+19 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18015121
24.07.2013 р. відповів для bombass
У меня тоже последнее время стал хуже тянуть на холодную.И дымок появился.Но свою причину я знаю.Прослаблен сальник маслонасоса.Что касаемо подхвата на сотке после 80 то у меня такого нет.У меня как и положено ровная паравозная тяга на всем диопозоне скоростей.А подрыв после 80 говорит о неправильной настройке трансмисии.Мне основное в горной местности это энергия разгона до 80.Комутатор я ставил сделаный на заказ.без разници.Жеклер увеличивать не хочу так как не люблю когда скутер выходит за расход в 4 литра.Труба давно без так называемого катализатора да ещо и с дополнительными дырками.Поршневая правда родная расточиная под 1ремонт.Купил новую СМР но пока в запасе.Ролики стоят 12 гр но и они мне кажутся тяжолыми.
24.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Всем привет!
Я немного в шоке 05_shok
Последние дня 3 скут (jf06) стал ехать как-то не так, незнаю как объяснить, но сразу почувствовал это.
Сразу подумал на трансмиссию (немного выработки на роликах + длинный ремень) и решил заменить все это дело.
Сегодня пришел ремень и ролики, после работы забрал на почте и довольный в гараж лечу все это добро ставить 01_smile
В гараже уже самый разгар действа, снимаю варик и офигеваю 06_question : пропал 1н слайдер(тупо даже следов остатков нет), 2 на месте. Почесал затылок: собрал я точно все 3 , перепроверял помню ещё.
Догадка только одна: могло его растереть в прах трансмиссией???
Заранее спасибо за соображения
Скорее всего ты его поставил но он развалился и возможно выдулся в выходное отверстие вентиляции картера.А вот чтоб его истерло трансмисией то это маловыроятно.
24.07.2013 р. відповів для VADUHA
Всем привет!
Тоже на этом сошелся, прошерстил сайты - слайдеров на сотку нет(, с девяностика не подходят но думаю заколхожу пока не найду нормальные.
Спасибо за ответ 20_drinks
Когда  перед слётом у меня ремни рвало, то разок и слайдерок испарился. Два есть, а 1 ушёл...  03_biggrin  Теперь купил Косовские оригинальные.
Всем привет!
У меня ещо родные слайдеры.Но одному знакомуму заколхозил из ямахавских каких то.Вот уже пару лет ездит без проблем. 03_biggrin
24.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Юра приветствую.
Знаю парня с российского форума. так он писал, что на 2 слайдерах проехал мене 10 км. - пришлось менять подшипники (парень не нуб в технике) так я сразу проверил колено на люфт- его нет и я вздохнул с облегчением.
У него менее 10км, а у меня практически 3 дня 03_biggrin
Вот ищу и понимаю что найти слайдера будет проблематично. 10_ireful2  27_dash
sanekyoo
меня другое смущает, после дтп я езжу этот год на бвс 100. он был новый куплен в свое время и пробег на нем сейчас спустя 4 года состовляет 12 000 км. так вот только в этом буквально несколько дней назад начал замечать то самое явление на непрогретом моторе, которое мне до боли знакомо от Хонды....на холодную срет и ниедет, пару раз перегауешь и все полет нормальный, раньше в ветке то и дело встречал сообщения мол помогите так  и так такая то беда на холодную срет не едит, сдается мне этот момент не должен быть, раньше такого не было, у меня даже установлен жиклер чуть больше чем сток и то не было этого явления, и тут вдруг появилось! Дождался называется! Вот  интересно никто не обращал внимание на этот момент или у кого как себя ведет мотор на холодную?! спс! регулярно чищу воздушник и сцепление, но последние недели 4 наверное, вообще не вскрывал. если после чистки воздушника ничего не изменится то ....хотя конечно не существенно но все таки хотелось бы узнать причину! 03_biggrin
+ компрессию замерить не забуду!
на такте-24 у меня так.
это работает электроклапан на карбе.
если утром заводить, то я жду 30-40секунд и еду.
если после часа простоя, то менее 20секунд и еду.
по оборотам двигателя даже слышно как по истичению этого времени обороты падают, и ручку газа можно выкручивать и спокойно стартавать.
а вот если сразу сесть, завести и попытаться стартануть, то скутер захлебывается от большого количества бензина, обороты падают.
поэтому я не тороплюсь, пол минуты подождать это не долго.
Я уже писал как то, мне достался лид с пробегом 2т с небольшим, то есть почти с обкаткой а не с пробегом, по поводу на второй круг и пр.. прошу не напрягатся, знаю что говорю, так вот, режима просера НЕ БЫЛО, появился примерно пол года спустя, причину не знаю, может у нас бензин такой что адекватно работает как хочет и заметил чем холоднее тем явнее просер.
Тоже думал что типично хондовский прикол, но у китайцев прикол по жёстче, зимой утром заводится а вот привезя хозяина в точку  ( B ) из ( А ) нет, а японца завести в мороз после простоя можно. Забил я на эти фокусы, ездить по сути не мешают. К стати лид АФ20 едет даже без прогрева, завёл и попёр а вот ноль пятый даже летом не хочет, ХЗ, может из за того что степень сжатия ниже.
24.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
я не грею ни   летом  ..ни в холодное время...  завел и поехал...медленно ... по гаражному кооперативу... и потом еще метров сто....
правда с стужу я не езжу...
Привет. Все таки примерь слайдеры от 90-ого. Когда то, чисто визуально, сравнивал слайдеры от сотки (оригинал), с тайванем (жёлтые такие) от Лид90, и как мне помнится, что ни какого различия не увидел..
п.с. Сейчас глянул в каталоги... да номера слайдеров у jf06 и hf05 разные, НО пауки(крабы) один в один(номера одинаковые)
Змінено: 24.07.2013 р., san62net
24.07.2013 р. відповів для stakan
Глохнет, даже до срабатывания сцепления обороты не доходят, пробовал уменьшить винтом топлива так он прогретый в начале давится а потом, когда игла дросселя выходит, резкий рывок, была мысль иглу опустить. но свечка белесовато чёрная, решил не пробовать опасаясь прихватов. Уж лучше так, может у меня что то не так работает, коммутатор то похоже с АФ 20, но пока так.
Зимой похоже на 20тый сяду, гонял сегодня на нём, отвык  01_smile
Если бы как Дио, пальцем на пару секунд закрыл отверстие трубки подачи воздуха в кожух, схватывает моментам и полетел без прогрева. Ну если спешишь...
Юра приветствую.
Видел фото вариаторов где люди ездили без слайдеров так долго что стерли направляющие в ноль.Но чтоб из за них могли потшибники накрытся да ещо моментально сомневаюсь.К стате колено у меня люфтит так что еслиб я не знал что такой люфт был сразу после сборки то ужеб думал что пора капиталить.А вот на старых потшипниках люфта вобще небыло пока потшипник не загремел.Когда появился лиш свист люфт не обноружил а буквально через пару сотен км движок загремел и появился конкретный люфт.
Заводится нормально но ехать без прогрева не хочет, по утрам сейчас холодно, спешить не спешу просто не привык ждать, необычно. Пробовал без прогрева с ходу дать газу не  плавно а резко, так он отомстил, метров 5 дорогу шлифовал скатом, пусть лучше греется.
24.07.2013 р.
Наш брат просто так не сдаЁтся 15_badgrin
Слайдера купленные на те выходные для 90ка немного заколхозил напильником (без последствий для ресурса) и они превратились в слайдера для сотки 08_lol
Отличие слайдеров: у сотки паук из сталюки бОльшей толщины - судя по боковым направляющим слайдеров.
Просмотрел оставшиеся слайдера и понял, ещё немного и они б тоже сбежали 43_help , направляющие паука практически разрезали слайдера.
Всем спасибо за помощь! 20_drinks
24.07.2013 р. відповів для san62net
Приветствую, а как бы мне глянуть в Ваши каталоги? 04_blush
Заранее благодарен 03_biggrin
24.07.2013 р.
Сегодня когда выходил с почты вместе с посылкой от бегемотов, увидел сотку симметрично вставшую моей, улыбка была сразу.
Познакомился с хозяином, обменялись номерами и разбежались. Ему кста сальники, атеновские кажется, пришли для вилки сотки.
Ну я не мог 2 сотки и не сфотать 01_smile
Моя справа 04_blush
25.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Зачетные,а самый прикол обе без номеров))
25.07.2013 р. відповів для Andy_e
16_roll ТССС... не палимся и машем ручкой 03_biggrin
спасибо!
Змінено: 25.07.2013 р., EXECUTIONER
Та я сам такой)На слёт без номеров единственный приехал,да и чуть на штрафплощадку на Полтавщине не попал.Само обидно что только что с работы ехал тормознули Гаи,опять свой талон показал и счастливого пути тебе.А в областях щимят блин
