+5 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18362714
01.08.2013 р. відповів для 16v49a03
У меня тоже с полиамидным SKF
ovchar
01.08.2013 р. відповів для Chado
Попался на глаза японский цилиндр на 90-стик http://aukro.ua/cilindr-lead-lead-af-20-original-i3430956110.html кому пригодится мож? 06_question
Там почему то написано AF 20
а на цилиндре с боку GW3 что означает лида 90-я...  03_biggrin
Внизу описание написано 90 куб.Кто знает сразу по маркировке вычислит.Там на фото видно
01.08.2013 р.
honda lead 100 jf 06, суть проблемы: нет искры и горят китайские коммутаторы.
История проблемы: все было хорошо, потом пришла идея поставить китай сигналку с заводом,
поставили, заводился с кнопки, ездил исправно. Затем неизвестно почему пропала искра (т.е. так, приехали заглушили мопед , пошли чего то поделали пол часа и все - он не заводится). Т.к. в электрике несильны (я и мой друг) методом наугад стали грешить на коммутатор (родной от jf06), съездили купили китайский за 400руб от new dio zx35 (некоторые называют дио аф36), воткнули его и о чудо мопед завелся и поехал.
Проездили на этом коммуте дня 4, затем случился мощный удар днищем об камень в земле, видимых повреждений не обнаружили, завели и поехали дальше, мопед проехал примерно км 10 и этот китайский комут сгорел в конкретном смысле слова (видимые оплавления на коммуте). Дальше сняли китай сигналку, приезжали типа электрики (из какой то питерской мастерской мопедной), дали им потестить мопед, они
потыкали мультиметром и сказали: мертвый аккум, реле впоряде, из 3х обмоток генератора две нерабочие. Купил новый аккум, съемник (подошел от дио zx35). Снял генератор и решил его прозвонить уже его сам, первое что меня удивило - там 2 обмотки а не 3, как говорил электрик, и они прозванивались. (сегодня специально померял сопротивление обмоток 1я - 0,6 Ом, 2я - 1,4 Ом, тут вроде кто то писал что они должны быть в районе 1 Ома, подскажите так ли это?) Соответственно искать и покупать обмотку генератора я не стал, видимо не в ней дело. Купил коммутатор тюнинг для диоАФ36 CASOLI за 950руб, там фишка такая же только нет розового провода глушилки (всего 4 провода идет к коммуту вместо привычных 5). Воткнули его, искра появилась, мопед завелся проехал метров 5 и искры не стало. Тут меня уже стало
накрывать печаль и уныние, желание втыкать дорогой коммут вообще отсутсвует ибо не ясно сможет ли он не сгореть. Затем вычитал тут на форуме про стабилитрон который в замке, купил на всякий случай 5 штук КС 139, сегодня купил опять китайский комут от аф36 (такой же на котором мопед несколько дней проездил). Замерил стабилитрон в замке - 700 Ом показывал в одном из направлений, новые покупные показывали похожие значения, подумал что это норма и менять стабилитрон не стал. Воткнули китай комут, искра появилась хорошая, завели, прогазовали на подножке до макс оборотов, решили проехать - результат 5 метров пути и искры нет опять (но видимых оплавлений коммута нет).
Подскажите что делать и что это может быть? Все эти мытарства с ним у меня уже продолжаются на протяжении месяца а кататься хочется.
02.08.2013 р. відповів для ovchar
ну если ремень кортковат то он може т застрять в торке на дне (на валу) НО как правило стоковые ремни не ложаться на вал торка как ты говоришь, поэтому им разрыв не грозит по крайней мере у меня так и не только у меня... а вот дэйко 724-ый очень даже может застрять в торке или стереться зубья с этим я согласен... ремень правильно проверяешь тока я для пущей уверенности спец болтом с гайкой скручиваю варик и неподвижную щеку и смотрю куда падает ремень + надо не забывать о сопротивлении задней пружиный торка, ремень постоянно находится в напряжении и его тянет в зад, что я хочу сказать при проверке ремня в варике и неподвижной щеке обязательно стоит ремень оттянуть рукой назад так чтоб он был в хорший натяг и тогда уже смотреть на сколько глубоко или на сколько высоко он между вариком и щекой...
Может-не может
И кто сказал что дэйко 724-ый коротковат?
Теперь по стоковывым ремням, ты ведь Лидовод не первогодок, и прекрасно должен знать, что стоковые ремни на девяностик есть нескольких размеров:
-23100-GW3-003     --17,5Х723Х289
23100-GW3-013 ( 17,5х733х28 )
Разница в ремнях по длине 10 мм,но на 723 ремне, зуб почти на 1 мм выше.А 1 мм по высоте тоже играет большую роль, хотя большинство на высоту зуба не обращает внимание, а зря.
В своё время я экспериментировал с ремнями одной длины но с разной высотой зуба, правда это давно было и на двадцатой Лиде.
Теперь возьмём ремень,при работе трансмиссии он растягивается или нет???
На моём девяностике , в стоке  стоял -23100-GW3-003
ovchar
02.08.2013 р. відповів для Vervet
Может-не может
совершенно верно чем больше зуб тем тупее скут, в этом я не раз убедился, для меня до сих пор остается загадкой как твоя лида на 724-м (723-м) ремне едет 100... ???  06_question  это не в упрек а так в удивление... Сколько с этими 724 (723-ми) не экспериментировал ничего не получалось, всегда скут тупой и больше 70-и не идет, причем трансмиссия греется просто капец!!! а на 731 (или как его еще 733-ем) ремне у скутера появляется (просыпается после 723-его ремня) динамика и скорость, по крайней мере пока мотор у меня был не ушатанный то до 92-93 км/ч скут пёр не фиг делать... сейчас 85-88 идет...
Может-не может
Ну разгадку, на эту загадку, наверное только япошки ,которые с девяностиком мутили, знают.
Я на дэйко 724 уже третий сезон катаю,ремень уже по ширине износился, максималка упала, 90, может чуток больше едет, зато старт резкий и хороший, да и ленно туда лазить. 03_biggrin
ovchar
02.08.2013 р. відповів для ka4mar
проверь внимательно всю проводку, нет ли переломов и пробоев, может когда ударлись днищем ее где то повредили, далее попробуй сменить РР, возможно в нем проблема... ну и по стабилитрону думаю тебе ответят здесь, потому что честно с ним не имел дела... Но знаю что он управляет коммутом и если он не исправен его нужно заменить в замке или поменять замок на заведомо рабочий... аккум не причем зажигание работает только от генератора через РР... вообще лучший вариант спросить у кого то погонять вышеперечисленное эл.оборудование и попробовать заменять начиная с РР и замка и дальше по цепочке...
ovchar
Ну разгадку, на эту загадку, наверное только япошки ,которые с девяностиком мутили, знают.Я на дэйко 724 уже третий сезон катаю,ремень уже по ширине износился, максималка упала, 90, может чуток больше едет, зато старт резкий и хороший, да и ленно туда лазить. 03_biggrin
слушай может у тебя картер короче на 10 мм.. ??!  03_biggrin  04_blush
не пробовал замерять хоть рулеткой от центра первичного вала до центра коленвала..??  04_blush интэрэсно сколько у тебя будет??? ...  21_umnik
Когда то измерял, но уже помню, нужно будет по новой измерить.
Ну и ты измерь, когда рллезешь к трансмиссии, потом сравним.
ovchar
честно, измерю... где то к осени планирую туда лезть когда мотор буду делать, менять половинку картера ну и начинку, и вот на исправный не разлюфченный коленвал всё измерю...
02.08.2013 р. відповів для VADUHA
Вот это я и хотел услышать (прочитать):
Что касаемо шлифовки поршня то я разницы у себя не заметил. Нагар всё равно умудряется прилипнуть.
. Значит бесполезное занятие, нагар всё равно прилипает...
На заводе много чего не делают. Там копеечная операция, тут ещё копеечная... ан на 2 рубля и подорожало! Головку точно полировать не буду. Хватило мудоханья с поршнем.
Фотка с котом случайно получилась такая. Просто крутился рядом, ну я и дал ему понюхать. Закаламбурили здесь потешно 01_smile
02.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Отчего же не годится? Я как раз в этой теме и узнал, что его можно поставить.
02.08.2013 р.
Стоковый ремень (BANDO) изношен до 16,5мм.
В продаже есть только китай и то, что на фотках.
То, что на фотках перемерил (малярным скотчем и рулеткой) - длина соответствует заявленной 705мм, ширина 17,9мм.
Можно брать или совсем дрянь?
02.08.2013 р.
Ув. господа, подскажите пжлста, прокладка редуктора на лид аф20, из чего ее можно изготовить? картон подойдет?
02.08.2013 р. відповів для denis_1992
Нормальная фирма(скутер-м), катаюсь на таком уже 12т проехал полет нормальный. (на 48й)...
(Хотел купить в запас себе, и форумчанин заказывал... но не судьба... Все говно предлагают....).
Купляй не пожалеешь.  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 02.08.2013 р., Grek112
02.08.2013 р. відповів для martin_es
Картон типа от ремней(упаковка), вырезал - пропитал маслом вытер насухо снаружи и став.
Лучше из паронита необходимой толщины сделать.Из картона тоже можно,держать будет,единственно-по стыку будет отпотевать маслом,и припадать пылью.Так что как хочеш.
02.08.2013 р. відповів для Kurgen
А кто сказал,что нельзя поставить?Конечно можно,только долго он не прослужит,а лишний раз как то неохота выкатывать(или отодвигать в сторону) двигатель чтоб опять снять насос и заменить сальник...
02.08.2013 р.
Завтра амортизаторы передние Леад 90 придут бу.Как их побыстрому проверить?
