11
+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 18359397
14.09.2013 р. відповів для Andy_e
Я промучался 2 часа, выпилил из щеки сепии (стальной) среднюю часть, разметил и прикрутил этот кружок на алюминиевую щеку 3мя винтами на 5 с патаем. со стороны втулки вариатора, тем самым добавилась длинна втулки на 2мм. Проехал 25км, всё нормально, шлицы живые. Едет 75, больше не разгонялся, нужно поршневую прикатать. и ролики тяжелее поставить.
Вопрос- в бак масло нужно добавлять при обкатке ? для этотого мотора.
И ещё, на него нет доков, его можно как-то поставить на учёт? желательно как полтинник?
azar
14.09.2013 р. відповів для azarovartem
При обкатке не в коем случае не надо ездить 75 и выше.Не более 35-40.Масло в бак я добавлял,моя обкатка полтыша как раз пришла на дорогу на слёт лидоводов.По регистрации кубатуру не реально поставить без необходимых документов.У меня случай другой.Я взял сотку и есть полтинник.Куплю раму полтинника.Потом свой полтос на учёт,потом снимаю мотор ставлю сотый и перекидываю крышки редукторов с номером движка
14.09.2013 р.
Собрал приборку,поставил проехал-работает.С велокомпом сошлась как по-старому.То у меня плохой контакт был в велокомпе и глючил после 60.
то что нужно обкатывать 35-40. Я знаю.
Если поставить на учет нельзя, значит буду продавать, главное сделал.
azar
azar
15.09.2013 р.
Электросхема Lead JF-06 в более высоком разрешении чем в шапке,более читабельна.Найдена на МСК,фото Uran
1011.77 кБ.
15.09.2013 р. відповів для Andy_e
Хочу спросить кто разбирал приборку сотки или 48-й.Дошёл я до стрелок.Как их безболезненно снимать и правильно ставить назад?Стрелка топлива вроде имеет стопор-ограничитель а стрелка скорости только упирается в нуле на пиптик когда ложится.Решил разобрать приборку для замены корпуса белого так как отломано одно ушко крепления,а восстанавливать нет желания так как на продажу будет с приборами от 60.Кстати заметил что сотой приборки нет лампочки SPEED
Года 4 назад решил установить вместо мигающей лампочки SPEED, индикатор включения зажигания. Естественно пришлось снимать стрелки... Стрелку скорости вернул без проблем и по сегодняшний день служит нормально, а вот по стрелке топлива модохался о-о-очень долго и много раз разбирал из-за неё приборку.
То безбожно врёт, то не опускается... Под конец снял её в месте с поплавком.
Пользуюсь мет.уровнем опуская его в бак. И теперь знаю ТОЧНОЕ кол-во оставшегося бензина. 01_smile
Классно приборка смотрится!  18_good
15.09.2013 р.
Моя honda jf 06
azar
Змінено: 15.09.2013 р., azarovartem
На сотке лампочки SPEED нет.На полтосе включается по-моему когда едишь больше 35кмч.К плате подпаяны два провода от датчика уровня масла ну и лампочка масла.Сейчас пойду снимать приборку с мопеда,разберу с сфоткаю для сравнения кишки
Я на приборку девяностика  прекинул светик SPEED с полтинника и подключил этот светик одним концом на массу, а вторым на замок зажигания,ключь повернул-светик засветился, вытащил ключ -светик перестал светиться.Получился  индикатор включения зажигания.Но при этом и верхнюю черную панель приборки брал с полтинника, хотя и в родной панели можно проковырять отверстие под светик.
Змінено: 15.09.2013 р., Vervet
15.09.2013 р. відповів для Vervet
Незнаю как на старых лидах,на новых это делать не к чему.Так как когда поворачиваешь ключ,приборка и так зажигается своей подсветкой.
А у меня сейчас на этом индикаторе,светодиод инжектора.Ключ повернул индикатор засветился,насос топлива накачал,светик потух,можно запускать!
Не знаю, как ка старых 03_biggrin , а на девяностике приборка тоже зажигается, но днём то не видно
на старрых  лидах... включается только тогда когда включаешь габарит....
15.09.2013 р. відповів для Lyka
будь внимателен с этим торможением двигателем...особенно  в дождливые дни... перед поворотом, на асфальте посыпанном песочком..
Не знаю от какого это сотого лиада, но в этой схеме почему-то при включении зажигания плюс с аккумулятора замыкается через провод R/B с замка прямо на землю. Сидишь и ждешь что сгорит первым получается. В схеме в шапке такого нет и она вообще немного другая.. Странно это...
P.S. Проверил схемы в шапке. Их на сотку оказывается две. Так вот одна нормлальная, а другая с проблемой как я описал. Надо навести порядок.
Змінено: 15.09.2013 р., pashaburgman
15.09.2013 р. відповів для pashaburgman
Там как двух типов схемы наверное,одна с дополнительными разъёмами другая без них.И вроде проскакивало в теме что в схеме ошибки были.LoMaster в курсе должен быть
15.09.2013 р.
Про типы согласен, их может быть много но замыкать плюс на минус ключом не должно ни в какой )))
Юра, а можно поключить светик на зажигание не разбирая панели? И как подключить?
Змінено: 15.09.2013 р., andrey56540
Меня тот светодиод раздражал,поэтому я в свое время от него избавился(ну не нужен он мне абсолютно,и полезной функции для меня не нес никакой).Тем более что в темное время суток этот диодик(а так же диод на масло)мешает...Не сильно конечно мешает,но неприятно и отвлекает.
