-11 °С
Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 17087168
02.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Это тоже исключил.У меня три задних колеса сейчас есть.И опять же колесо с 48 и колодки тоже с нее же ставлю.Тут виноват чертов рычажок,его клинит и приходится отводить назад рукой.Сегодня на работу погнал.Торможу передним только.Так быстро на работу я не добирался 03_biggrin
А трос случайно не подклинивает?Очень похожие симптомы...Если в барабане выработка,да плюс подношенные китайские колодки,то тут поможет либо подкладки под пятку колодки,или же кардинально-реставрация тормозного барабана.
Не,Коль трос в порядке,я же на 48-й на нем ездил.Остальное исключил.Тут только я понял нужно снимать рычажок который на шлицах и промывать там всё.
02.09.2013 р. відповів для Andy_e
Вот недавно зашел из гаража... Также пришлось вернуть от сотки ушки креплений троса заднего тормоза к вариатору.Они совсем разные....
Андрей, когда производил манипуляции с крепежом троса, случайно не пережал..?
02.09.2013 р. відповів для Vervet
По приборке понял.На регистрацию приеду с 60 а потом переставлю 100.Так интереснее.А то сегодня гонял на 60 стрелка лежит и все.Остальное смотрю по велокомпу,а его после 60 колбасит.Думаю из-за того что маленький радиус места где крутится магнит.Нужно  крепить повыше как-то.До 60 показывает нормально.А что же с нулевиком? Вообще заглушить вариатор?Так не пойдёт А если просто не закрывать так вода попасть может и грязюка
02.09.2013 р. відповів для san62net
Не,уже проверял даже отключив трос.Рукой рычаг толкаю и он на месте остаётся,не возвращается.
02.09.2013 р. відповів для 16v49a03
Как обещал картинку пружинки которой у тебя небыло.Она под номером 8
Да, и есть подозрения что в детали номер 7 а именно место где вкручивается резьба болта 11
просто разломалась.Вчера уже темно было,скутер крутил с фонариком на лбу на улице.Надо точнее заглянуть.Позже скажу
Змінено: 02.09.2013 р., Andy_e
Просто не закрывать. Вода по любому попадёт, если заедешь в  очень глубокую лужу, ДАЖЕ ЕСЛИ ЗАКРОЕШЬ.Вода, грязь как попадут туда, так и вылетят оттуда.Три года катаю так(просто не закрыто)и никаких проблем, в трансмиссии не на много грязнее, чем на герметичной 20 Лиде.
02.09.2013 р. відповів для bonals
Мне тоже эта хондовская приборка нравится! А электронный надо просто для 2т покупать и все будет работать.
Вот эта хреновина должна стать на 2х тактник http://www.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Motorcyle-Speedometer-Motorcycle-motor-bike-LCD-digital-speedometer-odometer-FREE-SHIPPING/813361300.html
sanekyoo
02.09.2013 р. відповів для Spider1973
чуть дороже, но бренд по куруче.
http://vk.com/photo-12025045_276053958
У меня забор воздуха к вариатору идет с улицы возле самой крыльчатки. Правда стоит поролончик. Мусор задерживает.
Жабра такая черная стоит. Видишь?
02.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Ну я так думаю что не чуть а если добавить панель с лампочками к твоей приборке
http://www.motopes.ru/product/189878/ то в 2 раза дороже,бренд один и тот же это Koso DB-02R(STEGE 6)только твоя оригинал а моя китайская подделка Koso RX2N правда в 4 раза дешевле косовского оригинала-вот его примерная цена
http://koso77.ru/koso-rx-2n
Змінено: 03.09.2013 р., Spider1973
03.09.2013 р.
Всем привет! Я перематывал генератор под ксенон. Сейчас на разъёме которые подключается к лампе фары напряжения нет, равно как и на заднем фонаре - лампы не горят при заведённом моторе. Наверное, дело в отключенной цепи питания, ведь на штатном генераторе три обмотки. Не подскажите ли какие провода куда присоединить чтобы появилось питание на фаре и фонаре?
03.09.2013 р. відповів для ByLead
Ага,понял.Я так понял это с завода придусмотрено так? У меня на работе такой же у чудака пияджо только 50 куб.Спидометр до 80.По-моему у него такой жабры нет
03.09.2013 р. відповів для uran
Я перематывал генератор под ксенон и теперь у меня нет света вообще. Что мне делать?
Интересная постановка вопроса. ТЫ перематывал, а МЫ, типа, должны знать, как именно ты это делал  06_question . Расписывай (лучше с фотками) как перематывал.
Если по уму перематывал - надо силовую обмотку от массы отрывать, стоковый РР менять на самодельный (или Активовский) шунтирующий, и весь свет переводить на постоянку. Вот тут http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ подробно.
Змінено: 03.09.2013 р., denis_1992
03.09.2013 р. відповів для denis_1992
Гм... вопрос ведь не в перематывании на самом деле. Короче говоря, та обмотка которая была подключена к зажиганию - подключена без изменений, а моЩЩная обмотка подключена к тому самому шунтирующему РР, а от РР к красному и зелёному проводам штатного РР.
Была мысль подключиться к белому и жёлтому проводам, параллельно красному и зелёному, ведь свет на заведённому скутере имеется и при отсутствии аккумулятора... но я в схеме проводки не силён. Просто этот момент как именно перевести свет на постоянное питание слабо освещён.
Змінено: 03.09.2013 р., uran
Давай схему того самого РР.
Не нужен штатный регулятор.
Если ШРР у тебя правильный (его схему лучше покажи, чтобы ничего не спалить) - просто соединить жёлтый провод мопеда (не жёлтый от генератора!) с чёрным (+12в при включенном зажигании), а  лучше с красным (+12в АКБ) через контакты реле, на обмотку которого через выпрямитель подано переменное напряжение с генератора (чтобы свет можно было включить только при заведённом двигле и не нагружать фарой хиленькие контакты в замке). На первых страницах есть, так сделан ксенон у Стакана.
PS - прикольно сделан комбибрейк на сотке. Насколько я понял от левого рычага один трос идёт к заднему колесу, а второй - к правой тормозной машинке?
тут и далее в альбоме. схему брал с "бегемото"
Невнимательность! Упустил слово "проводам" 17_wink
Не могу сказать что ясно понял рекомендацию 02_sad
Да, всё верно.
ШРР правильный. На АКБ 14,4В? Пока жёлтый мопеда с чёрным соедини. Плохо, что на сотке нет выключателя света и при включении зажигания фара сразу будет гореть (на стартер батарейки может не хватить, тем более, что у тебя 125сс). Схему с реле завтра нарисую, щас уже домой поехал.
03.09.2013 р.
Заказал себе такую приблуду.Электронный манометр для шин.Цена 4 у.е.Очень компактный
http://www.tinydeal.com/ru/mini-lcd-digital-tire-pressure-gauge-p-23322.html
Змінено: 03.09.2013 р., Andy_e
На холостых, без нагрузки 13,5В. На ходу не пробовал ещё, надо свет наладить сначала. Привязал вольтметр, поезжу с ним чтобы понять потянет ли электрика 2 ксеноновые фары или придётся развести их на раздельное питание ближний/дальний.
Вот и не пойму я какой именно это жёлтый и чёрный. Жёлтый который на штатный РР приходит годится? А на замке зажигания провода красные все, точнее красный, красный с чёрной полосой и розовый на коммут. Вообще не помню чёрного. Ты его видишь на схеме?
Выключателя нет, поэтому добавил такую кнопку, собственно в процессе её подключения и возник вопрос. Ксенон, есссно, будет подключаться напрямую от аккумулятора через силовое реле, но пока не имею сигнала на управляющих проводах, в связи с чем и возник вопрос.
denis_1992 пишет:
тебе нужен этот провод. а этот предохранитель заменить на 10 ампер и поставить еще один на 5
только учти _увиличиться нагрузка на контакты замка зажигания, и если в положении выкл контакты розового и красного с полосой не размыкаются то заглушить двигатель замком не получиться.
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 03.09.2013 р., andrey1976
