+23 °С
Переглядів: 15469236
17.08.2013 р. відповів для ovchar
Юра, рассыпался НТН у меня на двадцатой Лиде, купил новые НТН поставил, и тоже сезона 3 они отходили без проблем.
А на девяностике стояли родные подшипники, но они были с большим люфтом.Поздней осенью, 2009 года, девяностик пригнали ко мне в гараж, за зиму я его подшаманил, коренные поменял, и три сезона ездил без проблем и поломок .Изначально люфтов не было.
А где оригинал взять?  06_question
Я на девяностик вообще ставил, если не изменяет память, НТН, один точно тайваньский, последний у барыг забрал,а второй типа японский.Тайвань ставил со стороны варика, а типа японский со стороны генератора.
Вот теперь интересно, какой полетел.Но мне кажется, что со стороны генератора,хотя только вскрытие покажет.
главное посадочные места под подшиник проверь, особенно почему то подводит место со стороны генератора, там вроде и нагрузка поменьше чем со стороны варика но именно там частенько (на сколько я знаю) подводит посадочное место... то ли металла там поменьше то ли еще чего., но стоит обратить внимание...
Дык может оно спецом так сделано? 06_question Когда колешь движок, то маленькая половинка слазит с подшипника
ovchar
17.08.2013 р.
да к стати по поводу подшей гворят неплохая фирма MCB (эм си би) качество вроде ничего и стоят относительно недорого что то около 50 грн /шт. пока не попадались но один барЫго-ЛепиЛО говорит качество отменное, в принципах если попадуться можно попытаться использовать...
17.08.2013 р.
2 сезон после родных японских стоят SKF полиамид.На родных был небольшой люфт,но на горячую не было-можно было ездить 01_smile
ovchar
17.08.2013 р. відповів для Vervet
НЕТ... не спецом!!!! Это точно, я купил же говорил половинку малую картера, так там стоит подшипник еще родной японский НТН и ОЧЕНЬ ПЛОТНО!!!! чтобы его вытащить нужно только выпрессовывать!!! Если легко слазит половинка это уже не хорошо!!!! при прослабленном месте подшипники быстрее разбиваются!!!
Буду разбирать -посмотрю.
Вот только ещё не решил, чё делать, или запасной движок по быстрячку подшаманить и воткнуть, или по быстрячку на этом коренные поменять. 06_question
Я чёто экспериментировать  с коренными не очень горю желанием,много работы и времени замена коренных занимает.
ovchar
если в запасном картер в сборе и коренные нормальные с коленом то думаю стоит ( и будет быстрее) по быстрячку запасной подшаманить и воткнуть чтоб докатать спокойно сезон, а вот родной спокойно себе перебирать попивая пивасик в удовольствие и не спеша...  03_biggrin  20_drinks
ovchar
согласен, если будет у меня маза испытать их, попробую... )))
Картер в сборе, коренные родные, без люфтов, ну может маленький люфтец. 03_biggrin
Двигатель брал с Лиды , пущенной под разборку.Движок заводился, вот только плохо ехал, как говорил крендель, больше 60 не ехал, и то ли воздух где подсасывал, толи ещё чё.ЦПГ правда стояла не родная, новая какая то, дешевая, возможно из за этого плохо и ехал.
Я всё раскидал, а собрать до кучи то времени не было, то желания.
Хотя конечно можно на тот движок кинуть поршневую и всё остальное  с этого движка.
ovchar
как по мне так проще будет со своего на тот перекинуть поршневую да сцепу с вариком если что и катать себе а своим потом заняться...
Наверное так и сделаю.Сцепление там отличное, колодки по новой наваренные.А вот карб, маслонасос поставлю с рабочего движка.
18.08.2013 р. відповів для Vervet
Я недавно фото вылаживал подшей с этого объявления.   Вроде у него могут быть и 52-ые, он с Одессы, по телефону мне сказал что все довольны качеством, кто покупал, я ж себе ещё не ставил, может Влад с ним свяжется, посмотрит на подшипники вживую, но распечатать он не даст, нужно только покупать.
Вот мои фото http://www.moto.com.ua/forum/message-1344317/
18.08.2013 р. відповів для romanxx
Я бы купил,если не пластилиговые.Влад,подъедь,глянь,пожалуйста
165 гривен за пару оригинальных подшипников-чёт дёшево как то. 02_sad
ovchar
18.08.2013 р. відповів для Chado
ОК, если получится пощупаю, пока в отпуске чуть больше времени есть свободного попрошу его состыковаться может где тов городе и посмотрю подши, опять если он захочет и если получится....  01_smile
18.08.2013 р.
Привет всем. Задолбал китайский карбюратор. Мужики кто пересел с полтинника на девяностик, может у кого есть карб японский, продайте. Или хотя-бы подскажите какой фирмы взять. На разборки звонил-- нет в наличии.
18.08.2013 р. відповів для andrey56540
намедни Андрей с города в  котором не спят...... скидывал  ссылки на распродажи...  обзвони...может  что  нибудь  осталось....
Позвони ему, адекватный чел. общался. http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/honda-lead-af-20e-dereban-ID7fX5d.html#1cffdeb1fa
Нет Лидовского-купи от ДИО 18, только в него нужно будет Лидовские жиклёры вкрутить.
Тайваньские карбы отличного качества.Недавно заказал "Киоши",поставил товарищу на ДЖОГ,работает оболденно.Вот твой- http://scooter-zip.ru/category/product/karbyuratory/Karbyurator_Honda_Dio_AF-18_27_d-16mm_KIYOSHI_Tajvan_/
