-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17089064
30.08.2008 р. відповів для 2vv
Сори. Ребята. Помогите оценить скутер, Honda Lead 90.  Состояние на мой взгляд для своих лет нормальное, бывают и получше и похуже. Пробег 18 т.км . Из недостатков: лысая резина на заднем колесе, аккумулятор (если пару дней не ездить то еле крутит, а так с ножки заводится нормально), ну и пластик не идеал("морда" менялась , но выглядит хорошо) . Расход где-то 3-3.5 по городу. Максималка где-то 85 (наверное из-за ремня, мерял он где-то 16.3) , до 75 разгоняется нормально а после уже вытягивает. Бонусы: чехол , шлем, ремень , стоит кофр.
2vv--у нас  Лида 90сс  штуку стоит.
31.08.2008 р. відповів для Vervet
Генеалогическое дерево лиадов (на японском ) - номера, годы выпуска: Значек "Р" - ссылка на пресс-релиз с ТТХ моделей.
http://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/lead/index.html
01.09.2008 р.
Возможно в каждом городе разные цены, в городе Харькове нормальная Лида 20-я стоит не меньше 700у.е. , а 90-кубовая не менее 800-850 у.е.,
тем более с теме бонусами что перечислены!!!
01.09.2008 р. відповів для snoope
Да и пробег скута(,если конечьно его не сбрасывали) не большой.
01.09.2008 р. відповів для Vervet
Реальный пробег практически узнать невозможно. Они его скручивают еще в Одессе. Я свой брал, там 3 тис. с чем-то на одометре, скут 1995 г., на лохов наверное рассчитывали. Но зато все стояло Японское. Я почти уверен, что в данном случае скут експлуатировался в Украине, поэтому вполне возможны замена кой-чего деталями неизвестного происхождения и неквалифицированный ремонт. Да и пластик был битый, раз морда менялась, ХЗ. Советую взять с контейнера.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 01.09.2008 р., Igvas
02.09.2008 р. відповів для beard
Лид90
Всем привет. Вот пришла пора менять поршневую на моей Лиде полностью(( подлежит только на расточку а так как Я в Одессе не знаю кто нормально это делает а на «Восходе» в замен твоей дают расточенную причем Явно не руками брать нет желания стал вопрос который я бы хотел с вами обсудить. А именно что лучше взять и предлагаемых на нашем рынке, а как правило это Китай и Тайвань редкий экземпляр Корея (где то слышал о таком чуде ) так как Я не сильно еще шарю в этих делах хотелось бы услышать название производителей ихние плюсы и минусы. Да и наверно тема будет интересна.
Пишу редко, люблю читать.
02.09.2008 р. відповів для Marshal
Почему ограничиваешься только нашим рынком? Есть ещё интернет - каталоги. Да дороже, но учитывая, что хорошей поршневой хватит на всю оставшую жизнь (не твою, мопеда) ...  08_lol
02.09.2008 р. відповів для Leon
Согласен но всетаки хотелось бы услышать про то что есть у нас на рынке думаю что такая инфа будет тоже полезна.
Змінено: 02.09.2008 р., Marshal
Тайвань,CMRacing,не слишком дорогая ,но качественная ЦПГ.По отзывам ,выхаживает 20000 км. :up
03.09.2008 р. відповів для Vervet
А что скажите про PISTON ?
03.09.2008 р. відповів для Marshal
http://www.moto.com.ua/forum/topic-154225/
http://www.scooterdigest.ru/pub.asp?id=445
Marshal--КИТАЙ --И ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО 19_negative ,Я БЫ СЕБЕ ТАКОЕ НЕ СТАВИЛ.
А не подскажите реальную или приблезительную цену на поршневую CMRacing ?
на полтинник ЦПГ CMRacing ,
 без головы ,стоит 315 гривен (, цена  бегемото.)
Змінено: 03.09.2008 р., Vervet
 без головы ,стоит 315 гривен (, цена  бегемото.)[g]
Я себе такую поставил, обкатал, вроде пока ничего. Прошел около 1000 км. Особой разницы по тяге со стоковой пока не чувствуется. А свою старую японскую расточил под 0,25, смазал, купил поршень, кольца, пока лежит в гараже, ждет своего часа.
03.09.2008 р. відповів для Igvas
Вот тут не понял.Тяга одинакова  на изношенной стоковой ЦПГ и  на новой ЦПГ CMRacing?
Я неправильон выразился, не совсем на изношенной, а такой как была три года назад, когда брал Лиду. Рвала как бешенная. Вообще то стоковая ЦПГ уж не так сильно была изношена (как-то писал раньше). Но по-моему я ее пару раз перегрел,  в жару проехался на больших оборотах, да и ремень был уже сточенный, при 50 км./ч - дикие обороты. После этого и "сдохла" Поэтому я ее и поменял. 02_sad   А СМР-ка пока тянет нормально, при разгоне дури хватает, потавил новый ремешок MOTOTECH,  не знаю, пока нормально, максималка = 65 км/ч. Тяга нормальная, но есть провал в динамике с 15 до 30 км/ч - дальше нормально. Может варик? Кто его знает....
04.09.2008 р. відповів для Igvas
поставь спорт варик--провалов не будет.
ремешок MOTOTECH---какой размер?цена?производитель? 06_question
04.09.2008 р.
У меня вопросик мелкого технического характера, подскажите кто может знает : Ножка кик стартера при езде как будто внутри цепляется об что то,так же у неё присутствует небольшой люфт если её немного пошевелить то звук то увеличивается то уменьшается. Я снимал кожух ,смазал полумесячную шестерню,возвратную пружину рядом стояшшую втулку, но это не помогло, что можно ещё придумать ?
04.09.2008 р. відповів для snoope
Думаю, там только храповик может цеплять. Наверное, под него набилось резиновой пыли и не даёт возвращаться на место. Разобрать, промыть, смазать.
04.09.2008 р. відповів для Leon
Спасибо за совет, я просмотрел инструкцию и увидел что у меня под шестерней привода1(1) небыло шайбы(2) а в мануале она есть, наверно из за этого, так как я,впринцыпе, почистил всё и смазал
