11
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 18313110
23.08.2013 р. відповів для Chado
да...я наварил пластины 5-6 мм...их достаточно...
 серьгу рессоры Газели разрезал.. подогнал под размер...и приварил...
хватает для амморта 310 мм...
23.08.2013 р. відповів для stakan
Пластину нужно выгибать , ну как в стоке(типа как лыжа), тогда Лида легко будет становиться на подножку, а если просто наварить пластины, то особенно груженную Лиду, очень сложно будет поставить на подножку.
23.08.2013 р. відповів для Vervet
Юра...если ты помнишь...у меня  вечно были  проблемы с подножками...и мне их навысылали  много...
я наваривал и как  в стоке...и просто  снизу стоковой...как бы продолжая ее....
 разницы  нет... проверено  ....
даже на одной лиде  нагревал пластины...и выгибал их по форме стоковой... кроме того увеличился вес..и надо было ставить вторую пружину... вторая стоковая не  становиться хорошо. пришлось искать меньшего диаметра но жесткую(стяжная пружина колодок .нижняя *газель*).
Змінено: 23.08.2013 р., stakan
даже на одной лиде  нагревал пластины...и выгибал их по форме стоковой....
разницы нет.......
Ну не знаю, я изначально наварил пятаки,потом срезал и выгнул , типа как в стоке.Разница ощутимая.
У меня тоже 2 пружины стоит.Вторая от чего, не знаю.
часто не обращают внимание...но  зачастую подножки  выбиты...и  когда становятся.... не под  тем углом который предусмотрен жопанцами... не совсем удобно ставить и лида стоит  на подножке ниже чем предусмотрено  стоком. как бы сказать...---- уж слишком отрицательно  подножка  заходит ...
я на оодной лиде  наваривал и  сверху...потом обтачивал  и подгонял...потому что  была выработка на  самой подножке.... только в месте упора...
23.08.2013 р.
По поводу амортизаторов и их длинны считаю так, 310мм золотая середина, клиренс хорош, стоковых шланг и тросов хватает, Ц подножка на твёрдом покрытии очень хорошо стоит да и сам скут легче ставить, нажал на педаль и всё, на стоковой боковой нормально, даже посидеть передохнуть нормально в принципе, если долго то (_0_)  перекашивает, в целом 310 самое то, не надо ничего переделывать и доваривать, и лидка на вздрюченную козу не похожа.  При ремонтах и обслуживании подкладываю доску под Ц ножку, чем толще тем удобнее, в идеале конечно пандус   как и ПитСтопа но я её туда не запхаю 04_blush
24.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
А какой угол боковой по стандарту.Мне кажктся что у меня слишком наклон большой...
24.08.2013 р. відповів для Chado
Какой угол ты имеешь в виду, скут стоит довольно сильно накренен, угол промерить не представляю как. Ну сфотографировать могу, только укажи что конкретно интересует. Фото ножки и скута на ней стоящего.
Вот сделал пару фоток, но по ним судить 06_question
Еще последняя фотка, прокачанный сузуки сепия, бедняга.
Змінено: 24.08.2013 р., ZASEKAN
Серег,на первом фото резина сзади Unilli?
24.08.2013 р. відповів для Andy_e
Данлоп, китай,  таким купил, но не жалуюсь, держит хорошо, даже менять не стал. Может быть его ставили в Японии  06_question скат новый был, без износа, но старый, волоски подсохли.
Да-ааа.Незнал что Dunlop бывает китайским.Я колесо недавно купил,там убитый Dunlop стоял но Made in Taiwan.
А чего про Unilli спрашивал,у той что я видел рисунок очень похож как у Dunlop.Брали в мотодозе на дио
24.08.2013 р. відповів для stakan
Поздравляю! Моя подо мной уже 6444км пробежала.
24.08.2013 р.
нужна помощь
скутер Honda Lead 50 с двигателем AF 20
когда едешь больше 30 км/ч с передней части двигателя начинает идти звук чиркания,даеш
больше газу перерастает в рев.
звук похож на то ,когда разгонишь скутер, а потом резко газ сбросишь он порыкивает  пока обороты не снизятся.
вот такой рык и достает меня.
кто знает в чем дело?
P/S трансмисия не причем ,пробовол без нее тоже самое.
Спасибо,по фотке вроде как и у меня угол.У меня тоже из Японии уже Данлоп стояла сзади,а спереди Бриджстуон.Данлоп через год пласстмасовая стала.Сейчас и спереди и сзади Континенталь новая-отлично! 18_good
ovchar
24.08.2013 р. відповів для hellboyroma
нужна помощь
всё что угодно начиная от поршневой (ЦПГ) заканчивая коренными подшипниками... НО еще бывает один момент может трещать защитка на глушителе (которая отводит жар от унитаза) на определенных оборотах, лечится её креплением!!
бывает еще такая фигня что коренной подшипник со стороны генератора сдох или сдыхает либо посадочное место под этот подшипник разбивается и имеется критический люфт, в этом случае колокол генератора (ротор) будет чиркать о катушки (статор) и из-за этого будет раздаваться чирканье, стоит проверить по любому люфт коренных только перед этим обязательно ослабить ремень отведя руками наружнюю щеку торка, дав таким образом ремню опуститься на вал торка и прослабиться...
нужна помощь
Проверь прокладку между цилиндром и коленом ( колечко ). Из за многократного использования она вжимается и начинает пропускать выхлоп- отсюда и звук не хороший, определить можно по появляющиься подтекам похожим на смолу ниже выхлопа. В помощь - астбестовая нить. И порверь крепление накладки на колене - тоще мощет дребезжать. Удачи в поисках и ремонте. 01_smile
Брал и себе 2 континенталя, но одну поставил сыну на дио ( зад ), а вторую на лиду. Резина БОМБА!!!! 18_good  Сын оттормаживается с визгом резины. По грязи гребет( если газу не вваливать ), на мокром асфальте в поворотах на скорости держит.
24.08.2013 р. відповів для Lyka
Слав привет.
А что за дино стартер такой???
Я раз как то на четырехтактном дио сталкнулся со странным стартером.Как извесно генератор вырабатывает электричество,но если пустить ток в обратном направлении,то генератор можно превратить в мотор.Вот похоже по этому принципу и был сделан геностартер на том дио,Пуск обсолютно безшумный,ни каких щелчков.Не это ли дино стартер???
Всё правильно Сергей!!Это как раз диностартер,по идее неубиваемая система.Ни каких шестерёнок,бендиксов и тому подобных узлов!!
и даже без щёток!!! как на 54м моторе
я наслаждаюсь каждым запуском мотора просто класс
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
24.08.2013 р. відповів для ratman
Получается наши карбюраторы что посылке, тоже достойные покупки... http://www.motovland.com.ua/category/255
Опаньки,"Вланд" ещё и карбы делает???Приятно удивлён,тоже должны быть достойного качества.
я думаю "Вланд" ничего не делает кроме как заказывает нанесение своего логотипа на коробочки и детальки
также как Skymoto, Viper, Stels, ScooterM ....и др перепродавцы
