-10 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 17080229
29.07.2013 р. відповів для Chado
Спасибо,отлично.У меня большой кусок резины есть-полик в автобусах такой,вроде подойдет.Датчик сегодня получил,буду ставить.У меня подозрение,что маслонасос мало качает-уже без малого 1000 км,но красная лампочка загорается только,когда наклоняю вбок.Это мастер мой накосячил-надо было не просить регулировать...
Олег, ты можешь проверить настройку маслонасоса, при выкрученной ручке газа метки на маслонасосе должны совпадать.Смотри первые страницы фото, та есть фото.
В маслобак влазит больше литра масла, поэтому , если бак был заправлен под горлышко,то светик может ещё и не загораться.
29.07.2013 р. відповів для Vervet
Понятно,завтра проверим.А куда запитывается датчие температурный-к зажиганию где то?
Змінено: 29.07.2013 р., Chado
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1339023/#1339023
ну и первые страницы темы тебе в полмощь
А как ты провода экранировал?
Находим кусок экранированного провода нужной длины(можно использовать телевизионный кабель ).Снимаем экран с провода и одеваем его на провода датчика температуры.Сверху экрана одеваем термоусадку,  сверху термоусадки одеваем кусок кембрика ,который не плавится при высокой температуре и сдвигаем его к датчику.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-113122/#113122
Юра,мне датчик пришел без подкладки установочной,надо придумать что то.
Звони продавцу, пускай высылает.
30.07.2013 р. відповів для VADUHA
Спасибо тебе за совет, записал его в свой багаж. Диагноз неисправности по моей неопытности оказался далек от истины. Все дело оказалось в длине втулки 48,2мм,пришлось на расшивать, сейчас 50,8мм, Слегка длинновата придется искать регулировочные шайбы и уменьшить до 50мм. В принципе во всем диапазоне оборотов динамика не плохая, но максималка упала до 95км/ч.
30.07.2013 р.
Доброго всем времени суток господа Лидаводы, помогите советом.
С кика Лида заводится с пол пина, а при нажатии кнопки старт
со стороны стоп сигнала слышен щелчек реле а стартер не крутит,
акк заряжен. Было такое месяц назад в первый с вечера со стартера-ноль а с утра завелась как не в чем не бывало. Лида АФ 20 50 кубов  92 год состояние изумительное пробег 18000.
30.07.2013 р.
Поломка без причины - признак мэйд-ин-чины
30.07.2013 р. відповів для EVGEN71
пройдись по контактам и разьемам...
еще есть прикол......  клема на аккумуляторе оторвана...(было у меня такое в итоге распрощался с лампами головного света и реле-регулятором- ----стоп-габарит,светодиодные, восстановил Игвас).... но не выпадает держится .... хорошо все прощупай... подергай.... обрати внимание на контакты  на предохранителе....
 и разьемы которые на раме  под резиновым пыльником.... осмотри...и если надо зачисти....
Когда реле щёлкнет, то должно быть слышно, как работает(крутит)движок электростартера.
Если движок крутит-значит либо напряжение слабое, либо бендиксу кирдык.
Если не слышно работы движка,проверяй, поступает ли напряжение на электростартер.
Если не поступает-ковыряй от реле стартера и до самого стартера.
Если поступает-ковыряй стартер, могли щётки стереться к  примеру.
Змінено: 30.07.2013 р., Vervet
sanekyoo
30.07.2013 р. відповів для Chado
вот так я сделал хабор воздуха. как где-то в теме советова из резины. резину брал обычную камеру от машины.
http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=1341393&page=4
фото 1,2,3--- свеча вроде с правильным цветом, правда нужно масла добавить в бензобак.
карб настроен, игла установлена на 2-е деление с низу.
отремонтировал свой скутер диолид-90. проблема была в прокладке между ...  21_umnik
на видео слашен стук поршня, люфт хороший.
еще по ремню, господин Alexsey продал мне самый бомбовый ремень фирмы гатес 17,7х729 на леад-90 за смешные деньги. ремень выходит на максимум на переднем вариаторе. с этим ремнем скутер просто рвет со старта и до 60км/ч быстро набирает, дальше постепенный набор скорости. ролики стоят на видео 16/13/10,5.
http://www.youtube.com/watch?v=Q3zkg8...list=HL1375128138&feature=mh_lolz
видео как это едет. приблизительно 80км/ч, может чуть больше. нужно искать машину или электронику, чтобы произвести более точные замеры.
на этих видео стояли ролики 17/12/12, плавный набор скорости. завтра поставлю ролики 16/13/12, чтоб немного ускорить старт.
http://www.youtube.com/watch?v=91KOHT2WiAU&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=AAL2GOmbX8w&feature=youtu.be
31.07.2013 р. відповів для sanekyoo
Так вот у меня тоже такой ремень-Gates-динамика и старт офигенный 18_good Саня,а где ты брал Gates?Хочу про запас еще взять.У меня щас на обкатываемой поршневой скорость за 100 км. зашкаливает с этим ремнем.А ролики смешанные-9 гр и 12 гр. по три штуки.
Змінено: 31.07.2013 р., Chado
31.07.2013 р.
Ребят какие максимально большие колеса можно поставить на AF 48? может кто-то такое делал?
31.07.2013 р. відповів для Chado
Алексей    с ветки  дио..... --  занимается продажей таких  ремней...я намедни заказывал для друга на   полтинник  у него....
31.07.2013 р.
Есть ещё два варианта панелей приборов:
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Motorcyle-Speedometer-Motorcycle-motor-bike-LCD-digital-speedometer-odometer-FREE-SHIPPING/813361300.html
http://www.aliexpress.com/item/Koso-similar-digital-speedometer-for-motorcycle-odo-meter-for-bicycle-motorcycle-and-scooter-freeshipping/923001730.html
Они подороже и китайцы пишут что работают на всех типах моторов и размер колёс можно самому программировать ,но покупать как то ссыкотно может кто то ставил подобное отпишите плиз ?
31.07.2013 р.
Привет всем ЛЕАДерам!!!  58_preved Как то шарил по этому сайту http://detali.zp.ua/catalog/ и набрел на вот такие приблуды http://detali.zp.ua/catalog/50327-povtoritel_povorota_2108_belyj_s_lampoj_s_prok_rekardo/?c=38106 возникла мысль поставить их на мопед, две сзади и две спереди. Проезжал сегодня мимо этого магаза и заскочил купил 4 повторителя. Вообщем сзади сегодня поставил, мигают нормально. 18_good  На днях поставлю еще и спереди. Короче - вот что получилось. 01_smile  Фото прилагаются.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
31.07.2013 р. відповів для stakan
Толя,а какая темпа должна быть?Я проехал 2 км и показывает 126 градусов...Это нормально?Сколько критическая будет?
31.07.2013 р. відповів для Spider1973
Вот такой думаю вместо штатного встанет на Лиду нормально.Для 2-х тактных
http://www.aliexpress.com/item/NEW-LCD-digital-2-stroke-Motorcycle-motor-bike-LCD-digital-speedometer-odometer-for-Motorcycle-Motor-Bike/881572853.html
