-6 °С
Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 17082404
09.08.2013 р. відповів для CB400
Конечно не секрет) 2005г. цена 85000 рублей. пробег 18500. Комплектация- ABS. CBS. функция стоп-старт. ручник, подогрев ручек и сиденья, прикуриватель. заводской кофр (я снял его) , диодный стоп в спойлере, хром. Ну и всякие остальные плюшки присущие максискутерам)) (еще в комплекте достались японский набор инструментов и дырка в обшивке сидушки)
Спасибо, только цену озвучьте пожалуйста в долярах, а то рубли на гривны не знаю как перевести.
Скут без пробега по СНГ?
09.08.2013 р. відповів для Vervet
где-то 21000гривен.или 2600долларов (округлил копейки)  Диван без пробега по РФ, из предпродажки только новое масло в двиг, и задние тормозные колодки. Краска родная, но есть пару мелких царапин, На агрегатах только тонкий слой японской пыли) довольно приятно.
Мотор не стучит?А то у нас такой точно без пробега по СНГ пригнали из Одессы и продали за 2500$,а там внизу стук какой то неприятный негромкий.Сделали.Я на нем ездил-прикольно что руль автоматически прямо выставляется,когда из поворота выезжаешь 18_good
09.08.2013 р. відповів для stakan
А какие ножки боковые купить?А то у меня итальянские забрали,а в магазине есть с болтом и гайкой,с отверстием.Какие проще сделать?
09.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Мужики спасибо всем за помощь, подозреваю как раз место соеденения фильтробокса с карбом, хомут поменяю, больше ума не приложу, может Фум лентой карб обматать ?
а вот 4е фото вообще шикарное !!! спасибо за название фильтра пойду покупать, есть вопрос я так понимаю стоит 2а фильтра, 2й это уже собственное решение не конструкторское, не влияет никак на подачу топлива 2й фильтр ? или я чегото не понимаююю  ...
09.08.2013 р. відповів для Chado
я не ставил... меня  и так все  устраивает.... все что есть в стоке... так у меня и стоит...
Жир 18_good  18_good  18_good
Стоп-старт--это когда глохнет при остановке и заводиться при выкручивании ручки газа? На скутах такого не встречал....
09.08.2013 р.
Но все же какие лучше купить ножки?Жене не удобно долго ехать в стоке 31_bigboss
09.08.2013 р.
На 90-стик кое-что http://yasinovataya.don.slando.ua/obyavlenie/zapchasti-dlya-honda-lead-90-ID7eEQr.html#1cffdeb1fa
09.08.2013 р. відповів для ovchar
Я тоже про это думал 01_smile  незнаю пошире упорный конец сделать и откручивать без рывков и ударов! Я пользуюсь года 3 (много скутеров сделал!) не разу не проломил! И у сына такая была - и он не проломил. Мне короче нравится 18_good  Ну на 90 можно застопорить за звездочку а на ямахе вообще не зачто 06_question  вот там на форуме тоже такой приблудой пользуются.
да тут просто стремота берет в каком смысле как бэ хуже не сделать мотору, ведь представь на секундочку что гайка на колене застыла и открутить ее нужно с хорошим упорным плечом, а противодействует этому плечу поршень, сепаратор верхний и нижний, как то стремно, я б в последнюю очередь использовал такую приблуду... лучше замастырить чёто со стороны варика чем гробить мотор... на сколько знаю у них на сотке вроде наружняя неподвижная щека вариатора ввиде шестерни стартера и ее можно попытаться зацепить чем то наподобии планки с отверстиями либо же как мой товарищ умудрился открутить на дио у себя (там похожая система) при помощи цепного ключа который стопорит колокол, так он этим ключом застопорил щеку и открутил гайку...  06_question
ПС. Вадюха опередил меня со съемником...  04_blush
Согласен с мнением, что фикировать коленвал через поршень дело рискованное. И опасность не столько в том что поршень провалится, сколько в том что может цапфа в щеке провернуться или с сепараторами чего произойдет. Рисковать угробить коленвал - не стоит оно того. Этот метот сойдет для халтур, продажи, но не для себя.
Насчет наружной щеки варика, да гораздо безопасней ее как-то стопорить, только на сотке она не в виде шестерни как на дио, а цельноалюминевая наподобие девяностика.
Я вчера не сгоряча в гараже убил корча
09.08.2013 р. відповів для puncher
Идеальное решение  пневмогайковерт! не было, у меня его я мучался съемник для той иной другой или еще какой то модели, купил за 1800 рублей и забыл уже 2 года как эту проблему, и колеса кручу и сцепы и варики да куда не лень лезу с ним и все норм, вот честно советую прикупить конечно нужен компрессор к нему атм. на 6-8. если нету то в щеке варика есть спец отливы под фиксатор, а он продается в любом автомагазине нету возможности найти фото именно того ключа но я думаю ты меня поймешь http://www.autotool.su/media/goods_images/9g0603.220x240.jpg вот такой почти только лапки длинне и они не цельные, сидят на клепке и как "ножницы" расходятся. Может ты найдешь и другие способы у меня лично в других вариатнах старадал крыльчатка да и гемора было много чтобы варик снять все го лишь!
LEAD`er
Ну это дело каждого! Этим способом пол мира пользуется! и в магазинах такой стопор продается.
У меня на ямахе незачто зацепиться 06_question
09.08.2013 р. відповів для deepfree
Фантазию проявить немного нужно,и решение придет....Например 04_blush :Пришла как то в негодность на моей Дио резинка что от фильтра к карбу.Причем как и у всех эта резинка со временем становится очень жесткой,и лопается,если не заметил-посадить поршневую очень даже легко...Купил я эту деталь китайскую...Мягкая,и размер с геометрией вроде бы похож,но не  оригинал конечно,ага.Долго она не прослужила:В контакте с маслом и бензином начала разваливаться, 19_negative впрочем сильно многого я от нее и не ожидал.Короче говоря недолго думая,я изготовил вот такой переходничек,отрезок шланга с системы охлаждения Ваз,и еще один хомут.Все,проблема с "дубовым" или китайским переходником отпала,девайс служит 2года,отрезок патрубка до сих пор тот же,что я ставил-масло и бензин ему ни почем-не потерял элластичности и не разлезся 18_good ,хомут с крутилкой обеспечивает дополнительные удобства про снятии/установке фильтрбокса 18_good ... 95_thankyou за внимание...
ovchar
тебе Вадюха уже написал что он у себя фиксирует цепным съемником, у него ведь тоже сотка как и у тебя!!! там без разницы главное цепью обвернуть щеку по кругу и стянуть ее чтоб зафиксировать и откручивай гайку, на колоколе ведь нет зубьев тоже и его откручивают цепным съемником..
09.08.2013 р. відповів для VADUHA
Привет.Ну звезда конечно же есть.Другое дело что для откручивания она бесполезна. 03_biggrin .Купи либо на бегемоте либо просто в любом автомагазине цепной сьемник.Стоит максимум 25 гр.На машинах если не ошибаюсь им маслофильтр откручивают.Я таким уже несколько лет пользуюсь.
Привет. Думал на счет какого то съемника но ременного. А этот цепной наматывается по окружности  на крыльчатку варика и затягивается, так что-ли? А как же люминька при этом, страдает ?
...а вот ovchar написал, но все-таки как алюминька при этом?
Змінено: 09.08.2013 р., puncher
09.08.2013 р. відповів для Andy_e
Это то же объявление,где я аморты взял.Виталий,честный пацан-выслал мне Новой почтой-я проверил,а потом ему бабки перевел 18_good
ну на счет честный не знаю....
он же тебе наложенным выслал... ты  ПРОВЕРИЛ...убедился  ,а потом отдал оператору деньги.....
Вот когда Миша высылал мне  два скутера без денег...и еще оплатил  доставку в киев.... вот это  был рискованный поступок  с его стороны.... 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
Не так давно,вроде бы в теме Дио,ктото фото вылаживал:как с помощью старого зубчатого ремня ГРМ с авто фиксировать неподвижную щеку при откручивании/закручивании гайки...Я ремень уже нашел,но все забываю попробовать этот метод...
09.08.2013 р. відповів для bombass
Согласен на 100% - пневмогайковерт лучше всего! Но блин покупать его + компрессор для пары гаек сильно круто 07_dirol  я халтурами не занимаюсь и компрессор мне не к чему. На эти деньги я могу раз 100 на СТО  03_biggrin  съездить покрутить.
А ключ такой тоже никак не приспособишь...  эээ..   стоп...  пардон вроде есть какие-то приливы, сам не знал, вот только на фотке увидел. Спасибо за идею.. на обмозговать 45_smoke
На авто шкив коленвала откручивал стартером. Одеваешь головку с воротком на гайку, так чтобы у воротка разгон в четверть оборота до удара о че-нить железное и тяжелое был и стартер включаешь. Думаю, на скуте тоже так можно попробовать. Тот же ударный гайковёрт... колхозным способом. По крайней мере это менее варварский способ, чем за поршень держать.
PS - про закрутить гайку обратно ТС не спрашивал  03_biggrin  03_biggrin
Для колокола сцепы можно ещё верёвку хорошую пополам сложить, петлёй на выступ или болт в картер вкрученный, несколько витков вокруг колокола в правильном направлении (чтоб от ключа она сильнее вокруг колокола затягивалась), свободный конец натянуть.
Змінено: 09.08.2013 р., denis_1992
