Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 18263339
25.07.2013 р. відповів для VADUHA
Всем привет)
40_dance
Привет.Насчот ремня как я тебе и писал.Ездить можно но максималки не будет как впрочем и мощи для крутых подемов.Незабудь при установки точоных роликов поставить их .
Приветствую 01_smile
Ремень оставлю резервным, качество все-таки на высоте 18_good
Ролики сточу в субботу на СТО и поставлю. Наведаю друзей - заодно и дело сделаю 03_biggrin
Заметил что с континенталом скут стал отзывчивее, на старом немного хузе, совсем немного 17_wink
Поставил сегодня варик тот что тебе говорил.По сравнению с моим он идеален.А вот разницу почувствовал.Максималка -5 км по сравнению со старым..На старом в месте где ремень на верх выходит выработка есть и поэтому предполагаю разница в скорости.Присмотрелся к ремню когда ставил назад и понял что он длиннее всё-таки.И вроде длиннее чем был когда новый.Мог он растянуться? В общем надо искать стоковый ремень.Потому что ни одного нет размера в магазинах из китайских и тайваньских который соответствует правильному размеру
25.07.2013 р. відповів для Andy_e
На ваш скутер ремень дайко есть! у знакомого стоит такой,раньше ваш номер в экзисте забивал и этот ремень как замена шел. А вот номер не помню!
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6E706567&sr=-4
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F0%E5%EC%E5%ED%FC+%E4%E0%E9%EA%EE&cr=and&vstr=p&stimes=0&forums%5B%5D=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013&sv=tp&sort=0&u=loMASTER&sortp=u
Змінено: 25.07.2013 р., bonals
Привет.Да не думал что будет такой эфект на практически идеальном варике.Что то я смотрю на 48 с запчастями хуже чем на сотку.Вобще по идее ремень не должен растягиватся.Но это я за качественый.А с китайским может быть что угодно. 03_biggrin
25.07.2013 р. відповів для bonals
За инфу спасибо конечно,но я так и не понял про какой ремень говоришь для JF-06 или AF-48.Я говорил про AF-48 у нее ремень 750х18 .А у DAYCO я такой размер не встречал 06_question может на сотку и есть
Змінено: 25.07.2013 р., Andy_e
25.07.2013 р. відповів для Vervet
На винт вообще никак не реагирует, и закручивал и раскручивал...
Если я тот крутил)    Обвёл
То, что ты обвёл-вин рег.холостого хода., винт качества левее, тот, что не обвёл. 03_biggrin
а причем тут качество) у меня очень высокие холостые и игла выпала как написано выше)
я обвел винт холостых какраз крутив его реакции не было никакой...(
ps.   На холодную заводится. хорошо
что делать?
из твоего постинга видно, что ты не знаешь, чё за винт крутил
Вот для я и написал тебе, какой винт  как называется, чтобы в будущем знал, тот ли винт ты крутишь.
Извини, я походу не догоняю, я крутил не винт х.хода?который обвел? Я невкурсе что это был за винт но в инете нашел что это х.ход вот его и крутил.
Если неправильно понял объясни плиз что крутить) срасибо!
Honda Lead jf06 100cc/ Honda Forza mf06 ABS
25.07.2013 р. відповів для ano7her
http://www.moto.com.ua/remzona.php изучай, что куда зачем и в какую сторону, по сто раз писать  77_pleasantry
26.07.2013 р. відповів для Andy_e
Извеняюсь,что-то я запарил 06_question ! Вот твой ремень - в данный момент стоит у приятеля на работе на 48 лиде! Заказывал я себе на ямаху(своего размера) и ему на 48! На упаковке написано japan на ремне BANDO И качество изготовления вроде-бы отличное! Но вот у меня его порвало через 300км. грешу на торкдрайвер! я там пазы переточил! сначала китайский порвало(но он вроде-бы на исходе был!) потом этот 06_question  Парни с другого форума написали что торк наверно закусывает! Я сейчас все поставил как должно быть. Приятель ездит все нормально! Так-что вот так.
http://moto-s.com.ua/product_info.php/manufacturers_id/15/products_id/527
26.07.2013 р. відповів для EXECUTIONER
Сегодня когда выходил с почты вместе с посылкой от бегемотов, увидел сотку симметрично вставшую моей, улыбка была сразу.
Познакомился с хозяином, обменялись номерами и разбежались. Ему кста сальники, атеновские кажется, пришли для вилки сотки.
Ну я не мог 2 сотки и не сфотать 01_smile
Моя справа 04_blush
Классно смотрятся!!! 18_good
26.07.2013 р. відповів для bonals
Ну цена на этот Платинум нормальная.А тут же нашел на 90 Леад тоже Атена,но цена 108 грн.Это явно не Бандо...
ВОПРОС:  На японском узле сцепления, должен быть не большой люфт между подвижной и не подвижной щекой? В том месте где идёт у них скользящая посадка.
VADUHA говорил, когда то сталкивался с закусыванием и пришлось менял торк...
26.07.2013 р. відповів для KOLIAN
Всем привет! Хелп 21_umnik
Проблема такая, после прогрева и как проехался минут 5 - на светофоре пытается под тобой уехать, высокие обороты и сцепление уже наготове. На подножке обороты могут чуть ли не до половины доходить, колесо крутится быстро...
При чистке карба обнаружилось что иголка выпала из обогатителя(отвалилась), ее вставили как есть и собрали обратно карб. Сальники со стороны варика смотрели, в норме, колено не гуляет..
Может быть из-за иглы?
Поршневая 75куб, таким взял неделю назад...
А натяжка на тросу газа случайно не затянута?Свободный ход на ручке газа есть?Можно снять воздушный фильтр и заглянуть в диффузор-посмотреть на положение и работу дроссельной заслонки.Ну и не помешает проверить нет ли подсоса воздуха.И что это за поршневая ,аж о 75 кубах?...Под такой объем и жиклеры надо менять если что...А то беднить будет...
Свободного хода ручки газа вроде как нет,  поршневая Takemori 75 или 72 куба незнаю, ставил прошлый хозяин в сервисе, там и жиклёры наверняка меняли.
Так всётаки может такое быть изза отпавшей иглы обогатителя?? 06_question  06_question
26.07.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Знаешь не большой люфт будет чуть-чуть!(совсем немного!) это нормально! А я точил прямые пазы в ручную(естественно у меня люфт был приличный туда - сюда миллиметров - 5) Вот на максималке у меня и порвало наверно 2 ремня! когда резко газ сбросил,потом газу а не едет(сам не почуял вообще не чего!) Просто с виду ремень был отличного качества! До этого тайвань стоял отъездил на нем больше 3 т.км.сразу видно дерьмовый ремень!но ездил до тех пор пока я не полез в торк!
26.07.2013 р. відповів для Chado
Да знаешь и по качеству добротный ремень! Вот думаю взять или нет еще такой 01_smile  Он длиннее стока и у меня с ним - 100км. бежал.
Нашел я этот Athena http://motopazl.com.ua/products-page/athena/athena-s41plat066/ уточняю наличие.Кто слышал про этот магазин? Я так понял это в Киеве
Да,да..Cпасибо,напомнил. 18_good Видел этот ремешок.Вот только нигде не мог найти в наличии и купил весной Continental
Серёга,а у твоего приятеля на 48-й лиде ремень какого размера?Есть возможность сфотать упаковку? А то мне сказали что у атены платинум есть только два приближенных размера и оба не правильные.Один короткий 18х743 и один длинный 18.1х753
Змінено: 26.07.2013 р., Andy_e
26.07.2013 р.
Привет всем! Люди! Кто подскажет размер подшибников рулевых???? Отдавал вилку токарю под ремонт .. после, не могу подшибники найти 06_question Всё перерыл .. нигде нет .
Заранее Щире ДЯкую.
26.07.2013 р. відповів для DRumer
Засада конечно. Если не найдёшь придётся делать как на старых лидах, там шарики без сепаратора насыпом, на солидол лепил и собирал, врагу не пожелаю такую работёнку повторять. Надеюсь ты свои найдёшь, я когда разбираю такие вещи стараюсь ложить в чистые закрывающиеся банки, из под чая например. Как говорится, чем дальше положишь тем ближе возьмёшь. ПС. может с китайца какого подойдёт, на лиде посадочная обойма съёмная, возьми на рынок, подбери, токо обойму не прошляпь  01_smile удачи
26.07.2013 р. відповів для ZASEKAN
ТА о тож. положил в баночку. У меня гараж 7*4метра. с кучей автозапчастей.. там этих баночек... Просто перед поездкой на море машину готовил к дороге и видать куда то всунул ..
А сбить обоймы у меня не получилось .. это первое чё попробывал.
Ну ничё. подберу - напишу размер. Как раз добавим в "Информацию базовой модели"  01_smile
