+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 18007749
11.09.2013 р. відповів для stakan
Анатолий! По поводу сигнализации- сочувствую.  Мне сказали, что видели сегодня передачу о стакане. Сегодня день стакана- и в нем 16-ть граней - по количеству республик...(одна потом вышла ...)   С твоим днем!
 Удачи с сигнализацией!. 20_drinks
sanekyoo
11.09.2013 р. відповів для iskander
стакан с „маруськиным пояском“, в нем 20 граней 86_bye
ovchar
джампер.(как на "матери" в компе)
для  меня  твои слова... матюки....
 хоть  я   и понимаю что  это  материнская плата...но джампер для меня   точно  ругательство....
п.с.  прочитал.... 03_biggrin
джампер это перемычка, которая замыкает два контакта...
11.09.2013 р.
Привет всем !  Кто ставил такой варик  _ Ведущий шкив вариатора Honda LEAD-100 (JF-06)    в сборе . Какие впечатления ? Завтра буду ставить.
11.09.2013 р. відповів для Pinotschet
На сотке этот варик полный отстой.Во всяком случие по всем параметрам уступает родному.Но ездить можно. 03_biggrin
ovchar
11.09.2013 р. відповів для VADUHA
Однако Серега Ратман на таком гасает и говорит что всё нормуль...  06_question
ovchar
по сигналке могу тебе свою отправить но ее нужно наверное подлампичить, есть под нее два брелка... сел аккум и она хреново работала НО НЕ СГОРЕЛА!!! это точно... возможно Игвас или Сергей Анатольевич помогут тебе вернуть ее к жизни, могу отправить по дружбе  42_friends , бо место занимает только на полке...  04_blush  03_biggrin
11.09.2013 р. відповів для ovchar
Но у Ратмана ведь не сотка! 06_question
Migel V-50
12.09.2013 р. відповів для 16v49a03
Да, и варик у него немного другой- супер-спорт, а этот просто спорт. А вот крыльчатка в комплекте, хорошая 108мм. в общем я тоже выл разочарован в такой покупке..
ovchar
но варик по ошибке прислали сотый на его 90-к!! и прёт он на сколько понимаю супер, правда еще есть пару подводных камней..  04_blush  он поставил спортивный торк с колоколом и нужно не забывать что его варик работает на постояно смазанной втулке что очень важно для максимальной отдачи движка на разных скоростях и дорогах!!! на варике там у него установлены сальики которые не выпускают смазку из под втулки на которой он сидит...
12.09.2013 р.
Если Вы о том варике что на фото,да действительно у меня такой второй сезон работает.Когда заказывал,на 90стик не было,был на сотку.Сравнил фото в увеличеном виде,полное совпадение кроме шлицов на неподвижке.Вот от сотки и заказал.Щеку рассверлил и поставил варик (при этом задний варик был стоковый).Изминения в лучшую сторону ощутил сразу,но провал (благодаря торку) остался.Затем сменил торк.
В общем мне понравился,и втулку больше не мажу. 01_smile
12.09.2013 р. відповів для ratman
У меня тоже такой варик на ямахе (тоже с иголчитым  подшипником) нравится! Второй сезон выработки нет,втулку мазать практически не надо!(стоит своих денег) брал тоже в скутерзипе.
Серёга, а ролики каким размером шли на вариатор от сотки который на фото? По диаметру одинаковые с таким же от 90-стика? Выше в ветке проскочил размер щеки 108 мм
Змінено: 12.09.2013 р., Andy_e
Сергей, то что на фотках, варики без игольчатого и без манжет, просто бронзовая втулка впресована, я такой набор покупал, да и Вадим тоже...но, ты же упоминаешь, манжету и иголки, а это уже получается ресталинговая 01_smile версия варика скутер-м. Посмотри на фотках, может все же такой у тебя?
12.09.2013 р. відповів для san62net
Привет.У меня без манжет и потшипника.Может они действительно принципиально разные.А тот что у меня и на фото с втулкой нефига не едит.Я правда заменив ролики на 18 диаметор и ремень подлинее и втулку укаратив заставил его все таки ехать терпимо.Но так как родной в порядке то вернул все обратно.К стате читал про этот варик на Российском форуме.Там тоже все недовольны.Есть у меня желание как нибудь поставить варик с 150 китайца.Он чуть больше по деаметру а по остальным размерам одинаков.
12.09.2013 р. відповів для VADUHA
Привет Вадим. Может и разные, но я больше не хочу эксперименты ставить, за такую деньгу можно и стоковый шкив с нормальными роликами взять. Которые у нас были, втулка в комплекте не шла, а вот которые с манжетой идут, к ним втулка прилагается..
По варику от 150сс китайца, я даже прикупил его когда то, но поставить и опробовать не получилось, дружбан выпросил на своего китайца, а потом я прикупил Хамелеон, так и не удалось испытать.. Диаметр у китайца был где то 115мм, к нам не притулить, если не убрать стартер, или надо что то подшаманить ... Шкив 110мм входит свободно, проверял лично, больше не знаю...
12.09.2013 р.
Привет всем !!!!! седня растроился , промучился со своей лидой выпало свободное время решил починить масло насос  . Разобрал с горем попалам все так замудрено пришлось разобрать пол мопеда , сделал все так как было написано на 1 странице по ремонту масло насоса он совсем перестал качать масло , выроботка на радной крышке была не велика , но всеравно решил поставить толькошто выпеленно - вытачиную , какаво было моё разчарование после того как провозился с мотом более 6 часов и так и не отремонтировал этот насос .... 02_sad  Кто что посоветует ? купить новый и неморочить голову или мучать старый вместе с своей головой !Заранее благодарен за советы !!!!!!
dodg
12.09.2013 р.
Всем привет! Сегодня поставил варик. Втулки в комплекте нет. Втулку и паук поставил родные . Итог: разгон шустрый и ровный во всём диапазоне. Минуса - максималка миус 10 км, при старте высокие обороты, даже приходится  чуть  газ скидать ,звук стал выше, как у полтоса. Новая проблема - в комплекте два набора роликов  по 9,87г. и 8,21г. (взвешивал в ювелирном)-а родные ролики по 12г. ,надо подбирать ролики . Комплектный размер роликов 16*13 ,а родной 18*13, т.е. подобрать проще,хотя может и размер своё сыграть. Щека действительно 108 мм, корзина 106 ,на вид изделие качественное, а как материал посмотрим .       Поставлю ролики потяжелей отпишу.
12.09.2013 р. відповів для dodg
купить нoвый... или проcтo плюнуть нa нeгo и мeшaть мacлo в бeнзин
Honda & Suzuki - the best!
12.09.2013 р. відповів для Pinotschet
Из минусов ещо почти литор топлива.Да и минус 10 км это значит идет 90?
