+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18311509
16.07.2013 р. відповів для Chado
Олег,люфток должен быть если шатать палец по оси (типа как мы проверяем нижнюю головку шатуна-Из стороны в сторону может шататься,а строго вертикально нет).Так и с пальцем.
Я вставляю палец и прилагаю усилия вверх-в низ (таким образом проверяем все шатунные шарниры).Зазор не должен чувствоваться совсем.Если чувствуется,тогда определяем где именно и что делать.
16.07.2013 р. відповів для VADUHA
Вадим вот такой аппарат можно взять! Читал качество отличное.И переделывать нечего не надо (это на счет китайца похожего на САШКУ)
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/mototsikly_i_mototehnika/sym_symphony_125_koreya_189707661
Змінено: 16.07.2013 р., bonals
16.07.2013 р. відповів для ratman
Если палец вверх-вниз-то люфта нет совсем.А мастер,который смотрел-нажимал с одной стороны палец вниз и с другого конца двигал-люфтик небольшой есть.Но я думаю на горячую,как Юра(Вервет) сказал, будет нормально
16.07.2013 р. відповів для bonals
Серёга, я за такие же деньги вот на эту Маджести давно смотрю: http://moto.drom.ru/prodaju-redkij-maxi-skuter-19621050.html 250сс и Япония - это лучше, чем 125сс и Корея. Но ценник на з/ч - просто ужос...
Но "А" категории пока нет.
Змінено: 16.07.2013 р., denis_1992
16.07.2013 р. відповів для denis_1992
Да ну больно большая она 01_smile  Я не смотрю такую кубатуру вообще! машина есть (правда летом на ней вообще почти не езжу только когда что нибудь привести надо!). А этот скут и не большой  но зато колеса большие и корея не китай.
Да нормально все не парся! Если палец в стороны качать всегда есть люфт! а в верх - в низ не должно!(да нет его там у тебя почти - 99% ) А вот с маслонасосом решай проблему (наверно заглушку и масло в бак!)
ovchar
16.07.2013 р.
Никто не пробовал шкивы задние (торкдрайв) от 35-ки всунуть в лид 90??? там диаметр наружний вроде тот же а вот на сколько шкивы расходятся и как сядет на первичный вал торкдрайв я не знаю... ?!!  06_question
16.07.2013 р. відповів для ovchar
Если мне не изменяет память,то на девяностике задний шкив больше в диаметре чем на 35ке.Ход торка на 35ке можеш посмотрпть в шапке темы по дио,и ставнить с ходом торка 90ка.Но на 90ке ход по любому больше-потому что высота торка больше,и первичный вал соответственно длиннее на 90ке.Диаметр шкива аф35-118мм,идентичный с диаметром шкива аф20,да и торки полностью одинаковы на этих моделях.
Значит не подойдет т.к. от AF20  не подходит! На 90 первичный вал длиннее! А вот расходятся шкивы в зависимости от модели (на 50 ремень 18мм на 35 не знаю помоему поменьше на 90 17.5мм. и.т.д.)
ovchar
16.07.2013 р. відповів для KOLIAN
хм... а EXECUTIONAR твердил мне обратное...  06_question  ладно коли так тогда сопкоен..  03_biggrin
Ребята пожалуйста подскажите  стандартный  размер акуммулятора для AF 48 , или максимальный размер акума который может влезть в стандартное место. Какой посоветуете акум взять?
16.07.2013 р. відповів для part
Размер аккумулятора 113х69х85. это стандартный 4 амперный. Максимум что можно поставить-это 5 ампер,и то надо переделывать хомут крепления к раме,так как аккумулятор по высоте больше. Больше 5 ампер не поставить,они очень большие 20_drinks Аккумулятор ставь гелевый. Там такой и стоит с завода
Migel V-50
У меня такой аккум стоит. Уже 2 года отлично работает 18_good
Migel V-50
16.07.2013 р. відповів для 16v49a03
Дык а это чё за размеры-85х70х110 мм???
Это ведь вроде бы размеры родного аккума.
Апарат не плохой но меньше 150 кубиков точно брать не буду.Да и цена в 68т за бу мне кажется великовата.У нас китайская копия сашки 11200 новый 150кубов.А за 16т 150 с водянкой.Но всеровно брать буду через пару лет.Пока присматрююсь.Может к этому времени захочется чегонибудь помощней.
16.07.2013 р. відповів для Vervet
Юр,так это оно и есть 04_blush Я просто штангелем свой замерял. Делать нечего было 55_yu Может просто чересчур точно мерил, или корпус чуток подраздут. Там-же в пару миллиметров разница вышла от ваших размеров 20_drinks А,кстати это размер нового китайского аккума.
Migel V-50
Змінено: 16.07.2013 р., 16v49a03
16.07.2013 р.
подскажите. со стороны вентилятора идёт какойто шум на холодную а когда проеду всё тихо хорошо работает.на лиде 90 06_question
16.07.2013 р. відповів для kvinto
Тебе предположения высказать??? 03_biggrin Ну если ничего ни где не затирает,то может коренной подшипник коленвала? Холодный на оборотах шумит,или на холостых тоже?
Migel V-50
Сними кожух и посмотри не ослабло ли крепление крыльчатки охлаждения, там должно быть 4 болта, возможно они открутились.
16.07.2013 р.
Хочу спросить никто себе на делал полик вроде этого? Насколько практично и чем крепить его?
Да,и еще...Достался мне коммутатор японский родной RK-22 всего за 100 грн.Как проверить его не на скутере? Или только ставить проверять?
