+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18008316
08.09.2013 р. відповів для azarovartem
Щека алюминий.Смотри пару страниц назад,я покупал за 40 грн.Поршневую купить не проблема,нужно искать по инет магазинам.Выбор есть.Из нормальных можешь взять CMR на бегемото или Vland у оффициалов на motovland.com.ua цены нормальные.Шлицы у  меня тоже не ахти,восстановить наверное не реально и не рентабельно.Ищи вал в тех же магазинах.Из хороших Nice Rich есть.
08.09.2013 р. відповів для RomochKazan
В поршневой что то звенит , всё новое , что это может быть? Пожалуйста подскажите ото Я уже голову сломал. 27_dash
Не паникуй,если двиг собрал хорошо и ощутимых зазоров нигде не было (в поршневой и кривошипе) то звенит сам поршень.Я когда то тоже выяснял эту особенность некоторых поршневых (особенно CMR) и пришол к выводу звенит сам материал поршня плюс слегка увеличеный зазор поршень-цилиндр.Как уже сказал выше Анатолий,если после хорошего разогрева звон утухает,значит всё в порядке.Со звоном по статистике меньше всего шансов поймать прихват.
Согласен,неприятно,но это не неисправность,а особенность работы.
П.С. Послушал я твой звон,это он и есть,звон от поршневой CMR.Ни чего не сделаешь,да и делать не надо.
Змінено: 08.09.2013 р., ratman
08.09.2013 р. відповів для Alexsey
Звенят кольца китайские. Прикатается будет меньше звенеть. Не обращай внимание.
Почему китайские,он же полностью ЦПГ в сборе поставил CMR.А CMR это тайвань.
И потом колечки дают не звон,а звук похожий на стрекот.
08.09.2013 р. відповів для ratman
игольчатый на шатуне вообще не люфтит, мопед 2005года, на одометре 11000км всего. слизало шлици и немного бьёт выход вала тот что со стороны вариатора.
Поршневую нашёл msu 189грн. это столько же сколько будет стоить расточка и новый поршень с доставкой.
на бегемото лепесткового нет, востановлю родной, а то он вообще не держит.
ещё на статоре генератора были повреждены витки обмотки, но это я исправил.
техника класс - после сузуки сепии.
сделано лучше.
Из России не заказывал детали и там дороже в половину или даже больше.
azar
сделано лучше.
На поршневые MSU можешь не смотреть,( 189 грн это не поршневая) также как и SEE. Я написал выше нормальные поршневые.Что поставишь на том и поедешь.Для Jf-06 у CMR есть даже  на 125 кубов поршневая,но это на любителя
08.09.2013 р. відповів для Andy_e
спасибо посмотрю.
а возможно его поставить на учёт как 50сс? а то права только А1 у меня.?
azar
я на сепию брал поршневую msu пока ходит 1000 прошла 65сс
azar
azar
Ссылочку плиз, где она есть.? Мне не встречалась.
Truth MOTO fan.
Привет.Ходить то она будет но если хочеш делать под себя и надолго то все же лучше брать вланд иле смр поршневую и нормальное колено.Позвони Алексею 0958875003.Я у него покупал.Цена ниже магазинной.Иле купи по дешовке в мотодозе колено и поршневую МСЮ.тоже ездить будет нормально.Хотя я не сторонник дешевизны.
08.09.2013 р. відповів для VADUHA
поршневую заказал мсю в мотодозе а колена нету, соберу на родном, там ещё немного шлицы есть, они были забиты алюминием, пропилил полотном, наружная шайба кика одевается нормально, ещё на фиксатор резьбы приклею, попробую, если слижет, куплю на бегемото колено за 608грн.
щас пластик делаю, разложился на всю кухню.
azar
спасибо посмотрю.
Поставить можно как полтинник но это будет совсем не просто и не дешево.Я видел у нас сотки с полтишными номерами.Есть даже сашка 150 с полтишным номером 03_biggrin Так что если нет доков то думаю тебе потребуеися как минемум рама от 48 леада.
В моем понимание шлици не принципиально.Ведь на 90 леаде их нет с рождения.
там такой коленвал.
из доков есть талон
azar
там такой коленвал.
из доков есть талон
Коленвал нормальный.А талон для регестрации сотки бесполезен.Еслиб все было так просто то яб уже давно себе сашку 150 купил.Вобщем можеш считать что у тебя бездок.Без знакомых и денег тебе в мрео делать нечего.
сначала мотор сделаю, потом посмотрим
если не получится поставить на учёт- поставлю мотор на свою сузу или поменяю на мотор ad100
azar
Здесь есть на форуме хлопчик Uran.У него такая ЦПГ На бегемотах нет такой.В России искать наверное нужно,я тоже смотрел нигде не попадала в Украине
Я подглядел рецепт тут - http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1518909#p1518909 а сам покупал с японского аукциона. У нас это очень редкий товар.
08.09.2013 р.
Помогите пожалуйста! Я когда менял ролики на lead 90 то по невнимательности не так поставил пластину, которая закрывает вариатор, что вся родная смазка у меня вылетела из вариатора и стало слышно как шумят ролики, до этого такого не было. Я их смазал графитной смазкой но звук остался. 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
Пролбовал даже обильно смазывать, всеравно смазку выкидывает с дорожек роликов. 02_sad  02_sad  02_sad
Что делать??? Литолом перед графитной смазки смазывал и всеравно шум от них был.
Пробовал без вариатора запускать, звуков нет.
ovchar
08.09.2013 р. відповів для igor96
Здаров! Странные у тебя ролы обычно они иногда трещат но особого шума не создают... может это в торк драйвере подшипник шумит на холостых оборотах??? Но если всё же вернуться к варику то смазывают как ты либо графиткой а еще лучше специальной вариаторной смазкой для ролов, она термостойкая и плавиться и вылетать с варика не будет, сильно много ее ложить туда нельзя (потому что от центробежной силы вся разлетится) да и не забывай за резиноый уплотнитель который стоит под той крышкой за которую ты говоришь, если посеял его то смазка всё время будет вылетать засерая трансмиссионный отсек смазкой , как следствие она будет попадать на ремень и он будет буксовать...
