+14 °С
Переглядів: 18261688
29.08.2013 р. відповів для 16v49a03
По-тихоньку разбираю сотку.Снял почти всё кроме движка.Пересматриваю что пойдет в дело а что на продажу.Пластик основной на удивление хоть царапаный,но целый и не паянный.Всё равно под покраску.Снял бак,удивился малым количеством ржавчины снаружи,почистил загрунтовал и выкрасил.Так как датчик никто не трогал и он показывает точнее моего,решил бак себе переставить.Отсоединив проводку не смог снять клемму с карбюратора.На 48-й снимал без проблем 06_question Боюсь навредить.Поскольку щека вариатора не родная буду брать у нас на рынке.Столкнулся с проблемой,мне поставили другую щеку и приварили к ней шайбу с зубцами для кик стартера.Так вот такой шайбы я чего-то не встречал в магазинах.По каталогу оказалось она стоит еще на Dio 55/56/57.Буду искать родное.Звонил сегодня Дон Владу.Он меня свёл с нормальным чудаком который занимается запчастями.Узнал про оригинальный ремень Gates.Цена в районе 200 грн.Под заказ.И еще..Кому нужно оригинальное масло Motul по самой низкой цене дам телефон.Motul Scooter Expert-68 грн.(у нас на рынке 90-100) И Motul Scooter Power 103 грн
Я брал последний раз на рынке по 130-135 грн
Андрюха,я могу отдать тебе эту шайбу если она с дио подходит 20_drinks
Так на Дио нет такой шайбы-там храповик с неподвижной щекой одно целое.Но если бы я знал-шлицы на цапфе сотки такие же как на Дио?Если да,то есть вариант...
29.08.2013 р. відповів для KOLIAN
На дио 56 есть такая шайба и она у меня в руках 20_drinks Шлицевая часть коленвала сотки  по диаметру и количеству шлицов такая как и на 48 Лиде???
Migel V-50
Колян,смотри на каких дио она стоит
Мих,это чертеж коленвала вроде Ромы Monsterpack.Смотри размеры
Коля,такая шайба стоит не на обычной Дио,а на четырехтактной водянке AF 55/56/57
Migel V-50
29.08.2013 р. відповів для Andy_e
Ну все правильно! Диаметр 14 мм как и на 48. У меня был весь комплект с 57 Дио, Варик с втулкой,неподвижная щека с храповой шайбой. Так вот неподвижная щека с шайбой мне не нужны 20_drinks напиши какой диаметр переднего варика у сотки
Migel V-50
Змінено: 29.08.2013 р., 16v49a03
Ну шайбу давай тогда заберу. 42_friends А щека подойдёт только на дио 55/56/57.Она одна у них
Щас фотку выложу,погоди!
Migel V-50
На удивление в шапке размер варика сотки не нашёл.Может кто напишет
Вот фотка! Может и щека подойдет 06_question
Migel V-50
29.08.2013 р. відповів для Kurgen
Отчасти Вервет прав, очень и очень не скоро на наших просторах появится много хорошего вместо кучи барахла. Но это вовсе не из-за уровня оплаты труда. Этот уровень люди, в большинстве своём, заслуживают. ДА ДА!!! Потому что вместо того, чтобы изучать законы физики и правила математики - покупают экзамены, сессии и дипломы. Ну а уж по г*** и черепок. Дворником такие специалисты работать не хотят, а инженером или врачом - не могут. Мозгов нет. И на что они могут рассчитывать!? И уж как производная - они и не в состоянии понять чем отличается сплав силумина от никасиля, и в чём преимущество литья под давлением. А стало быть считают, что китайское ничуть не хуже. А дешевле - потому что там народу уйма, рабочая сила ничего не стоит - вот и дёшево.
От БЕЗГРАМОТНОСТИ это!
Ну про руководителей та же песня, но с другим припевом: расчёт здесь нахапать, а потом там пожить! Типо с деньгами - родина где угодно. Прискорбно, но это же факт... Просто вокруг оглянитесь, посчитайте в процентах сколько людей элементарно в состоянии ответить на вопрос: что такое производная или интеграл?  А это в школе проходят!
Китайцы на этом фоне молодцы! За какие-то несколько десятков лет освоить такие технологии и производства! Среднестатистический китаец уже знает больше, чем среднестатистический Россиянин (подозреваю, что на Украине ситуация похожа).
Ещё вот можно где-то найти таких рукасто-головастых людей, как вот тут... А в основной массе: "купи-продай" ходят.  Я иной раз даже не пытаюсь объяснять, ибо при слове "резба" или "хон" искра ступора по лицам идёт. Молодой человек с дипломом инженера-электрика не в состоянии вспомнить закон Ома (как и Кирхгофа).
Да что говорить, обленились настолько, что поиском не пользуются!  Куда уж дальше-то....  ?
Ещё раз извините за оффтоп, но наболело. Оскомину набило.
Да чё там  производная или интеграл,я с уверенностью могу сказать, что половина, если не больше учеников, закончивших школу, не знают таблицы умножения, а посчитать в уме, с умножением, сложение, делением,это вообще с области фантастики.Таких очень любят продавцы, ибо обдурить их  не составляет труда.
Диаметр крыльчатки по наруже 93мм. Я так понял,что на твою сотку поставили щеку с 48 Лиды 05_shok
Migel V-50
А,тогда понятно!Прсто я ни сотку,ни 4т До не разбирал еще...
Правильно,крыльчатка и будет 93 мм.Это же наш вариатор.А щека врядли с 48 судя по размерам на фото.Жаль я не промерял когда разбирал.Промерю потом обязательно
29.08.2013 р.
Нашел в просторах интернета инфу по JF-06
лид 100 (jf06) втулка диаметр внутренний 15мм, внешний 24мм, длина 49.5мм. сам вариатор внешний диаметр 105мм
Я думаю тебе и крыльчатка подойдет,ведь у тебя на сотке стоит наша щека,она еще под стартер(с зубцами) Кстати ремень на верха не выходил. Он изношен наверное сильно? Звони мне завтра поговорим 20_drinks
Migel V-50
На 48 тоже вал 15 мм в диамере,но втулка по наруже 21 вроде и длина короче. Получается втулка сотки по наружному диаметру и длине больше,а внутренний диаметр такой-же.
Migel V-50
30.08.2013 р. відповів для 16v49a03
Нет,эта щека отправится на помойку.Никакая другая щека кроме соточной не подходит.По ремню,да он изношен. Его ширина должна быть 18,5 а у меня уже  17,2. Ну и плюс щека не родная.И судя по варику скутер дааавно не бежал больше 75.Завтра созвонимся
30.08.2013 р. відповів для Andy_e
   ВОТ где ещё установлен такой храповик.
30.08.2013 р. відповів для loMASTER
Я тоже показывал выше эту картинку).Скажи как снять фишку с проводами от карбюратора?Что-то не вылазит она
