Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 17860732
17.07.2013 р. відповів для Chado
Юра,Вова сказал что от 20 лиды трубки меньше-на 90-ик не пойдет
По поводу переделки трубы, я Володе отсылал трубу от двадцатой Лиды на роздушку.
17.07.2013 р. відповів для uran
Пропала искра 27_dash
Предыстория проблемы: установил сигнализацию, при попытке дистанционного запуска скут перестал заводиться - стартер крутит, искры нет. Как выяснил, пропала искра. Наругали за врезание дистанционного запуска в разрыв провода замка зажигания, из-за чего был поставлен диагноз "сгоревший стабилитрон". Тогда я дистанционный запуск убрал, соединив провода замка зажигания "как было".
Вчера перепаял стабилитрон, поставил на скут, когда клемму аккумулятору одевал то услышал электрический "пшик", напоминающий сгораемый предохранитель, но возможно звук относился к одеваемой клемме. Искры по прежнему нет. Точнее, один раз при первом запуске вроде бы она вспыхнула неярко и неявно (на уровне "показалось?") и далее не искры наблюдал.
Тогда я снял установленный стабилитрон и попробовал прозвонить тестером в режиме "диод" - оба не прозваниваются ни в одну сторону. даже не знаю что это значит.
Есть идеи куда копать далее? Сгорел CDI? Предохранители целы. Сигналка подключена только в режиме пугалки.
Меняй стабилитрон, твоему кирдык,сгорел, ибо он должен звониться как диод, в одну сторону пропускает, в другую нет.
Ну  а если и свежий стабилитрон сгорел, значит в схеме где то неполадки.
Переделывать без разницы какую трубу! от 50 или 90. Если ты ездил с трубой от 50 05_shok  и тебя все устраивало то я в  05_shok С раздушеной трубой твой 90 покажется тебе ракетой! 01_smile  тяга прибавится ощутимо! Хотя может в твоей китайской сразу трубки стоят большего сечения! (универсальная китайская труба  50 - 90)
Змінено: 17.07.2013 р., bonals
17.07.2013 р. відповів для bonals
Олег ездил с Тайваньской трубой, а они одиниковы для полтоса и девяностика почему то. 06_question
И я на такой ездил и езжу, на родной трубе катать не доводилось, ибо Антоха Скорпион пробил родную трубу и выбросил, поставив Тайвань.
Змінено: 17.07.2013 р., Vervet
17.07.2013 р. відповів для Vervet
Ну вот я и говорю - универсальная труба! 50 трубки большего диаметра не помешают!(даже на оборот) а к 90 в самый раз! так они без заморочек и штампуют их.
Порекомендовали попробовать стабилитрон КС139А, если и он сгорит, видимо придется отказаться от сигнализации.
Порекомендую КС147 или КС156 (искра есть от 3 до 8, а 4,7 и 5,6 как раз посреди диапазона будет. И Юра выше верно сказал - если новый стабилитрон сразу кердык - значить чего-то ещё в схеме накосячено.
17.07.2013 р. відповів для denis_1992
Может и накосячено, потому что у меня ещё кроме сигналки установлен перемотанный под ксенон генератор, а я ещё не все не все цепи проверил. Просто искра пропала именно после установки сигнализации и попытки произвести дистанционный запуск.
Юра,а где ты этот герметик покупал?У нас и за сколько?Я на ебее нашел,но он разный.Есть 200 градусов и есть 300
www.ebay.com/itm/Reinzosil-Silicone-Gasket-Sealing-Compound-70ml-Tube-Made-in-Germany-/290943153976?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43bd903738&vxp=mtr
www.ebay.com/itm/REINZOSIL-t-70ml-Tube-200-REINZ-Silicone-Gasket-Sealer-Gasket-Sealing-Compound-/181055822471?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a27c49a87
Он силиконовый?Если на цилиндр мазать-не расплавится?
От я совсем не пойму:нафига на цилиндр мазать герметик?!Единственное место,где необходим герметик-это разъем половин картера.И если плоскости более менее там в порядке,то и АБРОВСКИЙ герметик там вполне справляется!Это я не к тому,что не нужно покупать дорогой и хороший герметик,а к тому,что использовать его нужно только там где с завода предусмотренно.
17.07.2013 р.
Вообщем, мужики помогите опять ...
вкатил новую поршневую SEE, Lique Mole синтетику взял, бак спаоио с маслом, 2й 30 км по ровной, 3й попытался в гору ехать, не едет, таже история, что и на предидущей СПГ с компрессией 7, щас компрессия 9ть но тяга еще хуже (походу масла много лью, но суть не в этом)
на предидущей СПГ было так, щас на обкатываемой то же самое только что больше 40 ка не езжу :-На ровной дороге стартую До 10 км/ч плавный разгон, с 10 до 30 разгон более динамичный (двигатель слышно работает на повышенных оборотах), при этом движок резче набирает обороты, после 30 и до 45 км/ч движок как бы сбрасывает обороты , и мне приходится играть ручкой газа чтобы более менее набирал скорость. После 45 км/ч если поймать ручкой тягу появляются обороты повышенные движок начинает раскручиваться, разумеется если дорога ровная 01_smile и 80 - 90 он ехал Если ехать под горку то разгон происходит быстрее ну а если ехать В хорошую горку то можно смело слазить и толкать его сзади 30 км час это максимум в гору что он мог!
вообщем новый колокол поставил, новый варик (груза разные от 8 до 12 ставил, в итоге через один поставил 8 и 10 гр на 12г. вообще не едет), ремень дайко стоит, толшена старого ремня 15.5 мм было замена ремня вообще динамики не прибавила ...
карб вымыт 20 раз, одно что не разбирал это сцепление (задний вариатор), визуально оно в хорошем состоянии, колодки выгледят как новые, вообщем что делать в принципе знаю разобрать сцепление и замерять пружину, но это думается мне не то что есть проблема, вообщем есть может другие варианты где искать,
Найди в интернете видео по установке сигнализации на Хонду Леад AF-48. Видео выложил pitstopsaki. Там он все очень подробно объясняет 18_good  Удачи 20_drinks
Migel V-50
17.07.2013 р. відповів для KOLIAN
И это совершенно верно .
Толян пользуется дорогим герметиком, потому что тот герметик есть у него на работе. 03_biggrin
А так, для ремонта одного скута не вижу смысла дорогой покупать, всё равно засохнет потом и выбросишь.
17.07.2013 р. відповів для 16v49a03
О, супер, нашёл его! Я и делал по видео, только другое - Буянова на Дио.
17.07.2013 р. відповів для deepfree
Я тебе уже писал, проверь трубу, возможно забитая труба,пробей (просверли ) отверстия в трубе(смотри первые страницы темы.)
Похоже на то что у тебя ремень в каких-то положениях как-бы заедает. Т.е сначала на разгоне двигатель с трудом перекидывает ремень,как-бы через ступеньку.Оттого и повышенные обороты в среднем диапазоне. При сбросе газа наоборот ремень плохо переходит вниз. Оттого и плохой подъем в горку. Короче смотри торкдрайв(не сцепление!) проблема скорее всего там. Либо что-то с направляющими,либо смазать надо.
Migel V-50
Разница есть! Буянов наверное на старую модель хонды ставил. Так там стабилитрона нет и генератор другой(с повышающей катушкой) У нас-же зажигание немного другого,более совершенного типа.
Migel V-50
в трубу дунул, чистая, дышит как новая ...
Дыхнуть в трубу-это не показатель, тем более, ты в новую не дышал и не знаешь, как оно должно быть. 03_biggrin
гдето так и думал, что в заднем вариаторе проблема, вот ищо он пока холодный первую минуту немного лучше тянет ...
манипуляции с подъемом иглы нечего не дали изгибание попловка только усугубили положение, щас в топливной, попловок смотрит вниз, тоесть в попловковой меньше бензина (я так понимаю могу ошибаться ... )
что показатель ?
новая была оот 35 дио, примерно знаю как оно должно быть ...
и еще 1н момент, на холостых когда стоит или когда едешь газ сбрасываешь полностью, чувствуются подергивания ... вся Лида дергается
Иглу ставь в среднее положение. А уровень топлива в поплавковой камере должен быть на пару миллиметров ниже стыка. Ты знаешь как уровень проверять?
Migel V-50
