+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 18291575
15.06.2009 р. відповів для KOLIAN
..добиться, -больше живости...
пробовал менять карб(толи с 34 иль с 35) - скут намного лучше ся чуствовал
но трогаться с ним было тяжело, даешь газу- глохнет(заливает видать),
поставил назад родной карб - работаетнеплохо но при езде так себе, а и еще:
-на родном когда заводишь , обьязательно ручку надо выкручивать - на том заводился все Ок.
на родном заслонка на порядок меньше и игла не регулируется
оригинал жиклера- сорри- незапонил месяц назад разбирал...когда чистил, токо помню холостой №на35  06_question
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 16.06.2009 р., yuhonda
16.06.2009 р. відповів для yuhonda
Ну что тебе сказать-покупай рем комплект и пробуй менять жиклеры.А с 35ки было бы конечно получше.Там стоят жиклеры-холостого хода-40,главный 82.
16.06.2009 р.
Всем Привет!!
Ну что же я могу сказать 37_fool  - идиот!!! Друзья я как те самые хирурги прям стыдно даже 04_blush  .....значит металлический звук это гаечка забытая под колоколом генератора, причем гайка не от мопеда, вообще какая-то левая и откуда она для меня загадка, слава богу она ничиге не поломала, зато я терь знаю что сальник со стороны генеротора не правильо установил и он течет, но металлический цокот нецикличный терь слышно раздается из мотора, и помоему цикличность определенная есть у него, на малых оборотах х.х. цокота нету даешь газу есть сбрасываешь пропадает по мере падания оборотов,  вскрыл цпг состояние хорошее только масла в бенз много навалил, значит в верхнем отверстии шатуна подшипник с пальцем плавает легко легко при легко, есть небольшой люфт в пол милиметра он наверное и может быть причиной стука, я записал звук на мобильник но формат видео 3gp  01_smile
LEAD`er
Змінено: 16.06.2009 р., bombass
16.06.2009 р. відповів для bombass
бывает! главное, что всё разрешилось!- 01_smile
и ещё вопрос ко всем: свеча почти на половину разного цвета -- половинка, как и положено светло-коричнового, а половинка -- чёрная; в чём дело?
Змінено: 16.06.2009 р., mayonez
16.06.2009 р.
Вернемся к вопросу относительно Combi Brake. Такая система устанавливается на Tact 51, Lead - 48 и выше...
На днях разбирал морду своего Tact-а, для смазки тросов и т.д.
На первом фото видим, что из тормозной коробки выходит два троса. Один идет напрямую к задней тормозной системе, второй трос идет к ручке переднего тормоза.
На втором тросе имеется регулировка его натяжки (Фото 2).
На третьем фото видим положение троса при нажатом заднем тормозе.
Итак. Combi Brake работает таким, образом:
Нажатием на ручку заднего тормоза происходит натяжка дополнительного троса, который в свою очередь смещает
РУЧКУ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА именно РУЧКУ!!! А теперь о загвоздке регулировки данной системы.
Дело в том, что, регулируя натяжку дополнительного троса, доходишь до момента, когда он начинает тянуть ручку переднего тормоза, а та в свою очередь открывает микро выключатель тормоза!!! И тогда твой стоп горит постоянно.
В общем и целом методика настройки этой системы не сложная, нужно просто сбалансировать натяжку троса заднего тормоза, чтобы при полной выжимке колесо зажимало максимально и потом дотянуть дополнительный трос.
Теперь о полезности системы:
Из личного опыта - я полностью ослабил дополнительный трос, который тянул передний тормоз и заметил, что эффективность торможения снизилась на 30-40%. До этого я два года ездил с заводскими настройками этой системы, то есть я их не менял. Мало того, выжимая тормоз до конца, я впервые заметил, что меня начало носить юзом, как на льду. Такой же эффект наблюдал и на Leade и это всем известный факт, что при торможении задним нужно подтормаживать передним.
В итоге я вернул все на свои места и понял, что Японцы фуфло не тулят!!! И эта система реально отрабатывает на все 100%. Возмущения тех, кто кричит, мол "Я и сам Combi-Brake" и с легкостью подтормаживаю передним, а все это фуфло - скажу: Вы заблуждаетесь. В экстренных ситуациях жмешь обе ручки тормоза так, что о последствиях можно не говорить...
Ну все это «лирика», а на дворе лето, обкумаренные жарой водители четырехколесных коробочек, так что будьте внимательными и осторожными!!! Всем удачи на дорогах!!!
Менталитет нашего человека - Пока гром не грянет...
http://zeitgeistmovement.ru/
NIGHTMARE
16.06.2009 р.
хех, опять у меня веселый расход топлива на Лиде 01_smile
и так, за 1час работы на холостых + 45км на скорости 30кмчас, захавала она у меня ровно -- 4.5л
Свеча -- аля нигер 01_smile
винт смеси откручен на пол оборота,
Винт холостых вообще не реагирует на то что я его кручу  05_shok  хотя иногла и реагирует чучуть
в овремя езды холостые мопед может сам по себе менять))) например еду седня, настроил чуток обороты, все норм работает, проехал 500м. остоновился, холостые норм, проехал ище 1-2км, все холостых нету 02_sad или они очень высокие.
А ище, игла на среднем положении.
Пусковой обогатитель рабочий.
Розобрал карб, чистый как у кота яйца.
Покупать ремкомплект карба чтоли? хотя все вроди норм по жиклерах
16.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Да 100% рем-комплект было такое же самое!!
Шатуну-ласты.Палец-12мм,затем меряем иголку на сепараторе-прибавляем к диаметру пальца два диаметра иголки.Прибавляем 0.02-0.04 и получаем внутренний диаметр отверстия в шатуне.Если такой люфт-все,коленвал под замену,или шатун под замену.
16.06.2009 р.
скажите пожалуйста размер подшипников коленвала на lead 100
смотри у мя был прикол:
холостые не падают  и когда крутиш винт хх  тож ни какой ркакции!!! меняли карб мучали иглу а оказалось что на регулировке тросика была перетянута гайка и трос тупо не опускал заслонку в карбе!!!
я думаю перед тем как покупать рем комплект карба попробуй:
-сделай холостой ход ручки газа(при этом у тебя на 99% заработает регулировка холостого хода)
-поднять стопорное колечко на игле как минимум на 1 деление
-винт качества смеси открути минимум на 1.5 оборотв(чем больше ты его откручиваеш тем больше открываеш воздушный канал тем меньше бенза поступает в смесь)(пол оборота очень мало ты просто заливаеш движок и весь бенз летит в трубу)
Змінено: 20.06.2009 р., Vervet
16.06.2009 р.
всё-таки ещё одно очко в пользу прочистки тормозного суппорта!
вытащил поршень, столько всякой грязи, мелкий песок и слизь мутно-жёлто-коричневого цвета! жуть!
та часть, которая внутри была -- гладкая, а что снаружи -- в ржавом налёте.
оказалось всё просто, аж стыдно стало за себя 04_blush
правда возникли проблемы с поисками пасты гоя для полировки.
17.06. замачивал в Доместосе на ночь, немного слезло дряни, дальше кинул париться.
Змінено: 17.06.2009 р., mayonez
17.06.2009 р. відповів для KOLIAN
Спасибо!!!! Знаешь я у себя такую вещь заметил, люфт непончтный коленвала причем что по кругу что поперек коленвала что туда-сюда, люфт где-то с милиметр - пол милиметра, снимаю Цилиндр, поршень, люфта нет хоть уделайся там, снимал генератор и вариатор  люфтит с обоих сторон-без цпг люфта - нет! вот что за беда, снимал глушак такое впечатление что во время этого люфта поршень не двигается?! 06_question  06_question  06_question  27_dash
LEAD`er
17.06.2009 р. відповів для NIGHTMARE
Такая же проблема,после покупки ремкомплекта карба-выкинул 400 рублей считай на ветер, жиклеры поменял, винты поменял -скут не заводится!!! поменял обратно - воздушный жиклер - не заводится, поменял обратно винт качества завелся!!!! смотри чтобы нигде не сосало воздух, у меня например сосало из под винта качества и сверху куда тросик заходит в карб!! честно говоря после всех этих замен толком не гудел, т.к. звух непонятный раздается металлический из мотора!
LEAD`er
NIGHTMARE
17.06.2009 р. відповів для bombass
Воздух сотрел, не подсасывает.
Надо пошаманить с торсиком газа ище, я ж его менял
17.06.2009 р.
Может у кого пойдет.....это запись того как дребезжит моя Лида 19_negative
LEAD`er
1.54 мБ.
3.08 мБ.
beard
17.06.2009 р.
Короче, с рынка вот. Купил себе поршень MSU  01_smile Буду тэкскзать первопроходцем.
Дело в том что только он подешел к моему - стыковал через палец.
У SEE есть расхождения по выявке нао отверствием пальца, по вырезу в юбке, по верхней кромке. Правда у этого скругление наверху - выше. Как думаете, это критично?
Поясняю - замер от оверствия пальца до верхней крайней точки у нового больше чем у прежнего, а до кромки одинаково.
17.06.2009 р. відповів для Apit
Насчёт подножки, согласен она не от моей модели, но  на моей Лиде, то отверстие, что на фотке совершенно не для крепления подножки, а для крепления пластмассовой лыжи. Будет желание и возможность сфоткай свою подножку и скинь мне плиз.
С уважением Apit. 31_bigboss
то которое слева это для крепления поддона а не лыже (лыжа прикручивается к полику) а вот та что справа это для ножки!!!
смотри фото там вроде бы понятно 04_blush  04_blush  04_blush
17.06.2009 р. відповів для beard
По идее степень сжатия увеличится.Фото есть?Насколько он выше?Главное проверить после сборки,чтоб до головки не доставал.
beard
на новом 24.9 от отверствия пальца до верха, на старом- 23,8. Получается верх закругленный на 0,9 выше, но там еще кружек по центу, он сам на 0,3 выступает
фотки позже выложу
а кто тебе мешает головку полирнуть до зеркалки, какраз убереш кружок по центру, геморно но зато потом ляля
