-10 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Переглядів: 17080546
02.08.2013 р. відповів для martin_es
Ув. господа, подскажите пжлста, прокладка редуктора на лид аф20, из чего ее можно изготовить? картон подойдет?
Картон подойдет. И герметичком промажь тоненько. Я двиг жигулевский собирал, прокладки все картон, герметиком тоненько с обеих сторон промазал. и на место. Под цилиндром на скуте и то прокладка с картона стоит. А под редуктор тем более картон подойдет.
Скупой платит дважды! Тупой платит трижды! Лох платит всегда!
Ё-моё! А нафига в наше время так *<цензура> ? Купи набор за 100-150Р (3-5$) уж на редуктор точно можно такие ставить!
  На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Тысячу извинений!!! вырвалось.  Впредь буду аккуратнее.
Змінено: 02.08.2013 р., Kurgen
02.08.2013 р. відповів для Grek112
Нормальная фирма(скутер-м), катаюсь на таком уже 12т проехал полет нормальный. (на 48й)...
(Хотел купить в запас себе, и форумчанин заказывал... но не судьба... Все говно предлагают....).
Купляй не пожалеешь.  17_wink
СКУТЕР-М  это не фирма! она что хочешь продаст под своим логотипом!(и хорошее и плохое) 01_smile
02.08.2013 р. відповів для denis_1992
Возьми тайвань попробуй у меня на Лиде - 50 неплохо тайваньские ремни работали!
ovchar
тонкий паранит или прешпон, я последнюю прокладку из прешпона забацал...
02.08.2013 р. відповів для sanekyoo
Что касается укорачивание втулки то это очень удобный способ компенсировать износ ремня. 03_biggrin
крайне неудачное заблуждение 86_bye
смотрю многие в ветке им страдают 12_cray
ничего вы не компенсируте этим.
если ремень стерся, то укоротив втулку вы ухудшите старт, т.е. будет плавный старт.
Сань,так думают теоретики,но не практики.Я лично только на изношеных ремнях и ездию.Когда то свой ТАКТ удалось с помощью неординарных настроек вариатора и поршневой 70 кубов разогнать до 90 км/ч.
Цель укорочения втулки не экономия на ремнях,а возможность более тонко настраивать вариатор (с помощью шайб) и в более широких диапазонах хода ремня.
С побочными явлениями (о которых ты писал выше) никогда на практике не сталкивался.
02.08.2013 р. відповів для Chado
Олег,что ты в итоге поставил вместо прихваченой поршневой???
Моя хвалёная поршневая "КИТАКО",тоже меня подвела.Летел на работу (опаздывал) 90 км/ч,прошёл примерно 7-8 км,на этой скорости и прихват.Вроде не сильный,колесо не клинило,а компрессия упала на ноль.
Завести не смог,котил назад (успел на работу называется  03_biggrin ).
Вскрыл,цилиндр хороший,а поршень закусил кольцо,вобщем хана поршню.
Был бы поршень двухкольцовый,то наверняка бы доехал худо бедно,а вот с одним кольцом сразу кирдык.
Сейчас поставил полностью стоковую поршневую,не точеную,с родным поршнём,работает намного мягче и тише чем 100 кубовая.Но вот в прыти конечно потерял,зато может поэкономичней будет.На ней прихватов точно нет,уже испытывал раньше.
В общем устал я выяснять причину этих прихватов,буду потише ездить да и всё.
02.08.2013 р.
Люди, есть еще вопрос по ремням - ктото ставил континенталь? Вот нашел такой http://24moto.dp.ua/index.php?productID=29165
Кто что могет сказать по данному продукту?
02.08.2013 р. відповів для akuma78
А слабо вбить в поиск
континенталь
и посмотреть результаты http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/%EA%EE%ED%F2%E8%ED%E5%ED%F2%E0%EB%FC&cr=and&u=&stimes=0&s_ch=&s_m=&s_god=2013  01_smile
sanekyoo
экспериментируйте как хотите, но кроме фирмы бандо и GATES я не вижу лучше.
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?searchstring=Gates&vn=on&vo=on
зачем выдумывать велосипед. 70_suicide
02.08.2013 р. відповів для ROMARIOS
гитлеровское  15_badgrin
02.08.2013 р.
привет всем. у кого на продажу есть такое на мою лиду 90.походу моему кранты купил ремкоплект тормознова цилиндра за 35 гр поменял не качает.
Змінено: 02.08.2013 р., kvinto
Точно Сань.
У меня GATES второй год ходит без износа и два прихвата на приличной скорости пережил. 03_biggrin
02.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
континенталь
Это я сделал в первую очередь, но кроме информации о том, что у человека данный ремень отходил 300 км и порвался ничего полезного, так как порвался он не из-за износа (сероятнее всего) а из-за других траблов. Спросил - может кто-то еще покупал и ездил.
Санёк, ты вот про эти ремни забыл
http://www.moto.com.ua/moto-magazin.php?category=901
DAYCO , ремни хорошего качества ,цена не высокая.
02.08.2013 р. відповів для ka4mar
honda lead 100 jf 06, суть проблемы: нет искры и горят китайские коммутаторы.
История проблемы: все было хорошо, потом пришла идея поставить китай сигналку с заводом,
поставили, заводился с кнопки, ездил исправно. Затем неизвестно почему пропала искра (т.е. так, приехали заглушили мопед , пошли чего то поделали пол часа и все - он не заводится). Т.к. в электрике несильны (я и мой друг) методом наугад стали грешить на коммутатор (родной от jf06), съездили купили китайский за 400руб от new dio zx35 (некоторые называют дио аф36), воткнули его и о чудо мопед завелся и поехал.
Проездили на этом коммуте дня 4, затем случился мощный удар днищем об камень в земле, видимых повреждений не обнаружили, завели и поехали дальше, мопед проехал примерно км 10 и этот китайский комут сгорел в конкретном смысле слова (видимые оплавления на коммуте). Дальше сняли китай сигналку, приезжали типа электрики (из какой то питерской мастерской мопедной), дали им потестить мопед, они
потыкали мультиметром и сказали: мертвый аккум, реле впоряде, из 3х обмоток генератора две нерабочие. Купил новый аккум, съемник (подошел от дио zx35). Снял генератор и решил его прозвонить уже его сам, первое что меня удивило - там 2 обмотки а не 3, как говорил электрик, и они прозванивались. (сегодня специально померял сопротивление обмоток 1я - 0,6 Ом, 2я - 1,4 Ом, тут вроде кто то писал что они должны быть в районе 1 Ома, подскажите так ли это?) Соответственно искать и покупать обмотку генератора я не стал, видимо не в ней дело. Купил коммутатор тюнинг для диоАФ36 CASOLI за 950руб, там фишка такая же только нет розового провода глушилки (всего 4 провода идет к коммуту вместо привычных 5). Воткнули его, искра появилась, мопед завелся проехал метров 5 и искры не стало. Тут меня уже стало
накрывать печаль и уныние, желание втыкать дорогой коммут вообще отсутсвует ибо не ясно сможет ли он не сгореть. Затем вычитал тут на форуме про стабилитрон который в замке, купил на всякий случай 5 штук КС 139, сегодня купил опять китайский комут от аф36 (такой же на котором мопед несколько дней проездил). Замерил стабилитрон в замке - 700 Ом показывал в одном из направлений, новые покупные показывали похожие значения, подумал что это норма и менять стабилитрон не стал. Воткнули китай комут, искра появилась хорошая, завели, прогазовали на подножке до макс оборотов, решили проехать - результат 5 метров пути и искры нет опять (но видимых оплавлений коммута нет).
Подскажите что делать и что это может быть? Все эти мытарства с ним у меня уже продолжаются на протяжении месяца а кататься хочется.
Привет.Я к сожалению не сильно шарю в электрике.Но во первых розовый провод это не глушилка а питание после стабилетрона.Тоесть если комутатор на 4 провода то о стабилетроне можно не заморачиватся.То что китайские комутаторы горят знаю но не думал что так быстро.Наш комутатор питается не на прямую с генератора а от аккамулятора иле через реле регулятор.Может я ошибаюсь но считаю что на комутатор поступает слишком высокое напряжение и виновато реле зарядки.Для начала я бы порекомендовал отключить регулятор и завести чисто от аккамулятора.Работать он без регулятора будет.Если все будет нормально то засада в регуляторе.Если всеровно сгорит то тогда нечего посоветовать не могу.Жаль что шарющие в электрике сейчас редко заходят на форум.
02.08.2013 р. відповів для Kurgen
А нафига в наше время лепить неподходящий сальник на маслонасос,если можно недорого купить и поставить то-что положено? 86_bye
02.08.2013 р. відповів для kvinto
ищи  Б.У. и  они одинаковые что на полтиннике .,что на девяностике.
У меня continental.Брал весной и уже надо менять.Быстро изнашивается.Ищи оригинал ремень будет долго ходить
02.08.2013 р. відповів для Andy_e
Спасибо. Полтора часа поисков по сети привели меня к тому же результату - часто отзываются что континенталь быстро стирается, но ходит хорошо. У меня родной издох, поставил первое что попалось - какой то недорогой китай. Первые километра 2-3 едет хорошо, потом начинает греться крышка вариатора, и после остановки новый старт чувствуется очччень плавный. Грешил на колодки да колокол - колодки хорошо стертые, заменил, да друг подогнал новый колокол DHL - ничего не изменилось. Так что ищу теперь нормальный ремень.
Оригинал найти проблема, думаю буду брать дайко - по отзывам достаточно неплохо, сочетание цена-качество достаточно хорошее.
