-10 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17086340
27.08.2013 р. відповів для ZASEKAN
О, Большущее Спасибо всем!!! кака твёрдая. Думаю, что достану. Очень вы меня успокоили!
27.08.2013 р. відповів для Kurgen
кто-нибудь пользовал такую цпг   http://m.scooter.pp.ua/honda-cpg/1208-honda-50ss-o39mm-dio-af-18-27-tact-af-24-30-lead-af-20-disulfid-molibdena-cpg-v-sbore.html
27.08.2013 р. відповів для andrey1976
Юрий, комут не при делах. именно что то с геной а именнно с высоковольтной обмоткой.это как раз на неё кратковременно подаю напряжение от аккума. 02_sad
То, что виноват статор гены - однозначно. Или плохой контакт (пропусканием тока его как-то "активируешь"), или плохая изоляция внутри обмотки зажигания ("прогрев" от АКБ её подсушивает). Но поскольку у тебя колокол приварен, а ездить надо  06_question
Можно вот такой http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/ комут поставить, если в гену лезть не хочется. Он мало того, что DC-CDI, дык ещё и с опережением. Но потребуется пряморукий (и прямоголовый) электрик.
27.08.2013 р. відповів для fort77uks
Что то я совсем не пойму-причем там дисульфид молибдена.... 06_question Лиш бы что то эдакое  написать-чтоб люди велись....
Змінено: 27.08.2013 р., Vervet
27.08.2013 р. відповів для denis_1992
на счет пряморукого эт легко,  я сам как хедоншолдерс- сварщик электрик и всего по маленьку в одном флаконе. 04_blush
на много полезнее с практической точки зрения разобраться в природе этого вредного явления,и направить его в мирное русло.Например в той-же противоугонке использовать.. не плохо же при внешне кажущейся исправности и целостности иметь не заводящийся скут. 17_wink
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
27.08.2013 р.
Ув. господа, может ли мопед не развивать полной мощности из за толстого поролона в воздухане?
Ну не знаю что ему надо, на 50км/час как отсечка срабатывает, не хочет больше набирать скорость....
27.08.2013 р. відповів для loMASTER
Вы меня убедили. Ремонтируем родные перья.
Благодарю за всё! С уважением, Валентин.
Тогда подскажите пожалуйста где заказывать сальники. - "Вот партнамбер "51490-GAA-305" комплекта (сальник - пыльник) на одно перо." И ШО такое "партнамбер" 04_blush
27.08.2013 р. відповів для Arcad
партнамбер это серийный заводской номер детали.Каталожный номер
... собрал нет искры ..проверил все.. короче пока случайно не коротнул... есть предположение что каким то образом повреждена и эта тонкая катушка,но следов механического воздействия нет...
так вот и катаюсь.. причем на ходу неисправность не проявляется... может не проявиться и пару дней ,а может сразу как заглушиш. .....
Неисправность фантомная 01_smile однозначно ответить трудно, но возможно все дело в плохой "массе" этой катушки ... насколько помню, она вроде как соединена с картером через пайку с шайбой под болт крепления статора.... возможно она сильно окислена, а при подаче напрямую 12 вольт от АКБ контакт временно воссстанавливается (как бы "прожиганием"), затем после простоя пропадает опять... тем более, что проявляется несистематически (то сразу, то через пару дней).... но это всего-лишь предположения
Для проверки попробуй именно в этом в режиме - "когда нет искры" прозвони катушку тестером на сопротивление, а еще лучше, чтобы точно исключить возможное "прожигание" просто измерить напряжение между отключеным от комута выводом катушки (кажись черно-красный проводок) и +12 В АКБ вольтметром. Т.к. вольтметр изначально прибор высокоомный, такая проверка будет более приемлима.
Honda & Suzuki - the best!
27.08.2013 р. відповів для martin_es
Да. И ещё, при установке свежего ф. а также промывке и пропитке наблюдается такой эффект, скуту надо дать продышатся пару десятков км на хороших скоростях, пока соты поролона не продуются.
Я себе тут заказывал!
http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=51490-GAA-305&serviceButtonValue=
Можно тут (только украину поставь и город если у вас там есть экзист)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=51490-GAA-305
у меня стоял 10 мм в полтиннике...
 если  ты не скрутил каремат и не впихнул его в фильтр-бокс.... все должно быть в норме...
если уж ты сильно в нем сомневаешься... вынь.... и прокатись без него вообще... только закрой фильтр бокс...чтобы  какашки не летели....от  200 метров ничего с мотором не будет...
конечно если ты  не будешь ехать по пыльному полю... или  по цеху цементного завода...
sanekyoo
цена от 180грн. до 300грн.
не знаю за штуку или за комплект.
как вам такой прикол 86_bye
http://exist.ua/price.aspx?pcode=51490-GAA-305
если поискать, то проще купить б/у амортизаторы, чем на покоцаный аморт ставить идеальный японский пыльник 86_bye  или искать нормальные перья, а потом ставить на них пыльник, или не тратить деньги и поставить рычажку.
вот за такие приколы я и не люблю перья, с рычажкой проще. 86_bye
28.08.2013 р.
Чудак разрушил мне шаблон о том что на лиде такого не подумал бы исполнять https://www.youtube.com/watch?v=_JgTp9--w64
Змінено: 28.08.2013 р., Vervet
28.08.2013 р. відповів для martin_es
Так может причина в отсечке, всё же...
Но и "правильный" поролон тоже важен!  В хоз.магазинах не рекомендовал бы покупать, там поры на половину закрыты...
28.08.2013 р. відповів для sanekyoo
У меня правый пыльник с трещинкой, но я не переживаю. Двухслойные тканевые герметичные гофры, пропитанные маслом спасают от всего.  07_dirol
Скажите, а рычажная подойдёт на АФ48?
28.08.2013 р. відповів для VADUHA
С моей точки зрения стирание иле перибивка номера крайняя мера и лучше любой номер чем его отсутствие.С перибитым все ещо хуже.
Вадим.
  Знаю, что законно- наказуемо. Но!  Скажу по своему- лучше любой двигатель вариаторный- чем безвариаторный. 03_biggrin
Змінено: 28.08.2013 р., iskander
sanekyoo
28.08.2013 р. відповів для Arcad
завтра постараюсь сфоткать вилку(то место где стоит подшипник вилки) и раму, и размеры подшипника --- на леад-90-hf 05.
а вы потом у себя посмотрите, если подойдет подшипник вилки, то и вилку можно будет поставить.
