+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18360428
08.08.2013 р. відповів для Andy_e
Подшипники коленвала на AF-48 оригинал,недорого и новые http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/podshipniki-kolenvala-ntn-honda-japan-ID7gn37.html#1cffdeb1fa
Взял бы себе,но буду менять движок
На 48-ю и 35-ю ZX эти подшипники не подойдут, там размеры другие и соответственно маркировка 91005-GBL-872 и по размерам они соответствуют стандарту 6304 (52х20х15).
Я уже поправлял информацию,спасибо.Только точнее 52x20x12 будет
Может так то оно и точнее, но зачем тогда в мануале к 48-й указываются подшипники именно 6304?
6304 - 52х20х15.
[url=nick-name.ru/sertificates/713095/]ntking мой никнейм!
http://i.imgur.com/RSRns.jpg
08.08.2013 р. відповів для ntking
Нет такого размера у нас.Зайди на первые страницы темы почитай скрытый текст о AF-48.Плюс гугл поможет. 58_preved
Если верить тому что написано в каталоге-6304 ,это и есть размер 52Х20х15. Но, не верится! Во блин, заказывал весной парнишке на 48-ю подшипники-сальники, надо было померить! 01_smile  Кстати, в каталоге значится старый номер...
08.08.2013 р. відповів для 16v49a03
вообщем я купил чуть другую, уже она была, напильником доработал, идэнтичная получилась ...
вообщем вчера снял бак, слил бензу через сетку много мусора не нашол, вообще бак с наружи очень страшно выглядит ... ржавчина покругу, заглядываю внутрь (понятно что весь бак изнутри не видно, н то что видно) в идеальном состоянии ...
вообщем сегодня буду собирать запускать, если опять грязь в поплавковой будет (я так почемуто подозреваю, так и будет ...)
что делать ? у мня паника уже ...
Грязь в поплавковую камеру может попадать только двумя способами. Либо через топливо,либо через воздухан.
вот и занадка, вчера помыл бак, все сливалось заливалось через сетку, былагряз, но совсем мало, воббщем собрал, поехал все отлично было км 1.5 км, потом старая история, потяря тяги, реакция на акселератор тупо глохнет, карб не разберал но на 99% уверен, что в поплавковой писчинки грящи, фильтр проверил, все стыки все затянуто протянуто ....
вообщем самое время биться в отчаянии и впадать в панику ...
08.08.2013 р. відповів для san62net
У меня дома лежит родной коленвал с родными подшипниками. Сегодня постараюсь померить их ширину и озвучу здесь.
А на счет того, что даже у меня в скутере стоят 20х52х12, это понятно, других то не сыщешь.
08.08.2013 р. відповів для deepfree
попробуй с открытой пробкой заливной  горловины...  примастырь  другую пробку.... только с отверстием.....
 или   когда будешь открывать горловину бака... прислушайся ... не  заходит ли  в  бак воздух.... не шипит ли....
08.08.2013 р. відповів для stakan
я готов её  24_bomb
была грязь, но совсем мало
Еще есть, но теперь грязи в 15 раз меньше. Раньше через 100 метров глох, а теперь в 15 раз больше проехал.
Чего паниковать? ТщательнЕе нада бак мыть....
бывают и  у меня истерики...обсыпание головы пеплом....
чрезмерное  употребление алкоголя......с   горя.....
но  понимаю... что надо рыть дальше и искать проблему.... возможно она  и не сильно значительная...  и на нее не обращаешь внимания....
 меня   свеча  отымела...не мог на нее  подумать.... как только прогреется...отсекала....  глохла.... но сразу заводилась  отлично.... проехал  пару км...опять тоже самое....  на дороге   разобрал  всю топливнвую.... оказалась  банальная свеча....
   под давлением и определенной температуре отказывала.....
Вряд ли. На 1,5км уйдёт примерно 50мл бензина. Если только у него бак под пробку залит образуется разрежение... Если хотя бы на стакан бенза бак неполный нормально насос справится с таким разряжением.
08.08.2013 р. відповів для denis_1992
ага, до дыр его замыть ...
полюбому, гдето тянет воздух ... какаято микрощёлка ... и нервы треплет ... все на герметик посажу сегодня !!!
если история повторится, то буду писать лично в Honde !!!
Снова вычисть карб, возьми бутылку с бензином, хорошо закрепи её в унитазе (чтобы ни дай бог при езде    бенз не расплескался), в пробку вставь длинную шлангу, второй конец которой надень на приёмную трубку (вместо шланга от бака) бензонасоса и покатайся. Если проблема пропадёт - остаётся только грязь в баке...
Какая взаимосвязь между грязью в поплавковой камере и микрощелкой???
Змінено: 08.08.2013 р., denis_1992
я подозреваю, что эта грязь пролазит в карб не из бака и из  щёли мать её ... а щель эта или на стыке с впускомвоздуханом или
таки я подозриваю щель меду карбом и попловковой ...
бак я не подозреваю ибо вымыт высушен и еще раз вымыт ...
и повоторюсь это вся хрень начелась после падения скута на бок в стоячем положении ...
У тебя дренажная трубка на месте? Очень похоже что её вообще нет и колесом через отверстие накидывает грязи прямо в поплавковую.
08.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
есть дренажная трубка, закидывает полюбому только через что ? (((((
08.08.2013 р.
af-48 за даром
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/prodaetsya-moped-ID7gPNP.html#1cffdeb1fa
ovchar
af-48 за даром
шота сильно дёшево!!  84_acute  84_acute как то не по Адесски...  21_umnik
такой скут у нас минимум бы за 5 косарей продавался...
08.08.2013 р. відповів для ovchar
Дак и пробег 4500км...Прям подарок.Заберай,ты же местный
08.08.2013 р.
Перерыл всю тему так и не нашел ответ. Знатокам 100-й лиды - каким образом все-таки зафиксировать коленвал чтобы открутить гайку вариатора?  гайковерта нет  само сабой.
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
