Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 18262094
ovchar
23.08.2013 р. відповів для Kurgen
У меня аккурат на днях отломался именно по крайнему витку. Я ещё ехал на нём некоторое время, пока не понял что произошло. Благо не быстро, около 40. Купил новый, от Баотиана. Подошёл как родненький! Только он длиннее, так я всё равно проставку вставлял. Теперь выкинул.
Фото аммортов прикрепил.
аморт смахивает на аморт от 35-ки, там заметь работа аморта значительно меньше чем на стоковом или просто даже новом для лида, вот поэтому я и замутил проставку, когда то поставил от 35-ки мне не понравилось из-за малого рабочего хода, ехал всё время практически на отбойнике, посему и поставил аморт под сток с проставкой, так намного комфортнее... не знаю на сколько хватит но я доволен... 01_smile
23.08.2013 р. відповів для ovchar
Почти все амортизаторы ДИОвские, считаю слабоваты для среднестатистического веса нашего брата славянина. Запаса жёсткости при потёке масла например, почти никакой. А если ещё взять и пассажира и проехаться по ямам, потечёт и новый...
Уже давно перешёл только на Леадовские. Да жестковато, но к этому привыкаешь. Зато никогда не пробивает на ямах с нажёпником и с грузом.
Обратил внимание, что на старом, стоковом горшке, который я точил под 1 ремонт, в выхлопном окне, наверху сделана проточка. Жаль фото не сделал. Чтоб хоть как-то более менее понятно объяснить: представь, что взяли свело (фрезу) около 5-6 мм в диаметре и вдоль канала, посредине, наискосок вверх "просверлили". На самом деле сверлением это назвать нельзя, проточка в окне на зеркале цилиндра углубляется вверх миллиметра на 2-3, не больше и уже к середине выпускного канала сходит на нет. Вот, нарисовал как смог. Часть зеркала цилиндра в районе выпускного окна. Кружком обвёл проточку. Ну и вид снизу на выпускной канал. Тоже проточку эту обвёл.
ПС. Полемика о расточке выхлопного окна меня очень занимает!
Вот здесь глянь http://www.moto.com.ua/forum/topic-725336/message-1228399/#1228399
по поводу того пропила...
Вот и у меня, точно так же лопнул шток.
Старый или новый смахивает на "от 35ки"? Новый абсолютно точно от UMC Baotian BT49QT-2с (на нём таких сзади 2 стоит).
Первые ходовые испытания показали, что новый жёстче. Может это пружина, а может я уже привык к тому, что старый не работал. Как оказалось там масла ни капли. Ещё до меня видать вытекло. Я б мокрый амморт заметил!
Тоже обратил внимание, что ДИОвские амморты очень похожи на Лидовские. То есть если не в магазине или без маркировки - то и не ясно их как отличить.
23.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Да,спасибо, нашёл: сообщение 528. Именно такой пропил есть на заводском Лидовском горшке. Может чуть побольше.
Я думаю, это не только на звук выхлопа влияет. Наверняка и практическая польза есть.
Не знаю может только у меня! Но тоже родной аморт на лиде так-же как у вас ломался и я виню в этом ПРОСТАВКУ! (незнаю у тебя была она или нет!) Потом я поставил аморт с б/у китайца с регулировкой!(сам не один сезон откатал!) и досих пор он живой и рабочий. И на работе у парня был лид и тоже  он лопнул и тоже был с проставкой!(он ехал ночью из далека и не понимал что происходит пока не заглох! протерло фильтр,забило весь карб)короче он потом мотор снимал и весь кривошип промывал! Я против проставок! лучше уж аморт чуть подлиннее купить.
23.08.2013 р. відповів для bonals
Ну если бы можно было купить нужный то да, я на усиленном с проставкой, кронштейном с БУ. приваренном, так скакал по полям лесам  35_hang , тоже боялся облома сварки, перед установкой бил его  при боковых нагрузках об асфальт, молотком отбить пробовал, понял что проще ухо изуродовать чем отбить, на проставке ведь резьба, + увеличенное плечо нагрузки может и не выдерживает, резьба ведь шток прослабляет МСU нравится, вот только напрягает сообщение цобаковода  01_smile что масло патрубок протрёт, надо глянуть у себя.
Они похожи во всём. Кроме толщины стакана и диаметра пружины.
23.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
, + увеличенное плечо нагрузки Вот и я про эту нагрузку говорю! поэтому и ломает - 100%
Змінено: 23.08.2013 р., bonals
Да, проставка была. Но не такая, как здесь в теме на первых страницах. Эта вставляется снизу. А у меня проставка была сделана наверх (по образу и подобию проставок под задние амморты на ВАЗ2108).  Мало что меняется, но тем не менее - проставка была. увеличивала длину амморта на 30мм.
ovchar
ничё се... это получается если сток у тебя стоял то 290 мм + 30 мм = 320 мм...  05_shok  шланги не перегинались, и трос газа разве не внатяг был?? подножку наверное тоже пришлось переделывать удлинять??!!!
Но китайские с проставками то ходят и не лопаются, хотя там сварка а не резьба.
ovchar
23.08.2013 р. відповів для Vervet
что самое интересное шток ведь на китайских (тайваньских) амортах, сделанных под стоковые, в диаметре шире на порядок чем на заводских ипонских, так что он как бэ помощнее, да и каленный он, с прошлого когда пилил попробовал с дури ради интереса ножовкой, фигушки, тока турбинкой отрезать смог...
23.08.2013 р.
Дешевле некуда...http://kremennaya.lug.slando.ua/obyavlenie/prodam-skuter-honda-liat-trebuet-melkogo-remonta-ID7m1dB.html#34883b4025
Шланги малость внатяг были. Я их переуложил, стяжками где надо прицепил. 290+30 вряд ли... мне кажется, что около 280 был аморт. С тросом газа совершенно никаких проблем, трос маслонасоса немного не нравится, но тем не менее не внатяг, так что ничего не делаю. Подножку не удлиннял. По возможности просто ставлю на бугорок. На ровном асфальте стоит на 4 точках: 2-подножка и 2 - колёса.
рекомендую  наварить подножку...
 потому что в самый неподходящий момент можно лишиться правого поворотника и  зеркала... это минимум...
такое бывало и очень часто... с некоторыми лидаводами  неоднократно...
23.08.2013 р.
моя лидка.... перешла  на  новый уровень....
правда  точно сказать сложно... пробег какой...так как  ездил   несколько раз с неработающим спидометром...
23.08.2013 р. відповів для stakan
Кусочки металла навариваются?Чтоб повыше?
23.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Хорошая цена, даже если скут и убит.
