11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 18312077
04.08.2013 р. відповів для Andy_e
Киевлянам будет актуально.Полтинник недорого http://kiev.ko.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-bez-probega-po-ukraine-ID7fy9R.html#1cffdeb1fa
Только размещено,свежее
Для Киева очень дёшево. Должны быть "подводные камни"... 21_umnik
завтра  постараюсь созвониться с продавцом...есть у меня  один человек  которому нужен скут (для племянников в село)... может  займусь этим вопросом...
04.08.2013 р. відповів для Monsterpack
за максималку могу сказать- свою положенную сотку он поедет
В этой теме человек столкнулся с тем, что в стоке Леад 110 больше 80 км/ч не едет. Из всего тюнинга не была опробована только спортивная шестерня редуктора от Kitako.
Мне и 80 км/ч вполне хватит,и двиг дольше проживёт и водитель!!!
05.08.2013 р. відповів для bonals
Слав 18_good  Не кто и не скажет что двигатель не от него 01_smile  Все как и должно быть - отлично просто смотрится! Вскоре бензин окупит твои затраты - жрать будет литра -2.5 ну и надежность конечно хондовская на высоте!
Да Серый,двиг встал как к себе домой!Бенза налил полный бак,сегодня проехал 30км,стрелка даже с места не двинулась.Предполагаю расход не больше 2 литров.Завтра поеду на рынок,надо свечу в запас купить и крокодильчиков,кика нет,надо хоть провода для "прикуривания" с собой возить!!Покатался сегодня,ощущения конечно кайф!!Динамика конечно на разгоне не такая как на 90ке,но в гору прёт прямо так уверенно!!
05.08.2013 р. відповів для Chado
Спасибо всем-поставил аморты-все отлично-теперь никуда не ведет,а старый один-жопа.Буду завтра полностью пластик снимать,чтоб добраться к рулевой колонке-откручивается падла постоянно-сделаем полную ревизию.Гаески надыбал на глушак фирменные на халяву с разбитого итальянского скута(завели ,ручку газа до конца,а там ручка обратно не откидывалась и ску вырвался и скоростью 80 км. из под чувака ушел метров 10 на кочку подскочил и на 2 метра в воздух и в забор)Передок,руль все в хлам.Сейсас по запчастям все продает.Гайки мне так отдал 18_good Длинненькие такие,глухие широкие под шайбу сделаны
Я тоже столкнулся с проблемой откручивания гайки,отрегулировал,законтрил,думал всё нормально.А вчера сын покатался по буграм,утром съездил до магазина на 90ке,слышу опять застучало.Снял морду.проверил,гайки закручены,подтянул сколько надо прямо не расконтривая,в верхней гайке просверлил отверстие насквозь вместе с трубой,нарезал резьбу и вкрутил болт,думаю больше не раскрутится!!!
05.08.2013 р.
доброго времени суток!
подскажите пожалуйста мопед хонда леад 50 по закону считается как одно или двухместный?
а то пишут что сидение полноценное двухместное а полная масса мопеда 138кг.
где же правда...  06_question
зарание благодарен
05.08.2013 р. відповів для pomi
Одноместный он по документам-а вдвоем ездит нормально
sanekyoo
зарание благодарен
всегда считалось, если есть поясок по центру сидения(поперек), то двухместный. если нет пояска---одно.
это правило для любой мототехники.
это не дешего, а нормальная цена.
Змінено: 05.08.2013 р., sanekyoo
05.08.2013 р. відповів для sanekyoo
К этому можно добавить,что на двухместном ещё обязаны быть подножки для пассажира.
05.08.2013 р. відповів для Vervet
Юра,если не трудно-ткни носом,где описание про подножки на первых страницах?От итальянца ножки боковые тоже мне нахаляву достались,хочу их к Лиде прибамбасить 20_drinks
ovchar
лови : http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-109569/#109569
От себя добавлю, что если нет под руками сварки эти железяки замечательно получаются из двух квадратных молотков сечением 20х20мм (надо только свёрла и метчики М6 и М10).
05.08.2013 р. відповів для Andy_e
эта лида  живет в ровно.... автор обьявления  не очень правильно указал данные....
05.08.2013 р.
Сегодня с новыми силами и мыслями продолжил поиск искры: замерил, напрямую, то что генерирует генератор - 2-3 вольта переменного тока при бодром вращении стартером свежезаряженным аккумулятором. Мне кажется этого мало. Если пропускать этот ток через РР то на выходе совсем нет всплесков, только прирост вольтажа за счёт большого конденсатора до 7.4В, максимум.
Поскольку намотка генератора подозрений не вызывает, я подумал на датчик холла, но не понимаю принцип его работы и могли ли он сгореть.
05.08.2013 р. відповів для stakan
И пишет оДправка и самовывоз.Скажи пусть приедет по Киеву к тебе).Скажи на бензин дам)
05.08.2013 р. відповів для uran
Тут всё нормально. Да и пофиг DC-CDI до генератора, он от АКБ должен завестись.
Это не датчик Холла. Обыкновенная катушка, намотанная на незамкнутом металлическом сердечнике с постоянным магнитом на дальнем от колокола конце. Данные датчика с 20 лида (у тебя не сильно должно отличаться): R=120 Ом L=72 мГн (замерял свой исправный на всякий случай, когда с генератором ковырялся).
PS - померь напряжение на стабилитроне замка прямо в мопеде, когда его заводишь.
05.08.2013 р. відповів для denis_1992
А как сопротивление мерить? я замерял наугад, между контактом где провод припаян и той частью что на намотку "глядит" - ничего на показывает. По-моему ещё прозванивал - тоже ничего.
уже мерял - 8 с чем-то вольт
по мануалу это генератор импульсов 03_biggrin
05_shok  05_shok  05_shok  А стабилитрон точно КС139 и точно целый? Если КС139 - то там просто обязано быть 3,9 вольт.
В ветке про стабилитрон написано, что искра есть от 3 до 8 вольт. У тебя больше восьми. Поэтому и не работает.
Гм... я считал что стабилитрон гасит указанные в спеках вольты))) То есть, напряжение аккума, минус 3,9В. Во всяком случае сходилось. Сейчас стоит КС156.
