Переглядів: 17999327
10.09.2013 р. відповів для stakan
Андрей ..у меня в том же месте ,только снизу трубы.
это в процессе сборки и ремонта она у меня была где угодно ...и сверху ..и снизу... одно время даже в "унитазе" лежала.потом по совету форумчан переехала под раму.. там с двух сторон есть отверстия монтажные... о-очень удобно ... 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
10.09.2013 р. відповів для romanxx
Да я уже заказал.Я уже привык на алиэкспрессе тариться.На аукро одни перекупы сидят.Еще бегай в приватбанк и плати за доставку новой почте.
10.09.2013 р. відповів для Andy_e
А тут как ? Сколько ждать и товар приходит на обычную почту ?
Да.приходит на указанное тобой отделение Укрпочты.Срок в среднем 3 недели,минимум 2,максимум месяц-два это когда китай-почта загружена перед новым годом.Плачу картой мастеркард или виза,без разницы
10.09.2013 р. відповів для ratman
Да HF05 склонен к перегреву!
но при соблюдении вот этих условий эта склонность уходит к нулю
Дим,специально для тебя и для Alexsey отвечу-Мы сдесь решали проблему прихватов ещё несколько лет назад,испробовали ВСЁ что только можно придумать.Не ужели ты думаешь,что такие элементарные вещи как ты описал мы не знали???
Что бы рассуждать о прихватах,нужно иметь 90стик и хорошенько намучаться с ними.А рассуждать не имея такой двиг,это всё равно,что дальтонику рассуждать о цветах радуги.
а 90стик что роторно-поршневой?
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
kambrod
10.09.2013 р. відповів для kambrod
всем спасибо буду снимать карб лудить, посмотрю на трещины... буду дерзать
Кусок герметика рано или поздно отвалится и заткнёт какой-нибудь жиклёр. Особо страшного ничего не будет, но карб придётся снимать-разбирать-чистить. Припой отваливается - три варианта. Или хреново зачистил перед лужением (скорее всего), или флюс неправильный (вряд-ли - латунь с любым флюсом отлично паяется), или недогрел. Если паяльник слабый - фен строительный в помощь.
10.09.2013 р. відповів для TuristR
Вот эта твоя фраза как раз и подтверждает,что ты не видишь разницы между двигателем 90стика и всеми остальными.Эту разницу может увидеть ТОЛЬКО ТОТ,кто имеет такой скутер и вникал в его технические проблемы и особенности.
А разница действительно есть и существенная.Далеко не всё,что подходит всем остальным движкам подходит 90стику (я имею ввиду именно газораспределительную систему).Скорей всего у него есть дефект с завода (некоторые примерно даже знают в чём),которого нет в других движках.Если бы тебя действительно интересовала эта проблема,я бы тебе более подробно объяснил.
А пока просто на слово поверь.
10.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
Главное что бы указанному размеру соответствовал, оно ведь как, просчитал продумал, заказал поставил, не прёть, и только потом начинаешь мерить а размер но тот. GATES тоже грешит не точностями. Если есть возмозность на месте промерить то хорошо, я на Дайко остановился, от добра добра не ищут, по крайне мере с размером не дурят ну разве что ширина чуток завышена не более.
Завышена?! Дайко сплошь и рядом ширину занижают...
10.09.2013 р. відповів для loMASTER
Ну это вообщеееее  ЖЕСТЬ !!!!!!! 27_dash
 Может стоит маслонасос на место вернуть ?... 72_scratchoneshead
А толку то.
При смешивании бензина с маслом можно дозировать как хочешь.Доходило до того,что в эксперементах я смешивал 1 к 20,и при этом всё равно хватало.Так что проблема не в голодании масла,однозначно.
 Даааа. Девяностик - загадочная скУтина...
Если выбирать например между 90-стиком и сотым Леадом, моё предпочтение - последний. Дизайн более современный, ноги можно упирать впереди и к при хватам не так склонен..
10.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Ну это ежу понятно.
Я когда выбирал двиг,помню с сотыми проблемы были по наличию запчастей.Сейчас такой проблемы нет.
sanekyoo
 Если вдруг надумаешь играться с весом роликов, то придётся брать 14Х18 и обтачивать. Родных размеров только оригинал, а они только двух весов - 12 и 14 грамм. 12_cray
может поставить 18х12 ??
20х12??
на бегимото есть такие. чем больше диаметр роликов, тем меньше нужно брать их вес.
 20х12 ??? 05_shok   Вообще-то там родные размером 13х18...
везде пишут сначала диаметр, потом ширину, вот и я так написал 86_bye
то, что ролики узкие будут, так это пактически незаметно, по 05мм с каждой стороны.
а то что в диаметр немного больше, так это решается более легким весом, чем оригинал.
зато выбор огромный.
86_bye
sanekyoo
на 1-2мм от реального это не занижают.
гатес-GATES на 3-5мм занижает, вот это проблемнее. 86_bye
10.09.2013 р.
Хочу глушак поменять, очень гнилой. В продаже только на полтинник есть, Тайвань (есть мнение, что на 1 сезон хватает) . Есть колено скутерное (китай), из которого можно было бы сделать новое. Но ведь внутри банки наверное не меньше гнили... Как думаете лучше поступить?
10.09.2013 р. відповів для uran
Тайвань, насколько я понял, не делает глушители на полтиник или кубатуру, делают как бы универсал, внутренние трубки большего сечения можно ставить и на кубатуру и на полтыш. Если есть возможность варить железо можно прокачать старый глушитель, у Пит-стопа есть интересный вариант на ютубе. Вот тебе ссылка порой, http://www.youtube.com/user/pitstopsaki  он обернул глушитель нержавейкой ну или можно от старого барабана стиралки. Прикольно вышло но на 20тую чёрную лидку не прокатит, вид пингвина с павлиньим пером получится, на 48 дизайн другой, будет вид.http://www.youtube.com/watch?v=ZGyWhQRSx_0&list=UU-uoJpvCwnWSnlvPHKjWvfw
Змінено: 10.09.2013 р., ZASEKAN
Юра, тебе если выбирать то вот это
Думаю такой решит многие твои хотелки, он продавался но регу вряд ли пройдёт.
kambrod
10.09.2013 р. відповів для denis_1992
грел газовой грелкой, про зачистку пожалуйста поподробней, просто наждачкой для лучшего сцепления?
Не надо там зачищать,и горелка там тоже не помощник.Простой паяльник мощностью до 100W,капелька кислоты(соляная травленная цинком),и усё... 95_thankyou
10.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Дайко не на миллиметры а на десятые занижают, например ширина 18мм а по факту 17,7 или 17,8 это мелочь но благодаря чутку большей длине можно укоротить втулку и полетели а вот если он на 1,5 2сантиметра длиннее это уже плохо.
Красивый и хороший скут, но до первого мента...
