Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 18313925
10.09.2013 р. відповів для sanekyoo
Главное что бы указанному размеру соответствовал, оно ведь как, просчитал продумал, заказал поставил, не прёть, и только потом начинаешь мерить а размер но тот. GATES тоже грешит не точностями. Если есть возмозность на месте промерить то хорошо, я на Дайко остановился, от добра добра не ищут, по крайне мере с размером не дурят ну разве что ширина чуток завышена не более.
Завышена?! Дайко сплошь и рядом ширину занижают...
на 1-2мм от реального это не занижают.
гатес-GATES на 3-5мм занижает, вот это проблемнее. 86_bye
То есть, 3-5 мм по ширине занижают? 03_biggrin
А Дайко стабильно 2-3 десятки ширина на минусе, а по длине 5-7 мм на плюсе.
sanekyoo
10.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
я все перепутал 70_suicide
но про дайко плохого не могу сказать.
10.09.2013 р. відповів для uran
Хочу глушак поменять, очень гнилой. В продаже только на полтинник есть, Тайвань (есть мнение, что на 1 сезон хватает) . Есть колено скутерное (китай), из которого можно было бы сделать новое. Но ведь внутри банки наверное не меньше гнили... Как думаете лучше поступить?
Как правило в глушителях слабое место - колено.
Его можно сделать новое выгнуть, варить и подваривать без конца старое, или сделать второй кожух с согнутый метал. полосок буквой "С" и наварить по верх родного. Я когда то фотки вылаживал...
10.09.2013 р. відповів для ratman
а 90стик что роторно-поршневой?
Вот эта твоя фраза как раз и подтверждает,что ты не видишь разницы между двигателем 90стика и всеми остальными.Эту разницу может увидеть ТОЛЬКО ТОТ,кто имеет такой скутер и вникал в его технические проблемы и особенности.
А разница действительно есть и существенная.Далеко не всё,что подходит всем остальным движкам подходит 90стику (я имею ввиду именно газораспределительную систему).Скорей всего у него есть дефект с завода (некоторые примерно даже знают в чём),которого нет в других движках.Если бы тебя действительно интересовала эта проблема,я бы тебе более подробно объяснил.
А пока просто на слово поверь.
Сергей а зачем усложнять?
там что золотник на впуске? или клапан на выпуске? что изменяет фазы  или с этим мотором законы физики по другому работают?
а вот в простых и всем известных вещах многие упускают смысл: ведь к примеру по смазке важней не количество а качество масла я пишу JASO FD а мне отвечают за "30гривен 1л" да хоть 1:10!
также и за свечу Юра пишет "советская" как раз вспоминал 94й мой Минск в сентябре прихватил после 15км на хорошем газу а прчина А11! это потом я узнал что ему не ниже А17 нужно а вот 23я как раз и 90ку пойдёт!!
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Если выбирать например между 90-стиком и сотым Леадом, моё предпочтение - последний. Дизайн более современный, ноги можно упирать впереди и к при хватам не так склонен..
Ну это ежу понятно.
Я когда выбирал двиг,помню с сотыми проблемы были по наличию запчастей.Сейчас такой проблемы нет.
проблем с запчастями ни на одну модель HONDA нет уже 10лет!!!
сейчас вы говорите что на LEAD110 (JF19) нет запчастей!
а я говорю нет хлама (муляжей) каторым торгуют везде - это и радует 03_biggrin
а оригинал пожалуйста всё есть и даже доступней чем на прежние Леады например ЦПГ 130$ ремень 33 фильтр 13,
10.09.2013 р.
горе у меня...нет мне прощенья.......
проморгал ключ от лиды... вернее не в ключе проблема..у  меня  дубликатов и оригинал еще есть в запасе..... и от кофра есть в запасе...от все есть...
НО БРЕЛКА ОТ СИГНАЛКИ НЕТ!!!!!!!  вот это горе....
истерика.... обсыпание головы пеплом....  бичевание.!!!!!!
лиду заглушил без проблем потому что  дубликаты были в  сумке...а сумка на плече висела...
заменить  сигналку не проблема.... проблема в том что зачастую они глючат..а моя  дешевая китайская  верой и правдой служила мне....
не знаю  можно  ли будет  обучить брелоку....
точное  название  есть у меня и у игваса...я в отпуске ,а  паспорт от сигналки на работе.... игвас ( нехороший человек) телефон отключил.... или вне зоны.....
истерика.!!!!!!!
Змінено: 10.09.2013 р., stakan
kambrod
10.09.2013 р. відповів для KOLIAN
понял, спасибо, как снова появится проблемма- так и сделаю.
11.09.2013 р. відповів для stakan
еще Харакири  помогает..... 01_smile
по сабжу...у меня товаришь когда от крузера прадо прос....потерялбрелок ,он нашел умельца ему переобучили другой брелок... вот только взяли за работу  90% стоимости новой сигналки...
попробуй кинуть топик в электроветку... может кто чего и подскажет... 01_smile
"Сообщество пенсионеров 19+
(закрытая ветка) Михалыч "
Все недовольство моей
персоной, прошу выражать в
суицидальной форме
Змінено: 11.09.2013 р., andrey1976
Толик, пока ты не огласишь точное название сигналки - никто тебе не поможет.
11.09.2013 р. відповів для andrey1976
Я согласен оплатить  90процентов от стоммости сигналки я ее брал за копейки  по моему за 70 гривен -.но она не глючила и отменно работала .
11.09.2013 р.
Всё не даёт покоя электронная приборка.Как оказалось 2 года назад это в теме проскакивало.И что интересно на фото видно как она смотрится на лиде.Вечером автор поста пообещал позвонить рассказать как чего подключалось
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-905802/#905802
Халепа, сочувствую, может найдёшь такую же. Возможно есть обучаемые брелки, ну как бы болванка ключа, точнее скажут спецы.
11.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
Обучить брелок не проблема думаю,проблема будет если человек который нашёл брелок Толяна может воспользоваться им по назначению.Случаи разные бывают
ovchar
11.09.2013 р. відповів для Andy_e
дык это ж не его лида.... у него обычная 90-ая была....
11.09.2013 р. відповів для ovchar
Да,автор не он.Говорит нарыл где-то.Сказал поищет инфу где брал
Мне не нравится как он сделал! Я бы пофантазировал и сделал по другому как нибудь!
я вот что нарыл http://www.433hz.ru/index.php?show_aux_page=1
суицидальной форме
кнопки у меня на сигналке этой...нет....  не думаю что эта кнопка есть непосредственно в  блоке....
надо  будет игваса нагрузить пусть рассмотрит блок...он у него  снят...потому что он тоже ключи с брелокой  проморгал... когда  ехал на рыбалку...
сигналка  у него такая же была...  мы вместе  брали....( и проморгали с разницей в несколько месяцев)...
за достоверность инфы не ручаюсь,но вроде как мне подсказали роль этой кнопки может выполнять джампер.(как на "матери" в компе)
суицидальной форме
для  меня  твои слова... матюки....
 хоть  я   и понимаю что  это  материнская плата...но джампер для меня   точно  ругательство....
п.с.  прочитал.... 03_biggrin
