29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 18205379
13.06.2009 р. відповів для CCCPua
познакомился с одним мужичком. он в частном секторе занимается ремонтом скутеров хонда .. продажей  скутеров.  заказывает себе  запчасти . видел у него  резину на Лиду  производитель Малазия..  очень понравилась....  если надо позвоню узнаю точно  название ...   жалко что не было с собой фотоаппарата... хотел бы Вам вывесить фотки на обсуждение..
Так
народ помогите определится!! Предлагают взять Кенду 110-9010 150 грн.скат (она точно станет нормально), и какой длинны покупать под ней амортизатор чтоб скут уверено стаял на ножке без доработок, но при этом клиренс был бы побольше (я прикинул так длина амортизатора где то должна быть 290 ) поправте, придложите свои предположения советы!?? Буду благодарен за любой совет!!
Мой аморт  стоковый имел высоту 280 мм(ПО ОСЯМ КРЕПЛЕНИЯ)
Поставил аморт 320мм ===нужно ножку доваривать.Если поставить аморт 300 мм--думаю что на ножке стоять будет нормально,но дорожный просвет меньше будет.
NIGHTMARE
13.06.2009 р. відповів для Vervet
Лидоводы, надо что то мне придумать, представть ситуацыю, Воздухан, резьбы под шурупы уже давно нету, больше шурупы тоже были, но нифига не держат уже, и так, что можно зделать что б закручивать норм воздухан? я вот думал что б насквозь болтами профигачить и гайками тупо зажимать О_о  или может есть какойто другой способ?
Тоненьким сверлом немного глубже просверли отверстия и поставь длиннее саморезы.
Прошедший вариант, там уже другую сторону видно если в дырку заглядывать 01_smile
Так
Юра так а резина какая сейчас стоит??
передняя ещё стоковая,а заднюю недавно поменял--3,50Х10
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-356658/#356658%F1+%F1%EE%F0%EE%EA+%E2%EE%F1%FC%EC%EE%E9+
13.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Витя, вспомни детство.
сделай "капалку", закапай проблемные места и саморезами заделай.
такая идея: подобрать подходящие гайки, накалить их и впаять в корпус. О!
14.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
в строй магазинах продаются   дупеля(пластмассовые пробки) диаметром 5 мм.Рассверливаеш сверлом на 5 мм,туда на клею вставляешь пробку.И всё,проблем нема.
А где трос короче--основной,или штанины.Я себе менял только основной,а штанины родные оставил.С размерами всё ок.
NIGHTMARE
14.06.2009 р. відповів для Vervet
1 штанина короче чучуть, а что там можно только основной поменять? О_о
у меня основной заклинил тот старый, а ети 2 отростка от него нормальные.
14.06.2009 р. відповів для CCCPua
Так
У меня Кенда 110-80-10!!!И вдвоем тоже класс!!!Если возмешь на пивзаводе там можно договорится чтобы взять на проверку!!!Не подойдет вернешь обратно,я там многих знаю если что помогу!!!
,У меня тоже основной сгнил.Меняется всё легко и без проблем.Разбери бочонок,в котором идёт раздвоение троса а всё поймешь,чё и как менять
NIGHTMARE
Так я его разбирал (разбирается только с 1й стороны), там такая пластинка идет, к ней основной трос идет, и так же от той пластинки 2 троса етих, только они чето у меня не снимались оттуда, может просто плохо пробовал, завтра если че отпишу
Новый трос ставишь с новым бочонком.Внутри бочонка стоит круглая пластмассовая шайба.По центру в неё глухо входит основной трос.А вот по бокам где заходят троса на маслонасос и карб имеются прорези.Выталкиваешь головки тросиков с потая шайбы и через прорезь вынимаешь.На их место ставишь родные троса.
Я не стал менять троса штанины из за того,что бы не перестраивать потом маслонасос.Заводские настройки всё же лучше.
NIGHTMARE
Юра, я затупил, я новый тросик не разбирал, а пробовал на старом, и та таблетка тупо с той бочонки даже на половину не выходит 01_smile мертво там сидит, а на новом можно там все снять и переставить  01_smile  20_drinks
Урааа! седня моя Лида завелась после полугодного простоя 01_smile канечно или то мне кажется или крапаль какойто левый шум из движка идет...или я привык к роботе движка на Пиаджио, на котором чуток ездил 01_smile
14.06.2009 р.
Вопрос: на холостых, когда на подножке постоянно крутится заднее колесо,это нормально,даже после прогрева 43_help ?
NIGHTMARE
14.06.2009 р. відповів для NEL
после прогрева, ненормально, скрути холостой ход
NIGHTMARE
14.06.2009 р. відповів для mayonez
Позравляю! ура! 56_yahoo
Витя, как, воздухан сделал?
Пока что кинул на 2 шурупа его и 1 болт по середине, короч делал главное что б не попадала пыль, небыло времени ним нормально занятся, завтра думаю уже нормально все сделаю, думаю вставить туда дюбеля 5мм, подточить чучуть, что б не так разширялись они, и с другой стороны что б никакой мусор не попал заплавить все
tema1991
14.06.2009 р.
подскажите если с карба снять шланг подачи топлева и крутануть кикой то отттуда бенз должен или нет полится!
NIGHTMARE
14.06.2009 р. відповів для tema1991
Если сделаеш пару киков (больше 5 наверное) то почучуть с трубочки должен поступать бензин
