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89+%28hf05%29&type=all&item_status=0&parts_search=moto&sort=end&order=a&page=2
13.07.2013 р. відповів для aleksey16620
Привет ребята 20_drinks .Вопрос к владельцам 48-х,на сколько мм.посажен сальник со стороны генератора и какой зазор между щеками коленвала и подшипниками?Собрал мотор,а он торохтит 23_ireful3 .Поставил подшипники на коленвалSHENG-E.Заранее благодарен 20_drinks .
Не совсем понял... шенгЕ - это подшипники, или коленвал?
Только тех, кто любит труд - учителями ТРУДА зовут.
Лень - двигатель прогресса.
13.07.2013 р. відповів для oleksandrovich
Подскажите пожалуйста! От Дио 18 на Lead 50 af -20 головка цилиндра подойдёт? 48_download
Теоретически подойдет,но есть небольшие отличия.Например расположение свечи:там они под разным углом расположены,так что возможно что с насвечника придется снять резинку.И глубина подтаев под болты тоже разная-желательно будет использовать Диовские болты.А что с головкой случилось?Если что- у меня есть голова с аф20...
13.07.2013 р. відповів для bonals
Серега,а как оттуда заказывать и оплачивать?
....Вопрос к владельцам 48-х,на сколько мм.посажен сальник со стороны генератора.... .
Сальник сидит на глубине 6-8мм.
...Только что пробовал завести с ножки,три-четыре раза кикаю на пятый слышно как гдето выходит воздух.может выхлопная забилась 02_sad .Пойду ещё "поремонтирую" 03_biggrin .
попробуй проверить герметичность  так ...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1305881/#1305881
заглуши выход коллектора на вход и выход, и насосом накачай через трубку вакума, при желании распылитель(для мойки стекол) с мыльной водой.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Олег вот помоему твой подшипник
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=91102-GC8-004
стоит он копейки! но блин за пересылку отдашь больше чем он стоит! Я на ямаху тоже там заказывал! но мы скоопирировались и  в двоем заказали ,что нам надо по мелочи  вышло не дорого!
Регестрируешся на сайте,заказываешь,потом с карточки туда деньги переводишь и все! Что осталось назад можешь перевести. Не контора конкретная !!!! Я вообще сначала не понял и деньги не туда перевел 01_smile  нашли все сделали!
14.07.2013 р. відповів для Aatg
Это подшипники SEE. Коленвал на 48 не найти,ты-же сам знаешь 20_drinks
Migel V-50
14.07.2013 р. відповів для bonals
Спасибо,но там не вижу размеров новый это или бу?Закаху,наверное,пока поставлю какой нить,а потом поменяю.Сколько посылка едет?
14.07.2013 р.
Вставил гофру от мойки сантехнической.Вопрос: Диаметр стал меньше-на обдув не повлияет?Поршень сухой был и цилиндр тоже.,наверное маслонасос накрылся 14_girlevil
Змінено: 14.07.2013 р., Chado
14.07.2013 р. відповів для Chado
На обдув повлиять никак не может, ибо эта система не для обдува, а для подачи воздуха. 03_biggrin
Но и на подачу не повлияет.
Тут только орегинальные запчасти!
14.07.2013 р.
Подскажите пожалуйста! Головка цилиндра (маркировка GZO вроде от Дио 18 ) подойдёт на Lead 50 af-20
*******смотри ответы на свои сообщения*******
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1336298/#1336298
Змінено: 14.07.2013 р., Vervet
14.07.2013 р. відповів для KOLIAN
oleksandrovich пишет:
_______
Свечную резьбу скрутил 14-летний механик. Сколько просите за головку цилиндра?
Змінено: 14.07.2013 р., oleksandrovich
14.07.2013 р. відповів для oleksandrovich
_______
Можно ведь и ввертыш поставить.Конечно если есть возможность толкового токаря найти.
Migel V-50
Змінено: 14.07.2013 р., 16v49a03
Сережа,тут у одного мастера имеется сепаратор японский бу почти не катанный-движок коцнули.Но это Дио.Для моего подойдет?Надо мерить наверное
