+24 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 18003776
03.09.2013 р. відповів для uran
Ну на кой ты это сделал, давно заметил если хорошо знаешь предмет и разбираешься в электрике то можно сделать и не задавать вопросы а если так, поверхностно, то будут проблемы, если не сей час то в будущем. На первой странице есть схема подключения ксенона с сохранением штатной проводки, ничего переделывать не надо. Лето откатался на такой схеме, всё нормально, из минусов, нужен хороший АКБ.
03.09.2013 р. відповів для Andy_e
Ага,понял.Я так понял это с завода придусмотрено так? У меня на работе такой же у чудака пияджо только 50 куб.Спидометр до 80.По-моему у него такой жабры нет
На двадцатой и 48 Лидах ведь тоже варик не охлаждается.
03.09.2013 р. відповів для andrey1976
тебе нужен этот провод. а этот предохранитель заменить на 10 ампер и поставить еще один на 5
Спасибо, Андрей, теперь понял про какие провода речь!
только учти _увиличиться нагрузка на контакты замка зажигания, и если в положении выкл контакты розового и красного с полосой не размыкаются то заглушить двигатель замком не получиться.
А это не понял к чему написано. В смысле, замыкать жёлтый и чёрный провод не есть правильно?
Там СТОЛЬКО всего и всё прыгает, бегает что я не вижу этой схемы. Поиск не помог.
Установлен новый "гелевый" АКБ на 6Ач
Змінено: 03.09.2013 р., uran
Андрей,разновидностей пиаджевских двигателей много. Они есть воздушки и водянки. Есть с обдувом вариаторного отсека,а есть и без него. Да и сама жабра забора воздуха на них разных форм бывает. Есть такие что  эта жабра в трубку выходит,как и на лидах 07_dirol
Migel V-50
03.09.2013 р. відповів для Vervet
Юра,на двигателях Минарелли тоже обдува вариатора нет,а эти двигатели ставятся на Априлии и Аэроксы,а ведь эти движки с водяным охлаждением очень близки по мощности к 90 и 100 куб Лидам! И ничего все прекрасно работает без охлаждения варика 06_question
Migel V-50
Migel V-50
03.09.2013 р. відповів для 16v49a03
Ну дык водянка, горшок ведь не так греется, как на девяностике, ну и соответственно и движок и варик не так нагреваются, как воздушки.
У меня  Минарелли 100 воздушка охлаждение варика берется из воздушного фильта через этот-же фильтрующий элемент что и на карб идет!(там в нутри перегородкой  разделено)
Я понял твой вопрос. нарисуй схематично как ты его перемотал.
и еще вопрос - зелено желтые это с генератора? а коричневый и синий из РН? (синий минус коричневый плюс?)
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 03.09.2013 р., andrey1976
Вот этот пост, http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-114675/#114675 жмёшь + на скрытом тексте и вылазит инструкция. Из этого варианта понадобится только реле, ксенон и доп кнопка и ничего переделывать не надо, на авто реле даже предохранитель уже стоит, всё просто до безобразия и проводка в стоке остаётся.
03.09.2013 р.
Господа, есть ли смысл востанавливать забитый глушак? Чем лучше оригинальный от китайского(по моему разница только в звуке).....
А, сегодня прокатился, максималка устраивает(хз по ощущениям за 70... а с горки все 80).... Медленно но уверенно набирает скорость(на дио динамичнее).
Нужно ли менять неподвижную щеку вариатора, т.к. новый варик поставил?
03.09.2013 р. відповів для martin_es
глушитель восстанови....  у родного металл по лучше..
щеку можешь не менять...если она в хорошем состоянии...
Как правильно написал уважаемый 16v49a03 версий много. Есть и такие-же варианты как на 90-стике и сотке...
03.09.2013 р.
Добрый вечер форумчане. Досталась Honda Lead 80SS, почти в подарок, у знакомого стояла 2года в голубятне, попытались завести, не заводится. Подскажите, с чего начать, с японскими 2 х тактниками раньше дела не имел. Что в первую очередь проверить, что покрутить. 01_smile.  Заранее  спасибо за советы.
03.09.2013 р. відповів для uri23
Проверить наличие искры.Поверить наличие компрессии.Почистить карбюратор и воздушный фильтр.Залить свежий бензин.И пробовать заводить.
Я бы привез Вервета,он из твоего города я так понял.) Шутка,а вообще Колян написал тебе
Змінено: 04.09.2013 р., Andy_e
04.09.2013 р.
Разрешите отхепибёздить Анатолия (stakan) !!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Анатолий, легких маневров тебе по жизни!!! 20_drinks
суицидальной форме
04.09.2013 р.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-720723/message-1352326/#1352326
04.09.2013 р. відповів для uran
На холостых, без нагрузки 13,5В.
Маловато, но перед тем, как подбирать резисторы в ШРР надо поездить. Надо, чтобы было 14,3-14,4в
чтобы понять потянет ли электрика 2 ксеноновые фары или придётся развести их на раздельное питание ближний/дальний.
2х20Вт потянет точно, 2х25Вт - не знаю, 2х30Вт точно не потянет.
Вот и не пойму я какой именно это жёлтый и чёрный. Жёлтый который на штатный РР приходит годится? А на замке зажигания провода красные все, точнее красный, красный с чёрной полосой и розовый на коммут. Вообще не помню чёрного
Выключателя нет, поэтому добавил такую кнопку, собственно в процессе её подключения и возник вопрос. Ксенон, есссно, будет подключаться напрямую от аккумулятора через силовое реле, но пока не имею сигнала на управляющих проводах, в связи с чем и возник вопрос.
Не надо никакой кнопки. Реле будет включать свет, когда обороты мотора будут выше заданных. Себе сделал так, что реле срабатывает на оборотах включения сцепы, а на ХХ ещё не отпускает. Т.е. пока завёл и греешь свет выключен, а как газанул - он включился и больше не тухнет, пока мотор не заглушишь. Схема для двадцатого Лида, владельцы соток пусть цвета проводов поправят. Подбором резистора устанавливаются обороты включения/выключения света. Реле любое автомобильное.
04.09.2013 р. відповів для KOLIAN
Большое спасибо, сегодня буду пробовать!
