+26 °С
Переглядів: 18197466
15.09.2013 р. відповів для andrey56540
Юра, а можно поключить светик на зажигание не разбирая панели? И как подключить?
Нужно снять заднюю крышку приборки, там кажись 4 винта открутить, если приборка от двадцатой, то отключить это светик и подключить параллельно подсветке приборки, если Лид без выключателя, если с выключателем, то один конец светика на корпус, а второй  можно на выключатель, который отключает напругу с аккума , ну или к замку зажигания.
15.09.2013 р. відповів для KOLIAN
На сотке лампочки SPEED нет.На полтосе включается по-моему когда едишь больше 35кмч.К плате подпаяны два провода от датчика уровня масла ну и лампочка масла.Сейчас пойду снимать приборку с мопеда,разберу с сфоткаю для сравнения кишки
Я на приборку девяностика  прекинул светик SPEED с полтинника и подключил этот светик одним концом на массу, а вторым на замок зажигания,ключь повернул-светик засветился, вытащил ключ -светик перестал светиться.Получился  индикатор включения зажигания.Но при этом и верхнюю черную панель приборки брал с полтинника, хотя и в родной панели можно проковырять отверстие под светик.
Меня тот светодиод раздражал,поэтому я в свое время от него избавился(ну не нужен он мне абсолютно,и полезной функции для меня не нес никакой).Тем более что в темное время суток этот диодик(а так же диод на масло)мешает...Не сильно конечно мешает,но неприятно и отвлекает.
Меня не раздражает и не отвлекает, больше отвлекает стрелка спидометра. 03_biggrin
Ну на скорость согласен а на масло то почему раздражает, у меня если моргнула когда на боковую ставлю сразу пол литры в бачёк и лампочка на 500км замолкает а так в попыхах и прошлёпать можно. Лампочку Speed согласен, можно было бы на перегрев засобачить.
15.09.2013 р. відповів для ZASEKAN
Я к тому,что в темноте данные светодиоды ярко светятся,и при движении постоянно моргает-я ж не езжу 20-35км/ч,а чем больше скорость-тем чаще моргает.раздражает,поэтому и избавился,и как раз в том месте врезал датчик температуры....На масло то понятно-только заморгал,тоже доливаю...Но например вместо диода SPEED можно подключить полезный девайс на вызов мобильного-хоть какая то польза.
15.09.2013 р. відповів для Vervet
Так на дорогу надо смотреть,а не на стрелку спидометра...А то клумбы так и норовят дорогу перебежать...
15.09.2013 р. відповів для Lyka
Так же варик нужно доработать,тяга отличная,но вот динамика никакая.В городе без динамики-траур!!Когда разбирал торк,не понравилось что пружина короткая и мягкая как на полтиннике.
Привет Слав.
Ну настройка варика это нормально,я так думаю если взять обсолютно новый скут с японии,то мы с нашей "любознательностью" обязательно залезем и перенастроим под себя несколько систем скутера,одна из этих систем будет обязательно вариатор. 01_smile
до сих пор не могу привыкнуть к торможению двигом,при сбросе газа ощущение как будто на тормоз нажимаешь,особенно на скорости до 40!!
А вот торможение двигателем мне не нравится.На 90стике накат хороший,это я в первую очередь заметил как пересел после полтинника.Один полтиник у меня был с обычным редуктором 1 к 12,8 (тоже двигателем тормозил здорово),второй с длинным 1 к 10,3 (от ZX),вот он то мне нравился.А как сел на 90стик 1 к 9 вообще прелесть.
Но опять же кому как,кому то наверное нравится торможение движком.
Слав,а почему такое торможение у 110 ??? Ты не считал у него передаточное число ???
Дык, интегралы наши при езде приборку закрывают, подбородком. А вот полу лицевик...
15.09.2013 р. відповів для 99Ezdok99
Согласен,так и было.Тем более что я раньше без шлема ездил по городу...
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1143758/ китай правда.
Не Серёг,задумка отличная,воплощение плохое.Этой шестернёй только редуктор убивать.
15.09.2013 р. відповів для ratman
Ты имеешь в виду ударные нагрузки при добавлении газа, ну так это на совести хозяина. Может в городе такая штука и небезопасна но в моих условиях нормально, хотя 90стый не так тормозит, я пересаживаясь на 50ник постоянно путаюсь с расчётом скорости наката. Нравится мне 0,5тый движок, если удастся сделать чтоб сцепление брало и отпускало при 8-10км.ч то будет идеально.
Не Серёг,в смысле того,что качество металла очень плохое и в масле появляется металлический порошок,а вот он может убивать родные качественные шестерёнки.Да и не верю я в долговечность этого девайса.Если заклинит пол беды,можно даехать как на обычной,а вот если ролики износятся начнутся прокруты.
Но я согласе,90стику он нафик не нужен,у него накат оболденный.
Змінено: 15.09.2013 р., ratman
ovchar
фигня фигнёй, накат не люблю в поворотах скоростынх рулит натяг чтоб колесо заднее чувствовалось, а так бли разгонишься на скоростном повороте отпустишь ручку газа а он как шел так и идет и при этом на повороте очень опасно притормаживать тормозом, лучше двигом, да и на спусках предпочитаю с двигом ехать чем без него, всё таки чревато последствиями, в Японии не идиоты и если бы был какой то потенциал у этой "шняги" некоторые скутера бы выходили в продажу вместе с ней!!! считаю штука опасная как для жизни личной так и для жизни редуктора...
Змінено: 15.09.2013 р., ovchar
А что здесь сложного сделать... Пружинки сцепления на 1000об. и роликами поиграться. И конечно компрессия должна быть не слабая, иначе не вытянет.
Я к этому всегда стремлюсь, чтоб со светофоров срываться на меньших оборотах, - зачем зря крутить двигатель?
Привет Слав.
Сереж,если верить твоему опыту,получается что у 110 двига "короткий" редуктор? Типа как на 50 06_question Если это так,тогда становится понятным отчего у 110 двига такая маленькая максималка!
Migel V-50
Юра, мне нечем сцепу открутить, так и не соорудил фиксатор колокола, ролики на 12гр, тяжелее не нашёл, брал в мотодозе. Лежит дома 2 комплекта выточенных болванок под ролики но одеть их не кому, пробовал выбить или выпресовать из китайских чтобы переодеть оболочку, не вышло 04_blush Сцепление похоже в стоке ещё, смотреть надо.
15.09.2013 р. відповів для 16v49a03
Ну получается так Мих.Чем длинее редуктор,тем лучше накат.Ещё на накат настройка варика влияет,чем тяжелее груза,тем опять же лучше накат.
Может по этой же причине у него тяга хорошая???
15.09.2013 р. відповів для ovchar
У спейси стоит нечто подобное, по крайне мере человек говорит что накат оооочень хорош и торможение не чувствуется. А что тебе в поворотах тормозить надо, тормозить надо до а не в, так безопаснее. Ну тут короче каждому своё, повторюсь, живу в балке и дороги постоянно вверх вниз, такая шняга могла бы помочь экономии да и по нраву на затяжном спуске катить на легке.
Не знаю из за редуктора или оборотов но мой 0,5тый почти на литр экономнее 20того, а будь обгонная муфта было бы ещё меньше. ПС. Раньше и электростартер был роскошь а теперь наоборот, прогресс блин штука не предсказуемая, сядет АКБэ и привет.
фигня фигнёй, накат не люблю в поворотах скоростынх рулит натяг чтоб колесо заднее чувствовалось...
Ну это Влад дело привычки.Я в юности на совках лётал,любил после разгона нейтраль включать.
А в целях экономии накат тоже выигрывает по расходу и износу,особенно на спусках.Вот если бы япошки такую шестерню сделали бы,я бы поставил. 01_smile
И стоит копейки. Для упора ставлю брусок.
Сережа,я езжу на 48 Леаде,но доводилось ездить на 20 Леаде. Так вот, поведение в накате у 48 и 20 практически идентично. Кстати разный вес грузов вариатора практически не влияет на накат(по крайней мере на моем 48 Леаде) Кроме того доводилось поездить на Ямахе и Сузуке 50 кубовой. Так у них накат намного лучше чем у более тяжелого по весу Леада 04_blush Налицо признаки более длинного редуктора 06_question Ведь вес скутера небольшой,а мощность двигателя у Ямахи и Сузуки даже несколько больше чем у Леада. Наверное поэтому маленькие скутерки обладают более высокой максималкой  06_question
Migel V-50
