-5 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Переглядів: 17078399
20.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Всем привет 20_drinks
Выкладываю фото своего корча, готовность 90%.
Пока обкатываю хочется сказать, что получилось не плохо 16_roll , 30 набирает в миг, с таким же ощущением и до 50 км.(пока обкатка)
Ручку только тронь - уже нужно накатом ехать 03_biggrin , кста, обнаружил, что накат у корча просто абалденный вышел.
когда закончу - хз, как сказали на работе: если б не было сотки - давно уже ездил б на корче.
Всем удачи)
Прикольный пепелац!Пару наблюдений и советов:Мотор,вернее переднюю часть двигателя слишком задрал(вернее аморт длинноват),я бы опустил мотор-чтобы он ровнее стал.И переднее колесо зрительно кажется слишком близко к подклювнику,вперед бы его вынести миллиметров так на 50-60,но это сложно...А резнее колесо не достает до крыла при работе подвески?
20.07.2013 р.
Добрый вечер, ребята! Подскажите, пожалуйста параметры роликов на сотку 2001г.в.
20.07.2013 р. відповів для Vervet
СПС, будем думать. 20_drinks
20.07.2013 р. відповів для gruber
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-106798/#106798
20.07.2013 р. відповів для KOLIAN
1. Задарано вышло из-за лидовского маятника и стокового расположения шпильки, эт максимальное занижение передней части двига при таком конфиге, меня это тоже убивает, но пока так, иначе ОООчень много варить чтоб опустить, а если удлинять маятник - будут сильные дергания двига при старте. аморт настолько короткий вышел, что ещё 5мм и крыло затрет(корч явно для одного ездока, на ямах будет весело 03_biggrin , аморт от леада 90 стоковый)
2. колесо хочу опустить - сильнодалеко стоит, даже по сравнению со стоком. Джипом смотриться со всем пластиком 01_smile
Змінено: 20.07.2013 р., EXECUTIONER
sanekyoo
расстояние какое от рамы до головы цилиндра??
места там моного или 10-15мм??
20.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
Один лидавод был в Италии и там ему очень понравился скут хонда похожий на сашку но колёса меньше, вот он то похоже и подпадает под идеал. Не помню модель правда, може кто из старожилов подскажет.
Интересно что это за модель?Типа хонда пантион возможно.Но мне по работе просто необходим ровный полик.А этому требованию из кубатуры отвечает только сашка 150 и 300.Ну ещо корейци 150.Но корейци меня смущают малой у нас распростроненностью и соответствено может быть засада с запчастями.У сашки главная проблема просто неподемная цена с доками.
20.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Не совсем понял вопроса 04_blush , ты про пространство в которое вставляется аккумулятор? если да то я вырезал все что мешало, аккума пока нет 03_biggrin
sanekyoo
точто, я забыл что двиг вериткальный. 70_suicide
тогда спрошу по другому.
на фото виден маятник и крепление к раме.
расстоние маслонасоса до рамы какое?? монго там места от края двигателя до рамы??
2. колесо хочу опустить - сильнодалеко стоит, даже по сравнению со стоком. Джипом смотриться со всем пластиком 01_smileТа там маятник не так и сложно переделать-при наличии болгарки и полуавтомата,работы на пару часов... 17_wink Но поскольку мотор стоит на месте-тогда конечно сложнее и дольше...
Именно из-за маслонасоса я переваривал профиль к которому крепится демпфер, опустил на 1-1,5 см.
Места предостаточно), болгарка все решает 03_biggrin (и без неё места много)
20_drinks
Коль, абсолютно согласен!+ когда еще руки ровные и на месте)
Но, переварив маятник, даже с демпфером, колебания при старте будут не малые, рычаг то увеличится.
Сам репу чешу как бы попроще его положение сделать параллельным земле, но пока только путем многой переварки кучи всего. 02_sad
Пока так наверное 02_sad
Юра,а ты делал на вентиляторе самодельный отражатель из резины-это вообще помогает?
20.07.2013 р. відповів для ratman
Сережа,а бронепровод от катушки как то можно удлинить?В принципе у меня нормально,но боюсь на кочках вдруг вырвет. 06_question
А нету фото с мотором но без пластика?Я ж не говорю удлиннять маятник,просто(может и не просто конечно) "переместить" трубку к которой крепится собственно двигатель вниз,с сохранением длинны по центрам.Я себе нечто подобное делал,хоть и на вертикальной раме,но после установки длинного аморта я все таки переделал маятник-чтоб мотор ровнее стал.
По переднему колесу. Можно попробовать воткнуть проставки в передние аморты (немного удленнить), убъёшь двух зайцев: 1- отодвинешь колесо от пластика, при срабатывании вилки не будет затирать пластик; 2- увеличишь клиренс. И все обойдется без гнутия вилки, резки, сварки и т.п.  01_smile
20.07.2013 р. відповів для Chado
Да Олег,стоит на кожухе козырёк, и стоит уже давно.На счёт того, помогает или нет, с уверенностью сказать не могу,но обязан помогать 03_biggrin  Козырёк у меня стоял ещё до установки датчика температуры и спецом снимать козырёк, что бы сравнить температуру, мне ленно. 04_blush
Но прихваты не ловит движок, и это самое главное, ну и козырёк  внешний вид не портит, ничему не мешает, и затраты на изготовление-копейки.
у меня катушка стоит не на на штатном месте...а  притянута  двумя  пластиковыми хомутами снизу рамы... проводов  хватает...ну и   высоковольтный  ближе  стоит ...не в натяг....
http://www.moto.com.ua/forum/message-864890/
 думаю поймешь где катушка стоит...
Змінено: 20.07.2013 р., stakan
Фото есть, но я не дома  04_blush
Я маятник от 90ка одел на шпильку от 35 в стоковое место, маятник уже чем 35й, недостающую длину компенсировал втулками от сайлентов БМВ.
Чтоб опустить маятник нужно вваривать дополнительно профиль(или не профиль) и снова прорезать отверстия для шпильки.
Варить много прийдется, пока так оставлю.
Если не продам проЭкт, то на след сезон так и сделаю.
Опустить можно, но так уже надоело все подгонять 04_blush
Помню споры тут были,по поводу наращивания высоковольтного провода-из двух кусков кто то делал...и говорил что все отлично.Но я противник таких методов.Мне тоже нужно было чтоб провод длиннее был-а то уже в натяжку стоял.Так вот я,чтоб не заморачиваться с выковыриванием вклеянного в катушку провода,просто купил за недорого на разборке высоковольтную катушку с Сузуки Летс-там провод съемный и длинный,и благополучно поставил ее вместо родной.Разницы в работе двигателя я не заметил-работает четко 18_good Так что если тебе будут предлагать наростить провод-не слушай,это не наш метод...
