+6 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18363130
07.08.2013 р. відповів для stakan
Толя,габариты,стопы ,повороты работают-основной не горит.Буду по твоему совету чистить контакты 20_drinks
07.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Да забей ты на этот равномерный загар, не будет он ровный, завихрения, бензин, магнитные бури И,Т,Д, если двигатель работает стабильно какая разница как там нагар ложится. Я тоже мудохаюсь, почему на мустанге расход до фига а простого залил сегодня вон 70 км стукнуло, а датчик еле 1,5л показал. У всех свои тараканы, это вовсе не означает неправильную работу двигателя. Что то последнее время свечки дохнуть начали, НЖКашки отказали, но ведь и 5-6т не прошли.
07.08.2013 р. відповів для ka4mar
Ура я сегодня вернул искру )) Поменял РР (поставил с алюминиевым корпусом-радиатором от 4т китайца), поставил очередной комут китайский за 400руб от new dio zx35 и о чудо мопед едет, искра в норме. Все остальные комуты которые я напокупал, в том числе и старый ориджинал лид, который стоял изначально - мертвы ((( Генератор в норме, проводка судя по тому что он едет тоже в норме. Стабилитрон, не менял оставил старый. Итого поменял только: коммутатор, РР и аккамулятор на всякий случай. Чудо электрики которые ко мне приезжали своими проверками меня еще и не в то русло направили так еще и денег взяли )) вот и слушай их потом.
Отлично что искра нашлас.Вобщем мы тебе дали правильный совет начать с регулятора который и убивал комутаторы. 03_biggrin
Змінено: 07.08.2013 р., Vervet
07.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
Я понимаю, любая техника как живой организм. Идеала нигде и не в чём нет и не было. Даже на солнце пятна есть! 21_umnik  03_biggrin
А свечи NGK у нас продаются двух видов, как я уже писал: оригинал и аналог. И цена естественно разная. Я купил 4 шт. две холодных для лета и парочку для холодов, брал с доросших. Второй сезон ничего не меняю, работают стабильно. 18_good
MaziK
07.08.2013 р.
Привет всем Мастерам - лидоводам! обширный форум! все перечитать ну никак. прошу направьте на ветку или на сообщение нужное.
Проблема такая:  Не горит свет весь (и повороты тоже). габаритная лампа горит при заведенном двигателе, стартер крутит, бибикалка работает, диод масла тож горел(пока от старого хозяина неизвестное масло выкатывал), а все остальное на работает.
старый хозяин уверяет, что с электрикой все было хорошо.
АКБ новый, заряжен.
помогите пожалуйста
ЗЫ: скут стоял на якоре 2 года пока я не начал его восстанавливать
На свечах не экономлю, про оригинал была тема, японцы на экспорт НЖК не делают, всё что продают это линцензионные либо подделка. Есть у меня 1 НЖКашка, с мотором пришла, между контактами где искра бьёт постоянно белый металл, нагара нет. как будто вставки какие то  06_question и кушает он на этой свечке чуток меньше, жалко старенькая ужо.
электрика хитрая штука....
вон Гавка искал долго почему  сильно разряжается аккумулятор...оказалось что лампы которые он купил (китайские) были в двое  мощней  чем  было написано на самих лампах...
а проковырялся долго... но по моему электриков не нанимал.... с Ломастером  по скайпу общались...да с остальными по телефону...
07.08.2013 р. відповів для MaziK
АКБ новый, заряжен.
помогите пожалуйста
Повороты работают от аккума, а свет от генератора.
Проверь целостность ламп,контакты в разъёмах,в цоколях ламп, мож где проводок отвалился.
07.08.2013 р.
Куплю пластик головы.... На аф20
Змінено: 07.08.2013 р., martin_es
07.08.2013 р. відповів для martin_es
Спроси http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-af-20e-dereban-ID7fX5d.html#1cffdeb1fa;promoted
08.08.2013 р. відповів для Andy_e
я  спрашивал...внутренний   разбит...наружный  китайский...
Подшипники коленвала на AF-48 оригинал,недорого и новые http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-kolenvala-ntn-honda-japan-ID7gn37.html#1cffdeb1fa
Взял бы себе,но буду менять движок
Должен мне завтра он отправить наложеным, за качество божится, говорит не первые продаёт, я правда хотел его попросить, чтоб он распечатал и выслал, а я на почте напильником проверил))))не согласился распечатывать, кто-то ему их возит что-ли, говорит есть высокооборотистые и низкооборотистые, меня это чуть смутило, но посмотрим как на напильник возьмётся. Если нормально, то думаю будет смысл спрашивать другие размеры.
08.08.2013 р. відповів для romanxx
На твою 35-тку подшипники 91005-GBL-003,а у него на фото 91005-GW3-711 то есть на 90-стик.Или он просто втулил фотку другую? Размеры разные у него есть что-ли? Про проверку напильником незнал) Они вообще не должны стачиваться?Типо качественный металл?
блин, это со штангелем прийдётся идти на новую почту, Да на японском подшипнике надфилем или напильником невозможно сделать насечку, он будет гулять и скользить и оставлять только мелкие царапины. За размеры сам созвонись, мне он только сказал, что это не первые ему привозят, а лучше подожди пока они до меня прийдут и я опишу качество.
08.08.2013 р. відповів для VADUHA
Это верно, парни, спасибо за наводки )) Обидно, что электрики своим "у вас рабочий РР" направили не в ту сторону, в итоге я для себя сделал выводы: если не силен в электрике, то начинай менять самое дешовое сперва и то что реально могло дать сбой, у ни конечно офигенно иметь мопед дубликат что бы проверять на нем заменяемые элементы (жаль что у меня нет второй лид 100)  03_biggrin
Отпишись здесь-если качество японское-все будут брать.Хороший бизнес 18_good
08.08.2013 р. відповів для ka4mar
не переживай....я в электрике туп...и умудрился спалить два РР... при сборке ... газанул без аккумулятора.... все и полетело...  и  так два раза.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
если ты такой же спец  как и я  ...тебя не спасет вторая лида...
по  возможности покупай...  если  будет дешевая разборка ... все  про запас.....
На 48-ю и 35-ю ZX эти подшипники не подойдут, там размеры другие и соответственно маркировка 91005-GBL-872 и по размерам они соответствуют стандарту 6304 (52х20х15).
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
08.08.2013 р. відповів для ntking
Я уже поправлял информацию,спасибо.Только точнее 52x20x12 будет
08.08.2013 р. відповів для KOLIAN
на низких оборотах явно слышен стук сепаратора о поршень (на поршне даже видны следы от ударов) и любой сепаратор не служит дольше 500км. Ставил уже и на 9 иголок и снова на 11 результат один - стук о поршень и разрушение.
Вот тут я что то недопонял:Где именно следы ударов сепаратора о поршень?Если люфт в верхней головке шатуна,то звук(стук)происходит именно от этого люфта,а причем тут поршень-где на нем следы?Не совсем понятно по неравномерному нагару-без фото сложно понять, и можно ошибиться.Например несимметричный нагар на днище поршня и на головке может говорить о неправильной продувке-например прокладка где то в окно вылазит,или несовпадают каналы на картере и цилиндре.А вот если с одной боковой стороны поршня есть нагар,а с противоположной нету,то  шатун подогнут.
Следы царапин на поршне, внутри, по бокам, где палец проходит. Я в начале даже думал что сепаратор поршнем зажимает, от нагрева и расширения последнего. Но нет, запас там огромный.
У меня тут пришла бредовая мысль, что от того, что взрывы в камере происходят с одной стороны, то поршень юбкой бьет о цилиндр, отсюда цокающий звук на малых оборотах. Цилиндру то уже 15т.км по России, да и по Японии сколько он ходил - не известно, на спидометре при покупке было 14600, отсюда в верхнем положении поршня он сидит не так плотно, как в нижнем.
В общем на этих выходных разберу поршню и осмотрю шатун на погнутость.
