+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 18198775
26.08.2013 р. відповів для Arcad
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос о передней вилке АФ48. Решил для начала перебрать родную, нужно искать сальники... или амортизаторы. Подскажите пожалуйста какого кЕтайца подходят?
Нужно посмотреть размеры сальников на перьях(я к сожалению не помню),и исходя из этих данных искать аналоги.Не так давно перебирал перья другу на AF48-текли сальники,и в одном пере вобще была грязь с водой и мазутой,так вот обошлось все полной разборкой,промывкой всех деталей,и подтяжкой пружинок на родных сальниках.После заливки масла и эксплуатации 3-4 месяца ни одного потёка через сальники!Так что сначала я бы определился-может новые сальники и не надо пока искаль,а обойтись подтягиванием пружинок на старых....
26.08.2013 р. відповів для iskander
Юра, а номер двигла не приходило в голову перебить? Я когда у Стакана двигатель начал искать (от 90-ка)- то думал номер свой (от 50-ки) с крышкой менять . А сейчас мопеда Лиды нет. Но есть  Хонда- пал (безвариаторный). Тупой- хотя начинаю привыкать... 40_dance   А если двигатель поставить другой- а номер затереть- перебить ???
 Кстати- у нас номер рамы и номер двигателя в тех паспорт вписывают.
С моей точки зрения стирание иле перибивка номера крайняя мера и лучше любой номер чем его отсутствие.С перибитым все ещо хуже.
Саша, а где буквы английские брать, что бы выбить номер?Да и выбить красиво, ровно, с равным промежутком-не так просто,.
26.08.2013 р. відповів для VADUHA
По ремню,размер уже 17,2мм.По втулке не мерял,пока собрал назад до покупки ремня и щеки.
Теперь странный звук в районе шестерни стартера.Смотри видео http://www.youtube.com/watch?v=axlYNUg6MO8
И этот звук при работе двигателя http://www.youtube.com/watch?v=XIAgfuO6Nyw&feature=youtu.be
Пару фоток поршневой.Второй ремонт,поршень неизвестной фирмы.Точечками написано 50 еле видно.
Свеча прикольная.Нагар в головке средний
Змінено: 26.08.2013 р., Vervet
26.08.2013 р. відповів для KOLIAN
Привет. Коль, так все размеры сальник+пыльник+ремонт, есть на 3стр. от loMASTERА.
26.08.2013 р. відповів для 16v49a03
Ну как бы да,пластина для AF-48 под катушку,но зачем ее делать на раме сотки?И по твоей просьбе кидаю фото патрубка в раме который идет на охлаждение вариаторного отсека.И почему то сделали вырезы в пластике бардачка..Может из-за того что щеку без крыльчатки поставили.Улучшить охлаждение?
26.08.2013 р. відповів для san62net
Спасибо конечно,если бы мне надо были размеры-я бы спросил или посмотрел сам.Просто я человеку ответил-что можно сделать с минимумом затрат.Конечно же смотреть нужно по состоянию перьев и сальников-может быть и не получится обойтись малой кровью....
26.08.2013 р. відповів для Andy_e
Проверь подшипник ведомой шестерни стартера. возможно, звук от туда..
26.08.2013 р. відповів для Vervet
Посмотрел для интереса цены на легальные кубатурные Леады. Если с торгом, можно до 8-9 тыс. взять...
Но заинтересовало другое. Продают 90стые Леады с местной регистрацией как полтинники. Всё официально, не подкопаешься... Интересно какие здесь проблемы могут возникнуть в будущем?  Например с перерегистрацией?
26.08.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Просто не перерегистрируют как полтинник, в лучшем случае, придётся приплачивать.Раньше, когда местечковая рега была,всё пофиг было, регили всё, что на полтос смахивало.Сейчас же у ментов базы, и они прекрасно знают, как отличить полтос от того же девяностика, сотки.
Я когда свой регил,то менты требовали только чтобы год выпуска был.А по базам проверяли тоже,ну и что?Зарегили же .
26.08.2013 р. відповів для Chado
А где год выпуска  что бы был требовали?
Ты хочешь сказать, что у тебя рама и двигатель HF , и зарегили без проблем?
Год выпуска смотрят на литье пластика.  Без разницы где... Номера рамы и двигателя обязательны!
У нас так...
У нас так...
Юра, я в принципе знаю, где год выпуска выбит.Но у меня в талоне был указан год выпуска  ну и наши продвинутые менты ещё и по номеру рамы сравнивали год выпуска с написанным в талоне.
У человека Лида была, он её купил с талоном,  кинулся регить, а крышка то от девяностика стоит.Пришлось доплачивать, а так нив какую регить не хотели.
Я покупал свою Лиду в Одессе без подготовки. Местный механик помог завести (пришлось заменить выхлопную т.к. в родной было осиное гнездо), разработали ВДшкой закисший задний тормоз, ручку газа и мы с 14 летним сыном вдвоём своим ходом рванули домой... 500 км не круг для бешеной собаки. Ночевали в придорожной гостиннице, добрались без приключений. Что-то я отвлёкся. В общем я не обратил внимания на перья вилки, которые были покрыты точечками ржавчины. На ощупь - наждачка. Вот и стёр я сальники пока домой добрался... 02_sad
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
Завтра,если не забуду,скину фото китайских перьев-они условно подходят:т.е. по диаметру пера одинаковы,поставить можно,но придется изготавливать проставку под тормозной суппорт.С какого китайца-я не знаю,но думаю что подбереш...
У меня год выпуска на пластике разный, конструктор видать... Эксперт сказал, без разницы. Какой увидел пред носом, тот и записал в талоне. А по номеру двигателя вышла загвоздка, и пришлось покупать другую крышку редуктора...
А чё с номером движка не то было?
Спасибо!
Вроде-бы прихватывало слегка!
